Доброго дня всем. Есть задача, по максимальной автоматизации на листе. Прикрепленный файл содержит в себе простой графический аналог патч-панелей. 1) Патч-панель 1 - Стационная 2) Патч-панели 2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Линейные 3) Dlink - свитч
Требуется по содержимому в ячейке: 1 - изменить ее фон, в соответствии со значением . 2 - изменить фон ячейки сверху, в соответствии с цветом ячейки ниже.
Для лучшего понимания того, что требуется.
1] Есть Стационная патч-панель 48 портов(в нее забиты 3 слота по 16 линий) . Для упрощения все 3 слота желтого цвета, в будущем все 3 слота должны быть разного, для более быстрой цветовой идентификации соответствуещего слота по порту на линейной патч-панели.
2] Линейная патч-панель 2 имеет 3 строчки: 1 строчка (С11)- физическая нумерация патч-панели 2 строчка (С12)- логическая нумерация патч-панели - клиентские розетки 3 строчка (С13)*- логическая нумерация названия порта Стационной патч-панели или любого активного оборудования.
3] Есть активное оборудование свитч Dlink (B41) - в примере он светло-синего цвета. В примере для упрощения дан только 1 свитч, в реальности их может быть очень много, соответственно и цветов будет больше. Требуется, чтобы порт в 3-ей строчке(С13)* принимал цвет фона, соответствующего определенному оборудованию в данном примере Dlink.
4] Линейная патч-панель 2 - 2 строчка (С12) - должна принимать цвет фона, в зависимости от того, какой цвет у ячейки ниже (С13).
Что смог реализовать: Скудные познания Excel, не позволили мне реализовать всю задумку. Создал 2 УФ: 1 - По условию "текст содержит" - в моем примере "s" - закрашивает в желтый цвет фон ячейки. 2 - По условию <51 - так как в примере не используются патч-панели больше 50 портов - закрашивает в светло-синий цвет фон ячейки.
Внизу примера есть столбцы подкрашеные разными цветами: - в будущем каждому уникальному элементу будет присваеваться определенный цветовой код(цвет фона), который должен будет заливать цвет фона в ячейке (3 строка линейной патч-панели) по введенному значению.
Просьба помочь решить данную проблему. Смог сделать тока 2 условия Уф , но этого не достаточно. Сколько не пытался не получается сделать условие , которое формотировало бы верхнюю ячейку, по цвету в нижней.
Используется Excel 2010
Извините, при создании темы прикрепил, но из-за не подтверждения мейла, пришлось обновить страницу, что скорее всего его "открепило" . Сейчас добавлю.
Извините, при создании темы прикрепил, но из-за не подтверждения мейла, пришлось обновить страницу, что скорее всего его "открепило" . Сейчас добавлю.Lori
Может попробовать не по цвету, а по условию с нижней ячейки? Просто копировать условное форматирование нижней ячейки в верхнюю.
Это-то понятно, делал, но мне нужно автоматическое решение. А в случае если автоматизировать такое решение, возможна ситуация когда будет: - 2 свитча - 1 цвет синий и 2 цвет красный, и у обоих будут порты 1-24 и 1-24
Как в таком случае выбирать: - в какой цвет закрашивать верхнюю ячейку , если порты могут нести одинаковое значение.
Думал о том, чтобы добавлять в конце букву в зависимости от свитча, чтобы по ней закрашивать. Но тут столкнулся с незнанием формул, не знаю , как сделать такое условие: Обработать условие и раскрасить фон ячейки , без изменения текстового значения самой ячейки.
Думал о том, чтобы добавлять в конце букву в зависимости от свитча, чтобы по ней закрашивать. Но тут столкнулся с незнанием формул, не знаю , как сделать такое условие: Обработать условие и раскрасить фон ячейки , без изменения текстового значения самой ячейки.Lori
Сообщение отредактировал Lori - Среда, 15.01.2014, 10:29
Появился еще один вопрос. Думаю, он по этой же теме, так, что не будет нарушением, задать его здесь. Как заливать соседнюю ячейку цветом, в зависимости от значения или определенного текста в текущей?
Появился еще один вопрос. Думаю, он по этой же теме, так, что не будет нарушением, задать его здесь. Как заливать соседнюю ячейку цветом, в зависимости от значения или определенного текста в текущей?Lori
Сообщение отредактировал Lori - Среда, 15.01.2014, 13:20
В соседней ячейке условное форматирование: =Если(текущая="определенный цвет";1;0) Т.к. УФ само понимает условия, можно: =текущая="определенный цвет"
В соседней ячейке условное форматирование: =Если(текущая="определенный цвет";1;0) Т.к. УФ само понимает условия, можно: =текущая="определенный цвет"vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 16.01.2014, 21:16
В соседней ячейке условное форматирование: =Если(текущая="определенный цвет;1;0) Т.к. УФ само понимает условия, можно: =текущая="определенный цвет"
Попробовал по разному , но не выходит, если не сложно можно сделать это на прикрепленном файле и выложить? Нужно, чтобы в зависимости от цвета в Ячейке С13 Патч-панель 2(в ней цвет фона определяется УФ) - он дублировался не изменяя значения или текста в Ячейку С12(выше).
Попробовал по разному , но не выходит, если не сложно можно сделать это на прикрепленном файле и выложить? Нужно, чтобы в зависимости от цвета в Ячейке С13 Патч-панель 2(в ней цвет фона определяется УФ) - он дублировался не изменяя значения или текста в Ячейку С12(выше).Lori
"определенный цвет" в моем примере - это ТЕКСТ, к заливке отношения не имеет. Вы же просили условие по тексту... Вам нужно, чтобы ячейка С12 окрашивалась в цвет С13? Задайте те же условия, но формулами:
=C13<51
=ПОИСК("S";C13)
Личное кто-то написал, но я пока не могу прочитать - дословно: "Вы входите в группу пользователей, которым запрещено совершать данное действие. По всем вопросам обращайтесь к администратору сайта."
Личное кто-то написал, но я пока не могу прочитать - дословно: "Вы входите в группу пользователей, которым запрещено совершать данное действие. По всем вопросам обращайтесь к администратору сайта."Lori
