Как поменять год в формуле?
Coban
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:13 |
20% ±
Всех с Новым Годом. Такая вот проблема у меня, не суммирует 14 год, не понимаю что и где поменять в формуле, что бы перестала считать 13 год, а начала 14. Формула 1:Код
=СУММЕСЛИМН($C$2:$C$216;$A$2:$A$216;">="&Q2;$A$2:$A$216;"<="&КОНМЕСЯЦА(Q2;0))
Формула 2:Код
=СУММЕСЛИМН($G$2:$G$200;$E$2:$E$200;">="&U2;$E$2:$E$200;"<="&КОНМЕСЯЦА(U2;0))
В прилагаемом файле: Нужно в ячейке R2 иметь сумму значений из столбца C, за январь, в R3 за февраль, итд... Соответственно в ячейке V2, сумму из столбца G за январь, в V3 за февраль... Повторюсь, 2013 год учитывать в таблице, НЕ нужно. Большое спасибо за помощь
Формула 2:Код
В прилагаемом файле: Нужно в ячейке R2 иметь сумму значений из столбца C, за январь, в R3 за февраль, итд... Соответственно в ячейке V2, сумму из столбца G за январь, в V3 за февраль... Повторюсь, 2013 год учитывать в таблице, НЕ нужно. Большое спасибо за помощь Coban
С уважением, Вячеслав MS Excel_2010/Windows_7
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 06.01.2014, 21:35
Сообщение Всех с Новым Годом. Такая вот проблема у меня, не суммирует 14 год, не понимаю что и где поменять в формуле, что бы перестала считать 13 год, а начала 14. Формула 1:Код
Формула 2:Код
В прилагаемом файле: Нужно в ячейке R2 иметь сумму значений из столбца C, за январь, в R3 за февраль, итд... Соответственно в ячейке V2, сумму из столбца G за январь, в V3 за февраль... Повторюсь, 2013 год учитывать в таблице, НЕ нужно. Большое спасибо за помощь Автор - Coban Дата добавления - 06.01.2014 в 17:13
alex1248
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:19 |
Excel 2007, 2010
Coban , Замените в ячейке Q2 формулу на Аналогично в ячейке U2, 2013 --> 2014. А вообще, думаю, оптимально - настроить, чтобы год в эти формулы выбирался из отдельной ячейки.
Coban , Замените в ячейке Q2 формулу на Аналогично в ячейке U2, 2013 --> 2014. А вообще, думаю, оптимально - настроить, чтобы год в эти формулы выбирался из отдельной ячейки.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Понедельник, 06.01.2014, 17:21
Сообщение Coban , Замените в ячейке Q2 формулу на Аналогично в ячейке U2, 2013 --> 2014. А вообще, думаю, оптимально - настроить, чтобы год в эти формулы выбирался из отдельной ячейки.Автор - alex1248 Дата добавления - 06.01.2014 в 17:19
gling
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:21 |
С помощью Ctrl+F найдите 2013 и замените их на 2014. 2013 во многих формулах. Согласен с alex1248 легче в одной ячейки год сменить.
С помощью Ctrl+F найдите 2013 и замените их на 2014. 2013 во многих формулах. Согласен с alex1248 легче в одной ячейки год сменить. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 06.01.2014, 17:23
Сообщение С помощью Ctrl+F найдите 2013 и замените их на 2014. 2013 во многих формулах. Согласен с alex1248 легче в одной ячейки год сменить. Автор - gling Дата добавления - 06.01.2014 в 17:21
alex1248
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:25 |
Excel 2007, 2010
gling , все через поиск менять нельзя, потому что вместе с формулами фактическая инфа может измениться.
gling , все через поиск менять нельзя, потому что вместе с формулами фактическая инфа может измениться.alex1248
Сообщение отредактировал alex1248 - Понедельник, 06.01.2014, 17:26
Сообщение gling , все через поиск менять нельзя, потому что вместе с формулами фактическая инфа может измениться.Автор - alex1248 Дата добавления - 06.01.2014 в 17:25
gling
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:35 |
При просмотре можно пропустить что необходимо остальные сменить. Это не в ручную перебивать.
При просмотре можно пропустить что необходимо остальные сменить. Это не в ручную перебивать. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение При просмотре можно пропустить что необходимо остальные сменить. Это не в ручную перебивать. Автор - gling Дата добавления - 06.01.2014 в 17:35
Coban
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:37 |
20% ±
Огромное спасибо, все получилось, не дошло как то посмотреть в ячейку Q2
Огромное спасибо, все получилось, не дошло как то посмотреть в ячейку Q2 Coban
Сообщение Огромное спасибо, все получилось, не дошло как то посмотреть в ячейку Q2 Автор - Coban Дата добавления - 06.01.2014 в 17:37
