Добрый вечер! Проблема такая: необходимо создавать каждый день файл с данными по оплате, итоги за день (остаток на счете) должен автоматически переноситься в новую таблицу (остаток), т.е конечное сальдо должно переходить на начальное сальдо. Пробовала функциями СУММЕСЛИ и ИНДЕКС, но либо не работают при закрытых книгах, либо не изменяют данные при исправлении в ранее созданных файлах. Подскажите пожалуйста, можно ли как то оптимально решить данную задачку или сам принцип организации данных неправильный?
Добрый вечер! Проблема такая: необходимо создавать каждый день файл с данными по оплате, итоги за день (остаток на счете) должен автоматически переноситься в новую таблицу (остаток), т.е конечное сальдо должно переходить на начальное сальдо. Пробовала функциями СУММЕСЛИ и ИНДЕКС, но либо не работают при закрытых книгах, либо не изменяют данные при исправлении в ранее созданных файлах. Подскажите пожалуйста, можно ли как то оптимально решить данную задачку или сам принцип организации данных неправильный?Notka
В формуле с ИНДЕКС не верная ссылка на исходный файл: =ИНДЕКС('C:\Users\user\Downloads\[оплата09.01.14.xlsx]УО'!$E$4:$E$5;2;1) Может в этом причина?
В формуле с ИНДЕКС не верная ссылка на исходный файл: =ИНДЕКС('C:\Users\user\Downloads\[оплата09.01.14.xlsx]УО'!$E$4:$E$5;2;1) Может в этом причина?Rustem
Pelena, Наименование строк и столбцов одинаковый. Формула ИНДЕКС работает, но - при копировании не меняет строки на соответствующие, а оставляет константой, исправлять руками сложно; - при изменении в ранее созданных файлах, изменения в последнем отображаются только при открытии всех предыдущих.
Pelena, Наименование строк и столбцов одинаковый. Формула ИНДЕКС работает, но - при копировании не меняет строки на соответствующие, а оставляет константой, исправлять руками сложно; - при изменении в ранее созданных файлах, изменения в последнем отображаются только при открытии всех предыдущих.Notka
Убрать абсолютные ссылки (значки $), всё будет копироваться.
Если порядок наименований неизменный во всех книгах, то ИНДЕКС() не нужен, хотя и ИНДЕКС() работает с закрытыми книгами. Возможно, надо настроить обновление связей при открытии конечного файла
Если порядок наименований неизменный во всех книгах, то ИНДЕКС() не нужен, хотя и ИНДЕКС() работает с закрытыми книгами. Возможно, надо настроить обновление связей при открытии конечного файлаPelena
