= Мир MS Excel/Выделение ячеек, которые "Не содержат" - Мир MS Excel
ireznik Дата: Среда, 08.01.2014, 17:47 | Сообщение № 1
Всем привет! Мне необходимо сделать, чтобы в столбец таблицы можно было вводить текст из определенного диапазона данных. Если, по какой-то причине вводится отличный текст, он должен выделяться, например, красным цветом. В условном форматировании такого не нашел. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
СообщениеВсем привет! Мне необходимо сделать, чтобы в столбец таблицы можно было вводить текст из определенного диапазона данных. Если, по какой-то причине вводится отличный текст, он должен выделяться, например, красным цветом. В условном форматировании такого не нашел. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Автор - ireznik
Дата добавления - 08.01.2014 в 17:47
SkyPro Дата: Среда, 08.01.2014, 17:51 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Формула для УФ
=И($A1<>"ss";$A1<>"")
Где "ss" = ваш текст.
=И($A1<>$E$1:$E$4;$A1<>"")
Где $E$1:$E$4 = диапазон ваших значений.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 08.01.2014, 17:56
СообщениеФормула для УФ
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.01.2014 в 17:51
_Boroda_ Дата: Среда, 08.01.2014, 18:52 | Сообщение № 3
Репутация: 6557 ±
Можно даже так:
=И($A1<>$E$1:$E$5)
Заметьте, $E$1:$E$4 = диапазон ваших значений, а в формуле диапазон на одну строку больше, т.е, включает пустую ячейку.
СообщениеМожно даже так:
=И($A1<>$E$1:$E$5)
Дата добавления - 08.01.2014 в 18:52
ireznik Дата: Среда, 08.01.2014, 19:49 | Сообщение № 4
SkyPro, _Boroda_, большое спасибо, получилось!
А сделать, чтобы ссылка в УФ была на диапазон данных другого листа можно?
СообщениеSkyPro, _Boroda_, большое спасибо, получилось!
Автор - ireznik
Дата добавления - 08.01.2014 в 19:49
ireznik Дата: Среда, 08.01.2014, 19:55 | Сообщение № 5
_Boroda_, а почему в Вашем варианте нужно указывать диапазон с пустой строкой? Пробовал не указывать, не работает. Но интересно именно почему).
Сообщение_Boroda_, а почему в Вашем варианте нужно указывать диапазон с пустой строкой? Пробовал не указывать, не работает. Но интересно именно почему).
Автор - ireznik
Дата добавления - 08.01.2014 в 19:55
_Boroda_ Дата: Среда, 08.01.2014, 20:19 | Сообщение № 6
Репутация: 6557 ±
Можно. Топчете Контрл F3, создаете там именованный диапазон (с именем, например, Диап_), в котором указываете ссылки на нужный лист. и пишете формулу
=И($A1<>Диап_)
см. файл
Это равносильно условию $A1<>""
К сообщению приложен файл: 55588.xlsx (13.9 Kb)
=И($A1<>Диап_)
см. файл
Дата добавления - 08.01.2014 в 20:19
