Расчет суммы в таблице с фильтром
andreika21
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:19 |
Есть таблица с фильтром, в ней надо производить расчеты. Можно ли сделать так, чтобы расчет велся только отфильтрованных значений. Пример в файле. Спасибо за понимание.
Есть таблица с фильтром, в ней надо производить расчеты. Можно ли сделать так, чтобы расчет велся только отфильтрованных значений. Пример в файле. Спасибо за понимание. andreika21
Сообщение Есть таблица с фильтром, в ней надо производить расчеты. Можно ли сделать так, чтобы расчет велся только отфильтрованных значений. Пример в файле. Спасибо за понимание. Автор - andreika21 Дата добавления - 16.01.2014 в 14:19
ShAM
Дата: Четверг, 16.01.2014, 15:32 |
Если правильно понял, то: Код
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;C2:C32)
и формулу писать снизу или сверху, иначе при скрытии 2-й строки формула тоже скроется.
и формулу писать снизу или сверху, иначе при скрытии 2-й строки формула тоже скроется. ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Четверг, 16.01.2014, 15:33
Сообщение Если правильно понял, то: Код
и формулу писать снизу или сверху, иначе при скрытии 2-й строки формула тоже скроется. Автор - ShAM Дата добавления - 16.01.2014 в 15:32
andreika21
Дата: Четверг, 16.01.2014, 16:25 |
ShAM спасибо большое для суммы подходит, но мне еще надо вычислить сумму квадратов а в SUBTOTAL нет такой функции, как обойти эту засаду.
ShAM спасибо большое для суммы подходит, но мне еще надо вычислить сумму квадратов а в SUBTOTAL нет такой функции, как обойти эту засаду. andreika21
Сообщение ShAM спасибо большое для суммы подходит, но мне еще надо вычислить сумму квадратов а в SUBTOTAL нет такой функции, как обойти эту засаду. Автор - andreika21 Дата добавления - 16.01.2014 в 16:25
Дата: Четверг, 16.01.2014, 16:37 |
Так нужно? Формула массива Код
=КОРЕНЬ(СУММКВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(D3;СТРОКА(D3:D33)-3;))))
или обычная формула Код
=КОРЕНЬ(СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(D3;СТРОКА(D3:D33)-3;))^2))
Сообщение Так нужно? Формула массива Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.01.2014 в 16:37
andreika21
Дата: Четверг, 16.01.2014, 16:51 |
_Boroda_, урааааа работает! Вы меня спасли, спасибо большое.
_Boroda_, урааааа работает! Вы меня спасли, спасибо большое. andreika21
Сообщение _Boroda_, урааааа работает! Вы меня спасли, спасибо большое. Автор - andreika21 Дата добавления - 16.01.2014 в 16:51
