= Мир MS Excel/Настройка выпадающего списка - Мир MS Excel
Jmurik Дата: Пятница, 17.01.2014, 09:32 | Сообщение № 1
Знатоки, подскажите,
Возможно ли как-то разделить значения в выпадающем списке (созданном через меню "Проверка данных") на группы - например, что бы часть значений была отделен чертой или выделена другим цветом или может есть возможность включить в выпадающий список заголовки (которые нельзя будет выбрать)?
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал Jmurik - Пятница, 17.01.2014, 12:38
СообщениеЗнатоки, подскажите,
Автор - Jmurik
Дата добавления - 17.01.2014 в 09:32
alex1248 Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:54 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Jmurik, можно создать зависимый выпадающий список не только тем способом, каким вы пытались это сделать. В одной ячейке (пусть А1) создаете список из названий диапазонов. А в той, в которой должен производиться окончательный отбор, в Источник помещаете формулу
=ДВССЫЛ($A$1)
У меня работает.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 17.01.2014, 12:54
СообщениеJmurik, можно создать зависимый выпадающий список не только тем способом, каким вы пытались это сделать. В одной ячейке (пусть А1) создаете список из названий диапазонов. А в той, в которой должен производиться окончательный отбор, в Источник помещаете формулу
=ДВССЫЛ($A$1)
У меня работает.
Автор - alex1248
Дата добавления - 17.01.2014 в 12:54
Jmurik Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:13 | Сообщение № 3
alex1248, что то не совсем понял как это, можно excel файл?
Сообщениеalex1248, что то не совсем понял как это, можно excel файл?
Автор - Jmurik
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:13
alex1248 Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:15 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
можно excel файл?
Может быть, сначала ваш?
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
можно excel файл?
Автор - alex1248
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:15
Jmurik Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:17 | Сообщение № 5
alex1248, в том то и дело, что в моем файле есть просто список, а мне надо добавить в него внутреннюю разбивку или раскраску. Ваш подход я не понял, поэтому и не получается сделать то, что вы предложили.
Сообщениеalex1248, в том то и дело, что в моем файле есть просто список, а мне надо добавить в него внутреннюю разбивку или раскраску. Ваш подход я не понял, поэтому и не получается сделать то, что вы предложили.
Автор - Jmurik
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:17
alex1248 Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:41 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Ладно, раз вашу тему не удалили, изучайте. :D
К сообщению приложен файл: gkgkgkb.xlsx (8.6 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеЛадно, раз вашу тему не удалили, изучайте. :D
Автор - alex1248
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:41
Jmurik Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:52 | Сообщение № 7
alex1248, вот оно что, мы друг друга не совсем поняли.
У меня есть выпадающий список. Мне надо, чтобы внутри это выпадающего списка варианты делились на группы (выделялись разным цветом (внутри списка, а не после выбора с условным форматированием) или что бы были отделены чертой, или что бы были подзаголовки, которые нельзя выбрать).
Сообщениеalex1248, вот оно что, мы друг друга не совсем поняли.
Автор - Jmurik
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:52
AlexM Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:06 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Уже две одинаковые темы, а вашего файла нет.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2014 в 14:06
Jmurik Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:51 | Сообщение № 9
AlexM, эта таже самая тема. Файл не прикладываю, так как вопрос общий и относится к любому выпадающему списку, созданному через меню "проверка данных". В правилах сказано, если общий вопрос, то нет необходимости необходимости в файле.
Сообщение отредактировал Jmurik - Пятница, 17.01.2014, 14:52
СообщениеAlexM, эта таже самая тема. Файл не прикладываю, так как вопрос общий и относится к любому выпадающему списку, созданному через меню "проверка данных". В правилах сказано, если общий вопрос, то нет необходимости необходимости в файле.
Автор - Jmurik
Дата добавления - 17.01.2014 в 14:51
AlexM Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:58 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
Раскрашивать нельзя.
Разделить можно, но разделители можно будет выбирать.
Зато можно сделать дополнительный выпадающий список для выбора групп. Об этом писал alex1248
СообщениеРаскрашивать нельзя.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2014 в 14:58
Jmurik Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:39 | Сообщение № 11
AlexM, ок, ответ получил, жаль что никак не раскрасить и не разделить без выделения, алексу1248 кинул плюс за идею, но она тут не подходит. Ответ получен, тему можно закрывать.
СообщениеAlexM, ок, ответ получил, жаль что никак не раскрасить и не разделить без выделения, алексу1248 кинул плюс за идею, но она тут не подходит. Ответ получен, тему можно закрывать.
Автор - Jmurik
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:39
