Выделение ячеек, которые "Не содержат"
ireznik
Дата: Среда, 08.01.2014, 17:47 |
Всем привет! Мне необходимо сделать, чтобы в столбец таблицы можно было вводить текст из определенного диапазона данных. Если, по какой-то причине вводится отличный текст, он должен выделяться, например, красным цветом. В условном форматировании такого не нашел. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Всем привет! Мне необходимо сделать, чтобы в столбец таблицы можно было вводить текст из определенного диапазона данных. Если, по какой-то причине вводится отличный текст, он должен выделяться, например, красным цветом. В условном форматировании такого не нашел. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? ireznik
Сообщение Всем привет! Мне необходимо сделать, чтобы в столбец таблицы можно было вводить текст из определенного диапазона данных. Если, по какой-то причине вводится отличный текст, он должен выделяться, например, красным цветом. В условном форматировании такого не нашел. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Автор - ireznik Дата добавления - 08.01.2014 в 17:47
SkyPro
Дата: Среда, 08.01.2014, 17:51 |
Формула для УФ Где "ss" = ваш текст. Код
=И($A1<>$E$1:$E$4;$A1<>"")
Где $E$1:$E$4 = диапазон ваших значений.
Где $E$1:$E$4 = диапазон ваших значений. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 08.01.2014, 17:56
Сообщение Формула для УФ Где "ss" = ваш текст. Код
Где $E$1:$E$4 = диапазон ваших значений. Автор - SkyPro Дата добавления - 08.01.2014 в 17:51
Дата: Среда, 08.01.2014, 18:52 |
Можно даже так: Заметьте, $E$1:$E$4 = диапазон ваших значений, а в формуле диапазон на одну строку больше, т.е, включает пустую ячейку.
Можно даже так: Заметьте, $E$1:$E$4 = диапазон ваших значений, а в формуле диапазон на одну строку больше, т.е, включает пустую ячейку. _Boroda_
Сообщение Можно даже так: Заметьте, $E$1:$E$4 = диапазон ваших значений, а в формуле диапазон на одну строку больше, т.е, включает пустую ячейку. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.01.2014 в 18:52
ireznik
Дата: Среда, 08.01.2014, 19:49 |
SkyPro , _Boroda_ , большое спасибо, получилось! А сделать, чтобы ссылка в УФ была на диапазон данных другого листа можно?
SkyPro , _Boroda_ , большое спасибо, получилось! А сделать, чтобы ссылка в УФ была на диапазон данных другого листа можно?ireznik
Сообщение SkyPro , _Boroda_ , большое спасибо, получилось! А сделать, чтобы ссылка в УФ была на диапазон данных другого листа можно?Автор - ireznik Дата добавления - 08.01.2014 в 19:49
ireznik
Дата: Среда, 08.01.2014, 19:55 |
_Boroda_ , а почему в Вашем варианте нужно указывать диапазон с пустой строкой? Пробовал не указывать, не работает. Но интересно именно почему).
_Boroda_ , а почему в Вашем варианте нужно указывать диапазон с пустой строкой? Пробовал не указывать, не работает. Но интересно именно почему).ireznik
Сообщение _Boroda_ , а почему в Вашем варианте нужно указывать диапазон с пустой строкой? Пробовал не указывать, не работает. Но интересно именно почему).Автор - ireznik Дата добавления - 08.01.2014 в 19:55
Дата: Среда, 08.01.2014, 20:19 |
Можно. Топчете Контрл F3, создаете там именованный диапазон (с именем, например, Диап_), в котором указываете ссылки на нужный лист. и пишете формулу см. файл _Boroda_, а почему в Вашем варианте нужно указывать диапазон с пустой строкой?
Это равносильно условию $A1<>""
Это равносильно условию $A1<>""_Boroda_
Сообщение А сделать, чтобы ссылка в УФ была на диапазон данных другого листа можно?
Это равносильно условию $A1<>""Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.01.2014 в 20:19
