Всем привет. Возможно ли без использования макросов сделать так, чтобы при открытии файла в определенной ячейке отображалась текущая дата, но после "сохранить как..." эта дата не менялась при последующих открываниях файла? Например, есть у меня шаблон.xls. Я его открываю, вношу изменения и сохраняю как отчет.xls. В отчет.xls, в ячейке А1, фиксируется дата заполнения. Если открыть сохраненный файл в любой другой день, то установившаяся автоматически дата не изменится. Безусловно, это не должно относиться к файлу шаблон.xls
Всем привет. Возможно ли без использования макросов сделать так, чтобы при открытии файла в определенной ячейке отображалась текущая дата, но после "сохранить как..." эта дата не менялась при последующих открываниях файла? Например, есть у меня шаблон.xls. Я его открываю, вношу изменения и сохраняю как отчет.xls. В отчет.xls, в ячейке А1, фиксируется дата заполнения. Если открыть сохраненный файл в любой другой день, то установившаяся автоматически дата не изменится. Безусловно, это не должно относиться к файлу шаблон.xlslight26
Просто перед "сохранить как" надо поменять формулу на значение
Андрей, тогда уж и формула не нужна, достаточно вручную поставить дату Например Ctrl+Shift+4.
Я-то отвечал на вопрос
Quote (light26)
понимая что ручками ничего делать не надо...
Quote (RAN)
Quote (light26)
понимая что ручками ничего делать не надо...Serge_007
