Как удалить дубль и всю строку его содержащую?
mixail77
Дата: Четверг, 23.01.2014, 02:05 |
Здравствуйте. Столкнулся с непростой для меня задачей. В документе 4 колонки: A,B,C,D. Необходимо почистить лист от дублированных значений в колонке “C”. При этом чтобы удалился не только дубль, но и вся строка его содержащая. В исходном документе - 14544 строки, уникальных значений в колонке “C” - 5779. В итоге должно остаться 5779 строк, данные в соседних колонках для уникальных значение “C” должны остаться в исходном состоянии. Что пробовал: Использовал расширенный фильтр – почистил “С” на дубли, перенес уникальные значения в другую колонку. Но не удается перенести строку полностью. Использовал формулу - =СУММПРОИЗВ(--($C$2:$C$14544=C2)) но к сожалению тоже несколько не тот результат. Ссылка на файл: http://yadi.sk/d/lErCr5rJGZHcS Прошу вашей помощи. Спасибо.
Здравствуйте. Столкнулся с непростой для меня задачей. В документе 4 колонки: A,B,C,D. Необходимо почистить лист от дублированных значений в колонке “C”. При этом чтобы удалился не только дубль, но и вся строка его содержащая. В исходном документе - 14544 строки, уникальных значений в колонке “C” - 5779. В итоге должно остаться 5779 строк, данные в соседних колонках для уникальных значение “C” должны остаться в исходном состоянии. Что пробовал: Использовал расширенный фильтр – почистил “С” на дубли, перенес уникальные значения в другую колонку. Но не удается перенести строку полностью. Использовал формулу - =СУММПРОИЗВ(--($C$2:$C$14544=C2)) но к сожалению тоже несколько не тот результат. Ссылка на файл: http://yadi.sk/d/lErCr5rJGZHcS Прошу вашей помощи. Спасибо. mixail77
Сообщение Здравствуйте. Столкнулся с непростой для меня задачей. В документе 4 колонки: A,B,C,D. Необходимо почистить лист от дублированных значений в колонке “C”. При этом чтобы удалился не только дубль, но и вся строка его содержащая. В исходном документе - 14544 строки, уникальных значений в колонке “C” - 5779. В итоге должно остаться 5779 строк, данные в соседних колонках для уникальных значение “C” должны остаться в исходном состоянии. Что пробовал: Использовал расширенный фильтр – почистил “С” на дубли, перенес уникальные значения в другую колонку. Но не удается перенести строку полностью. Использовал формулу - =СУММПРОИЗВ(--($C$2:$C$14544=C2)) но к сожалению тоже несколько не тот результат. Ссылка на файл: http://yadi.sk/d/lErCr5rJGZHcS Прошу вашей помощи. Спасибо. Автор - mixail77 Дата добавления - 23.01.2014 в 02:05
KuklP
Дата: Четверг, 23.01.2014, 05:43 |
[vba]Код
Public Sub www() Dim i&, a, n&, j& With CreateObject("scripting.dictionary") a = [a1].CurrentRegion.Value For i = 1 To UBound(a) If Not .Exists(a(i, 3)) Then .Item(a(i, 3)) = "": n = n + 1 For j = 1 To 4: a(n, j) = a(i, j): Next End If Next [g1].Resize(n, 4) = a End With End Sub
[vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 23.01.2014 в 05:43
mixail77
Дата: Пятница, 24.01.2014, 00:22 |
Огромное вам спасибо, KuklP.
Сообщение Огромное вам спасибо, KuklP. Автор - mixail77 Дата добавления - 24.01.2014 в 00:22
