= Мир MS Excel/Неполное сравнение - Мир MS Excel
Неполное сравнение
megavlom Дата: Пятница, 30.09.2011, 13:40 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте.Возник вопрос- как в макросе добавить код,чтобы сравнение в таблицах происходило не по полному диапазону,а по частичному. Т.е. если в таблице в строке 4 ячейки,то сравнение бы происходило по любым трем ячейкам.
К сообщению приложен файл: 777.xls (52.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте.Возник вопрос- как в макросе добавить код,чтобы сравнение в таблицах происходило не по полному диапазону,а по частичному. Т.е. если в таблице в строке 4 ячейки,то сравнение бы происходило по любым трем ячейкам.
Автор - megavlom
Дата добавления - 30.09.2011 в 13:40
nerv Дата: Пятница, 30.09.2011, 18:30 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
\может быть так...
К сообщению приложен файл: __777.zip (14.0 Kb)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение\может быть так...
Автор - nerv
Дата добавления - 30.09.2011 в 18:30
megavlom Дата: Пятница, 30.09.2011, 20:08 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Добрый вечер.Макрос io работает,но видно я не полностью выразил свою мысль - он как бы собирает из двух таблиц совпадающие по этим условиям и если есть дубликаты,то в результате их количество увеличивается.А надо как в макросе ert :если совпадают в двух таблицах,то выводится в результат(количество совпадений не превышает количества строк одной из таблиц)
СообщениеДобрый вечер.Макрос io работает,но видно я не полностью выразил свою мысль - он как бы собирает из двух таблиц совпадающие по этим условиям и если есть дубликаты,то в результате их количество увеличивается.А надо как в макросе ert :если совпадают в двух таблицах,то выводится в результат(количество совпадений не превышает количества строк одной из таблиц)
Автор - megavlom
Дата добавления - 30.09.2011 в 20:08
nilem Дата: Пятница, 30.09.2011, 21:07 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
А так?
Результат в N3:U8.
К сообщению приложен файл: _777.xls (49.0 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 30.09.2011, 21:17
СообщениеА так?
Результат в N3:U8.
Автор - nilem
Дата добавления - 30.09.2011 в 21:07
megavlom Дата: Пятница, 30.09.2011, 23:00 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Уважаемый nilem ,Ваш макрос работает,но есть проблема- объяснить не смогу, запустите макрос, а потом поменяйте 5 на другие цифры(мне кажется проблема в количестве повторений совпадающих строк).
К сообщению приложен файл: _777_1.xls (48.0 Kb)
СообщениеУважаемый nilem ,Ваш макрос работает,но есть проблема- объяснить не смогу, запустите макрос, а потом поменяйте 5 на другие цифры(мне кажется проблема в количестве повторений совпадающих строк).
Автор - megavlom
Дата добавления - 30.09.2011 в 23:00
nilem Дата: Суббота, 01.10.2011, 09:18 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
тогда так
К сообщению приложен файл: 1159704.xls (52.0 Kb)
Сообщениетогда так
Автор - nilem
Дата добавления - 01.10.2011 в 09:18
megavlom Дата: Суббота, 01.10.2011, 11:02 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Здравствуйте.Уважаемый nilem, два Ваших макроса работают.Я просто долго обдумываю.В первом случае нужно было просто убрать дубликаты.Ваше решение показывать совпадающие строки очень помогает,в добавок макрос можно перестроить для большего количества столбцов.Спасибо Вам.
СообщениеЗдравствуйте.Уважаемый nilem, два Ваших макроса работают.Я просто долго обдумываю.В первом случае нужно было просто убрать дубликаты.Ваше решение показывать совпадающие строки очень помогает,в добавок макрос можно перестроить для большего количества столбцов.Спасибо Вам.
Автор - megavlom
Дата добавления - 01.10.2011 в 11:02
