Вывод случайной последовательности чисел 1 и 0 в комбинации.
lk
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 14:42 |
Всем привет,прошу помочь если кому не сложна. Имеется столбец с случайной последовательностью чисел 1 и 0. нужно вывести количества 1 и 0 в отдельный столбец в виде последовательных комбинаций, посредством формул.
Всем привет,прошу помочь если кому не сложна. Имеется столбец с случайной последовательностью чисел 1 и 0. нужно вывести количества 1 и 0 в отдельный столбец в виде последовательных комбинаций, посредством формул. lk
Сообщение Всем привет,прошу помочь если кому не сложна. Имеется столбец с случайной последовательностью чисел 1 и 0. нужно вывести количества 1 и 0 в отдельный столбец в виде последовательных комбинаций, посредством формул. Автор - lk Дата добавления - 06.01.2014 в 14:42
lk
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 14:51 |
Не получилось сразу приложить файл к теме ,прикладываю сейчас.
Не получилось сразу приложить файл к теме ,прикладываю сейчас. lk
Сообщение Не получилось сразу приложить файл к теме ,прикладываю сейчас. Автор - lk Дата добавления - 06.01.2014 в 14:51
lk
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 14:52 |
С файлом будет понятней.
С файлом будет понятней. lk
Сообщение С файлом будет понятней. Автор - lk Дата добавления - 06.01.2014 в 14:52
Nic70y
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 15:10 |
См. файл, первая формула обычная, остальные массивная.
См. файл, первая формула обычная, остальные массивная. Nic70y
Сообщение См. файл, первая формула обычная, остальные массивная. Автор - Nic70y Дата добавления - 06.01.2014 в 15:10
lk
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 15:23 |
Спасибо, но мне особо важно что-бы при добавлении или изменении значений результат изменялся.
Спасибо, но мне особо важно что-бы при добавлении или изменении значений результат изменялся. lk
Сообщение Спасибо, но мне особо важно что-бы при добавлении или изменении значений результат изменялся. Автор - lk Дата добавления - 06.01.2014 в 15:23
lk
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 16:15 |
Поторопился с выводами о предложенном варианте, там , при изменении значений результат меняется, а при добавлении надо чуть под настроить, так что мне это вполне подходит,огромное спасибо!!!.
Поторопился с выводами о предложенном варианте, там , при изменении значений результат меняется, а при добавлении надо чуть под настроить, так что мне это вполне подходит,огромное спасибо!!!. lk
Сообщение Поторопился с выводами о предложенном варианте, там , при изменении значений результат меняется, а при добавлении надо чуть под настроить, так что мне это вполне подходит,огромное спасибо!!!. Автор - lk Дата добавления - 06.01.2014 в 16:15
