Замена #н/д на 0
tati_2000
Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:27 |
Пыталась сама сделать, применяя и выбор и сумму по условиям. Не получается . Из готовой таблицы, выгружаемой из внешнего источника получаю цифры, сортирую соответственно названиям. Как вот запись #н/д заменить на ноль, не смогла найти решения. Пыталась что то вот такое вставить : Код
=ИНДЕКС(U1:U55;ПОИСКПОЗ(B15;T1:T54;0)ЕСЛИОШИБКА(0)) или =СУММ(C5:C21;ЕСЛИОШИБКА(C5:C21;0))
но не работает. разные ещё варианты подбирала, никак. Кусочек таблиц прилагаю.
но не работает. разные ещё варианты подбирала, никак. Кусочек таблиц прилагаю. tati_2000
Сообщение Пыталась сама сделать, применяя и выбор и сумму по условиям. Не получается . Из готовой таблицы, выгружаемой из внешнего источника получаю цифры, сортирую соответственно названиям. Как вот запись #н/д заменить на ноль, не смогла найти решения. Пыталась что то вот такое вставить : Код
но не работает. разные ещё варианты подбирала, никак. Кусочек таблиц прилагаю. Автор - tati_2000 Дата добавления - 23.01.2014 в 14:27
Vinkelman
Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:39 |
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B15;T1:T54;0));0;ИНДЕКС(U1:U55;ПОИСКПОЗ(B15;T1:T54;0))
Vinkelman
Сообщение отредактировал Vinkelman - Четверг, 23.01.2014, 14:41
Сообщение Код
Автор - Vinkelman Дата добавления - 23.01.2014 в 14:39
Vinkelman
Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:43 |
Диапазоны в столбцах T и U должны совпадать: либо 1:54, либо 1:55 и там и там.
Диапазоны в столбцах T и U должны совпадать: либо 1:54, либо 1:55 и там и там. Vinkelman
Сообщение Диапазоны в столбцах T и U должны совпадать: либо 1:54, либо 1:55 и там и там. Автор - Vinkelman Дата добавления - 23.01.2014 в 14:43
Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:45 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(U$1:U$45;ПОИСКПОЗ(B5;T$1:T$45;));)
Не обязательно. Но желательно.
Не обязательно. Но желательно._Boroda_
Сообщение Код
Не обязательно. Но желательно.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.01.2014 в 14:45
tati_2000
Дата: Четверг, 23.01.2014, 15:27 |
я конечно дилетант , но должна была догадаться Спасибо большое.
я конечно дилетант , но должна была догадаться Спасибо большое. tati_2000
Сообщение я конечно дилетант , но должна была догадаться Спасибо большое. Автор - tati_2000 Дата добавления - 23.01.2014 в 15:27
