Подскажите пжл как решить данную задачу Числа из таблицы, содержащей k клеток в одной строке (из одномерного массива), необходимо переписать в таблицу, содержащую s строк по m клетки в каждой (sxm=k). Подготовить лист для определения номера строки и номера столбца, в клетке на пересечении которых должно быть записано число из клетки номер n исходной таблицы (значение n задается в отдельной ячейке). Функцию ЕСЛИ не использовать. Одно только условие вызывает у меня ужас
Подскажите пжл как решить данную задачу Числа из таблицы, содержащей k клеток в одной строке (из одномерного массива), необходимо переписать в таблицу, содержащую s строк по m клетки в каждой (sxm=k). Подготовить лист для определения номера строки и номера столбца, в клетке на пересечении которых должно быть записано число из клетки номер n исходной таблицы (значение n задается в отдельной ячейке). Функцию ЕСЛИ не использовать. Одно только условие вызывает у меня ужас goGAS
Сообщение отредактировал goGAS - Среда, 05.10.2011, 21:56
