найти значение на соседнем листе, смещенное от индекса
Stas_t
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 23:49 |
Здравствуйте, уважаемые Программисты! Помогите пожалуйста! Значение ячейки должно браться с соседнего листа следующим образом: находится ячейка с ключевой фразой, которой соответствует определенное значение, но это значение находится не просто справа, а смещено на одну строку вниз и два столбца вправо от ключевой фразы. Подобный пример рассматривался здесь, но только в рамках одного листа. Но как это реализовать на двух листах, не знаю,... есть проблемка. Прилагаю файл с частичным решением. Спасибо!
Здравствуйте, уважаемые Программисты! Помогите пожалуйста! Значение ячейки должно браться с соседнего листа следующим образом: находится ячейка с ключевой фразой, которой соответствует определенное значение, но это значение находится не просто справа, а смещено на одну строку вниз и два столбца вправо от ключевой фразы. Подобный пример рассматривался здесь, но только в рамках одного листа. Но как это реализовать на двух листах, не знаю,... есть проблемка. Прилагаю файл с частичным решением. Спасибо! Stas_t
Сообщение отредактировал Stas_t - Понедельник, 06.01.2014, 00:00
Сообщение Здравствуйте, уважаемые Программисты! Помогите пожалуйста! Значение ячейки должно браться с соседнего листа следующим образом: находится ячейка с ключевой фразой, которой соответствует определенное значение, но это значение находится не просто справа, а смещено на одну строку вниз и два столбца вправо от ключевой фразы. Подобный пример рассматривался здесь, но только в рамках одного листа. Но как это реализовать на двух листах, не знаю,... есть проблемка. Прилагаю файл с частичным решением. Спасибо! Автор - Stas_t Дата добавления - 05.01.2014 в 23:49
vikttur
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 23:59 |
Проблемка есть, файла нет... Проблемка!
Проблемка есть, файла нет... Проблемка! vikttur
Сообщение Проблемка есть, файла нет... Проблемка! Автор - vikttur Дата добавления - 05.01.2014 в 23:59
Stas_t
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:00 |
исправился, спасибо!
Сообщение исправился, спасибо! Автор - Stas_t Дата добавления - 06.01.2014 в 00:00
gling
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:05 |
Думаю ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ()+1 вам помогут Пока писал появился и файл и ответ.
Думаю ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ()+1 вам помогут Пока писал появился и файл и ответ. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 06.01.2014, 00:06
Сообщение Думаю ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ()+1 вам помогут Пока писал появился и файл и ответ. Автор - gling Дата добавления - 06.01.2014 в 00:05
vikttur
=ИНДЕКС(нежилые!C2:C100;ПОИСКПОЗ("Итого по кладовкам";нежилые!A1:A100;))
Данные организованы неправильно. Т.е. сначала создаем проблему, потом героически пытаемся ее преодолеть.
Данные организованы неправильно. Т.е. сначала создаем проблему, потом героически пытаемся ее преодолеть.vikttur
Сообщение Код
Данные организованы неправильно. Т.е. сначала создаем проблему, потом героически пытаемся ее преодолеть.Автор - vikttur Дата добавления - 06.01.2014 в 00:05
ikki
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:09 |
Excel 2003, 2010
а так не подойдёт? Код
=ИНДЕКС(нежилые!C:C;ПОИСКПОЗ("Итого по кладовкам";нежилые!A:A;0)+1)
ikki
Сообщение а так не подойдёт? Код
Автор - ikki Дата добавления - 06.01.2014 в 00:09
Stas_t
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:11 |
Действительно, что-то я перемудрил ))) Спасибо!
Действительно, что-то я перемудрил ))) Спасибо! Stas_t
Сообщение Действительно, что-то я перемудрил ))) Спасибо! Автор - Stas_t Дата добавления - 06.01.2014 в 00:11
vikttur
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:14 |
Это написано не о Вашей формуле - о расположении данных. Разные таблицы одна под другой, смещение итоговой строки...
Это написано не о Вашей формуле - о расположении данных. Разные таблицы одна под другой, смещение итоговой строки...vikttur
Сообщение Цитата
Это написано не о Вашей формуле - о расположении данных. Разные таблицы одна под другой, смещение итоговой строки...Автор - vikttur Дата добавления - 06.01.2014 в 00:14
Stas_t
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:18 |
Да, вы правы! Я не автор этой таблицы, и к сожалению не могу изменять ее формат.
Да, вы правы! Я не автор этой таблицы, и к сожалению не могу изменять ее формат. Stas_t
Сообщение Да, вы правы! Я не автор этой таблицы, и к сожалению не могу изменять ее формат. Автор - Stas_t Дата добавления - 06.01.2014 в 00:18
Stas_t
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:20 |
Еще раз благодарю всех откликнувшихся, спасибо!
Еще раз благодарю всех откликнувшихся, спасибо! Stas_t
Сообщение Еще раз благодарю всех откликнувшихся, спасибо! Автор - Stas_t Дата добавления - 06.01.2014 в 00:20
Видимо, в этом случае, настанет конец света
Видимо, в этом случае, настанет конец светаSerge_007
Сообщение не могу изменять ее формат
Видимо, в этом случае, настанет конец светаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 06.01.2014 в 00:20
Stas_t
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 14:22 |
у меня нет полномочий менять эту таблицу, она приходит ко мне с другого подразделения, более того, таких таблиц очень много. Единственный вариант это вытягивать информацию формулами, которыми здесь любезно со мной поделились
у меня нет полномочий менять эту таблицу, она приходит ко мне с другого подразделения, более того, таких таблиц очень много. Единственный вариант это вытягивать информацию формулами, которыми здесь любезно со мной поделились Stas_t
Сообщение Видимо, в этом случае, настанет конец света
у меня нет полномочий менять эту таблицу, она приходит ко мне с другого подразделения, более того, таких таблиц очень много. Единственный вариант это вытягивать информацию формулами, которыми здесь любезно со мной поделились Автор - Stas_t Дата добавления - 06.01.2014 в 14:22
