= Мир MS Excel/Разбить период на два столбца - Мир MS Excel
Sity Дата: Вторник, 14.01.2014, 16:22 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как в Excel разбить вот этот период (напр. 27.10.13-29.03.14) на два столбца, с указанием года в полном формате напр. - 2013. Но, иногда встречаются данные в данном столбце со словом "Отмена", необходимы только даты, см. пример. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2515162.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как в Excel разбить вот этот период (напр. 27.10.13-29.03.14) на два столбца, с указанием года в полном формате напр. - 2013. Но, иногда встречаются данные в данном столбце со словом "Отмена", необходимы только даты, см. пример. Спасибо.
Автор - Sity
Дата добавления - 14.01.2014 в 16:22
AlexM Дата: Вторник, 14.01.2014, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
для В2
=ТЕКСТ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A2;"отмена ";"");8);"ДД.ММ.ГГГГ")
для С2
=ТЕКСТ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A2;"отмена ";"");8);"ДД.ММ.ГГГГ")
К сообщению приложен файл: 2515162_new.xls (25.0 Kb)
Сообщениедля В2
для С2
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.01.2014 в 16:46
dadmarat Дата: Вторник, 14.01.2014, 16:55 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
AlexM, отличное решение, но я б добавил функцию СЖПРОБЕЛЫ:
B2
=ТЕКСТ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);"отмена ";"");8);"ДД.ММ.ГГГГ")
C2
=ТЕКСТ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);"отмена ";"");8);"ДД.ММ.ГГГГ")
Так как для С2 не сработало из-за двух пробелов после текста.
I can do it!
Сообщение отредактировал dadmarat - Вторник, 14.01.2014, 16:56
СообщениеAlexM, отличное решение, но я б добавил функцию СЖПРОБЕЛЫ:
B2
C2
Автор - dadmarat
Дата добавления - 14.01.2014 в 16:55
Sity Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:18 | Сообщение № 4
Спасибо большое. Но возник еще один вопрос, а если в этом столбце будет другой текст не "отмена", а например "код-шер" или что-то другое?
СообщениеСпасибо большое. Но возник еще один вопрос, а если в этом столбце будет другой текст не "отмена", а например "код-шер" или что-то другое?
Автор - Sity
Дата добавления - 14.01.2014 в 17:18
dadmarat Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:30 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Тогда в функции
ПОДСТАВИТЬ()
меняете параметр "отмена" на нужный Вам или Вы имеете в виду, что текстов этих может быть несколько?
I can do it!
Сообщение отредактировал dadmarat - Вторник, 14.01.2014, 17:31
СообщениеТогда в функции
ПОДСТАВИТЬ()
Автор - dadmarat
Дата добавления - 14.01.2014 в 17:30
AlexM Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:34 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
или так
Для В2
=ТЕКСТ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A2;"-"&ПРАВБ(A2;8);"");8);"ДД.ММ.ГГГГ")
для С2
=ТЕКСТ(ПРАВБ(A2;8);"ДД.ММ.ГГГГ")
можно добавить СЖПРОБЕЛЫ()
Сообщениеили так
Для В2
для С2
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.01.2014 в 17:34
Sity Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:35 | Сообщение № 7
Эти параметры или слова могут быть разными и их может быть несколько напр. в строке "только отмена 27.10.13-09.01.14". Как прописать универсальную формулу, чтобы разбивались на 2 столбца только даты?
СообщениеЭти параметры или слова могут быть разными и их может быть несколько напр. в строке "только отмена 27.10.13-09.01.14". Как прописать универсальную формулу, чтобы разбивались на 2 столбца только даты?
Автор - Sity
Дата добавления - 14.01.2014 в 17:35
Sity Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:39 | Сообщение № 8
Спасибо вопрос решен, с помощью формулы пользователя AlexM. Спасибо.
СообщениеСпасибо вопрос решен, с помощью формулы пользователя AlexM. Спасибо.
Автор - Sity
Дата добавления - 14.01.2014 в 17:39
AlexM Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:40 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Для В2 еще можно
=ТЕКСТ(ПСТР(A2;ПОИСК("?-";A2)-7;8);"ДД.ММ.ГГГГ")
Что это такое???
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 14.01.2014, 17:42
СообщениеДля В2 еще можно
Что это такое???
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.01.2014 в 17:40
Sity Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:13 | Сообщение № 10
Помогите, пожалуйста подставить функцию СЖПРОБЕЛЫ в формулу =ТЕКСТ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A2;"-"&ПРАВБ(A2;8);"");8);"ДД.ММ.ГГГГ") и в формулу =ТЕКСТ(ПРАВБ(A2;8);"ДД.ММ.ГГГГ")
СообщениеПомогите, пожалуйста подставить функцию СЖПРОБЕЛЫ в формулу =ТЕКСТ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A2;"-"&ПРАВБ(A2;8);"");8);"ДД.ММ.ГГГГ") и в формулу =ТЕКСТ(ПРАВБ(A2;8);"ДД.ММ.ГГГГ")
Автор - Sity
Дата добавления - 14.01.2014 в 18:13
AlexM Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:19 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
В формуле замените A2 на СЖПРОБЕЛЫ(A2)
СообщениеВ формуле замените A2 на СЖПРОБЕЛЫ(A2)
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.01.2014 в 18:19
Sity Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:27 | Сообщение № 12
К сожалению не получается, пишет "для данной функции введено слишком много аргументов"
СообщениеК сожалению не получается, пишет "для данной функции введено слишком много аргументов"
Автор - Sity
Дата добавления - 14.01.2014 в 18:27
dadmarat Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:40 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Что у Вас там не получилось не понимаю.
К сообщению приложен файл: 12345.xlsx (10.5 Kb)
I can do it!
СообщениеЧто у Вас там не получилось не понимаю.
Автор - dadmarat
Дата добавления - 14.01.2014 в 18:40
AlexM Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:36 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
Еще вариант формулы дл В2
=ТЕКСТ(ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2))-16;8);"ДД.ММ.ГГГГ")
СообщениеЕще вариант формулы дл В2
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.01.2014 в 19:36
