= Мир MS Excel/Разделение e-mail по разным строчкам с привязкой к названию - Мир MS Excel
Sunny Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:44 | Сообщение № 1
Добрый день. Нужна Ваша помощь. Есть список с названием компаний и их электронными адресами, только если адресов несколько, то они прописаны в одной ячейке через 2 пробела, нужно разделить адреса и сделать так чтобы наименование компании дублировалось на ячейку ниже и к ней привязывался электронный адрес, т.е. если в списке под одной компанией 3 адреса, то компания должна быть 3 раза продублирована с разными адресами, при этом если адрес один, то никакого дубля быть не должно. Все это отразила в примере, как есть и как должно быть. Список который необходимо разделить содержит более 10 тыс. компаний, так что без Вашей помощи я сойду сума перебирать все вручную :'(
К сообщению приложен файл: __.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеДобрый день. Нужна Ваша помощь. Есть список с названием компаний и их электронными адресами, только если адресов несколько, то они прописаны в одной ячейке через 2 пробела, нужно разделить адреса и сделать так чтобы наименование компании дублировалось на ячейку ниже и к ней привязывался электронный адрес, т.е. если в списке под одной компанией 3 адреса, то компания должна быть 3 раза продублирована с разными адресами, при этом если адрес один, то никакого дубля быть не должно. Все это отразила в примере, как есть и как должно быть. Список который необходимо разделить содержит более 10 тыс. компаний, так что без Вашей помощи я сойду сума перебирать все вручную :'(
Автор - Sunny
Дата добавления - 21.01.2014 в 18:44
AlexM Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:54 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Решение формулами с дополнительным столбцом, хотя для 10 тыс лучше макрос написать.
К сообщению приложен файл: Sunny.xls (26.0 Kb)
СообщениеРешение формулами с дополнительным столбцом, хотя для 10 тыс лучше макрос написать.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.01.2014 в 22:54
Sunny Дата: Среда, 22.01.2014, 10:57 | Сообщение № 3
Макрос я не смогу написать.. Спасибо большое, у меня все получилось, это быстрее чем делать вручную, правда проверка понадобится, т.к. кое где все же между адресами проскакивает запятая, но это быстрее чем заниматься копипастом hands
Автор - Sunny
Дата добавления - 22.01.2014 в 10:57
AlexM Дата: Среда, 22.01.2014, 11:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
В примере запятых не было.
Запятые уберите из столбца В Через поиск и замену
Найти "," Заменить на "" (пусто)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 22.01.2014, 11:02
СообщениеВ примере запятых не было.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.01.2014 в 11:01
Vladimir9961 Дата: Вторник, 20.06.2023, 10:46 | Сообщение № 5
Здравствуйте!
Нужна помощь новичку.
Аналогичная ситуация как и у Sunny. Воспользовался формулами из прикрепленного файла, но результат отрицательный.
Что делаю не так?
Сообщение отредактировал Vladimir9961 - Вторник, 20.06.2023, 11:07
СообщениеЗдравствуйте!
Что делаю не так?
Автор - Vladimir9961
Дата добавления - 20.06.2023 в 10:46
elovkov Дата: Вторник, 20.06.2023, 10:57 | Сообщение № 6
Репутация: 73 ±
Что делаю не так?
1. Для своего вопроса создайте отдельную тему
2. Прикрепите файл-пример
Что делаю не так?
Автор - elovkov
Дата добавления - 20.06.2023 в 10:57
Vladimir9961 Дата: Вторник, 20.06.2023, 13:21 | Сообщение № 7
Понял. Благодарю.
СообщениеПонял. Благодарю.
Дата добавления - 20.06.2023 в 13:21
