Указать адрес ячейки значением в ячейке
Виталий
Дата: Суббота, 04.01.2014, 18:08 |
Здравствуйте, Помогите пожалуйста с решением, поиском не нашел. Есть лист с рабочими значениями в диапазоне A1:H10. В строке 15 мне надо выводить определенную строку из этих рабочих значений. А номер этой определенной строки должен вводиться пользователем в ячейке А12. Это мне нужно для того чтобы строить график по одной из строк массива рабочих значений - той, которую пользователь укажет в ячейке А12.
Здравствуйте, Помогите пожалуйста с решением, поиском не нашел. Есть лист с рабочими значениями в диапазоне A1:H10. В строке 15 мне надо выводить определенную строку из этих рабочих значений. А номер этой определенной строки должен вводиться пользователем в ячейке А12. Это мне нужно для того чтобы строить график по одной из строк массива рабочих значений - той, которую пользователь укажет в ячейке А12. Виталий
Сообщение Здравствуйте, Помогите пожалуйста с решением, поиском не нашел. Есть лист с рабочими значениями в диапазоне A1:H10. В строке 15 мне надо выводить определенную строку из этих рабочих значений. А номер этой определенной строки должен вводиться пользователем в ячейке А12. Это мне нужно для того чтобы строить график по одной из строк массива рабочих значений - той, которую пользователь укажет в ячейке А12. Автор - Виталий Дата добавления - 04.01.2014 в 18:08
Дата: Суббота, 04.01.2014, 18:22 |
Здравствуйте. Можно построить графики по всему диапазону, а затем с помощью фильтра выбирать нужную строку - будет рисоваться один график. Если это не вариант, прочитайте Правила форума и приложите файл с примером
Здравствуйте. Можно построить графики по всему диапазону, а затем с помощью фильтра выбирать нужную строку - будет рисоваться один график. Если это не вариант, прочитайте Правила форума и приложите файл с примером Pelena
Сообщение Здравствуйте. Можно построить графики по всему диапазону, а затем с помощью фильтра выбирать нужную строку - будет рисоваться один график. Если это не вариант, прочитайте Правила форума и приложите файл с примером Автор - Pelena Дата добавления - 04.01.2014 в 18:22
Vito
Дата: Суббота, 04.01.2014, 18:47 |
Прилагаю файл с примером.
Прилагаю файл с примером. Vito
Сообщение Прилагаю файл с примером. Автор - Vito Дата добавления - 04.01.2014 в 18:47
Дата: Суббота, 04.01.2014, 19:16 |
Это не файл с примером, это файл с картинкой. Читайте Правила форума
Это не файл с примером, это файл с картинкой. Читайте Правила форума Pelena
Сообщение Это не файл с примером, это файл с картинкой. Читайте Правила форума Автор - Pelena Дата добавления - 04.01.2014 в 19:16
ikki
Дата: Суббота, 04.01.2014, 19:34 |
Excel 2003, 2010
? вводится в A15, тянется вправо до H15
? вводится в A15, тянется вправо до H15 ikki
Сообщение ? вводится в A15, тянется вправо до H15 Автор - ikki Дата добавления - 04.01.2014 в 19:34
Vito
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 12:44 |
ikki, большое спасибо. То что нужно!
ikki, большое спасибо. То что нужно! Vito
Сообщение ikki, большое спасибо. То что нужно! Автор - Vito Дата добавления - 05.01.2014 в 12:44
