= Мир MS Excel/несколько функций в одной ячейке - Мир MS Excel
jasonflo Дата: Четверг, 02.01.2014, 14:15 | Сообщение № 1
Приветствую всех. столкнулся с трудностью, (я не профессор). И так суть такая мне Нужно сделать функцию типа . Если в ячейке "A" сумма больше или равно 1500 то нужно с ячейки "C" поделить на 25%, а если больше или равно 3000 то с ячейки "C" на 30%, так же там цифры от 5000 - 35% и 7000 - 40%. я уже Голову сломал помогите пожалуйста разобраться.
Суть такая во вклеенном файле нужно сделать : работа в ячейке F4 : если J2 => 1500 то K2 * 0.25, если J2 => 3000 то K2 * 0.30, если J2 => 5000 то K2 * 0.35, если J2 => 7000 то K2 * 0.40
помогите правильно расписать это в эксель... заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 0817791.xlsx (11.5 Kb)
любитель
Сообщение отредактировал jasonflo - Четверг, 02.01.2014, 14:27
СообщениеПриветствую всех. столкнулся с трудностью, (я не профессор). И так суть такая мне Нужно сделать функцию типа . Если в ячейке "A" сумма больше или равно 1500 то нужно с ячейки "C" поделить на 25%, а если больше или равно 3000 то с ячейки "C" на 30%, так же там цифры от 5000 - 35% и 7000 - 40%. я уже Голову сломал помогите пожалуйста разобраться.
Автор - jasonflo
Дата добавления - 02.01.2014 в 14:15
jakim Дата: Четверг, 02.01.2014, 14:43 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Попробуйте эту формулу
=C1/LOOKUP(A1;{0;1500;3000;5000;7000};{0,25;0,3;0,35;0,4;0,4})
В дальнейшем всегда прикладывайте файл с примером, т.к. не понятно что у Ввс не получается.
К сообщению приложен файл: 6268882.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Четверг, 02.01.2014, 14:58
Автор - jakim
Дата добавления - 02.01.2014 в 14:43
Serge_007 Дата: Четверг, 02.01.2014, 14:49 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
=(1/4+(ПОИСКПОЗ(J2;{1,5;3;5;7}*1000)-1)*0,05)*K2
Дата добавления - 02.01.2014 в 14:49
jasonflo Дата: Четверг, 02.01.2014, 14:51 | Сообщение № 4
jakim, я немного не понял. C1 за что отвечает и А 1 за что ?
любитель
Сообщениеjakim, я немного не понял. C1 за что отвечает и А 1 за что ?
Автор - jasonflo
Дата добавления - 02.01.2014 в 14:51
jasonflo Дата: Четверг, 02.01.2014, 14:53 | Сообщение № 5
Пожалуйста еще одна просьба я не профессионал .. Т.к. по этой формуле будут крутиться реальные деньги то если не сложно расписать что за что отвечает. =)))) спасибо всем =))
любитель
СообщениеПожалуйста еще одна просьба я не профессионал .. Т.к. по этой формуле будут крутиться реальные деньги то если не сложно расписать что за что отвечает. =)))) спасибо всем =))
Автор - jasonflo
Дата добавления - 02.01.2014 в 14:53
jasonflo Дата: Четверг, 02.01.2014, 15:01 | Сообщение № 6
Сергей_Изотов, Все правильно считает =)))) только объясните принцип что за что отвечает...
любитель
СообщениеСергей_Изотов, Все правильно считает =)))) только объясните принцип что за что отвечает...
Автор - jasonflo
Дата добавления - 02.01.2014 в 15:01
jakim Дата: Четверг, 02.01.2014, 15:12 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
У Вас не хватает ещё одного условия: если меньше 1500. Я вставил на это условие коэффициент 0,25(25%).
В моей формуле исправьте 3 на 0,3.
=K2*LOOKUP(J2;{0;1500;3000;5000;7000};{0,25;0,25;0,3;0,35;0,4})
Сообщение отредактировал jakim - Четверг, 02.01.2014, 15:16
Автор - jakim
Дата добавления - 02.01.2014 в 15:12
jasonflo Дата: Четверг, 02.01.2014, 15:38 | Сообщение № 8
jakim, Спасибо разобрался подошла эта формула
правда я не разобрался откуда там и куда цифры считают но цифры выдает правильно =)))) всех с новым годом ... спасибо большое за помощь
любитель
Сообщениеjakim, Спасибо разобрался подошла эта формула
Автор - jasonflo
Дата добавления - 02.01.2014 в 15:38
Ejik77 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 15:07 | Сообщение № 9
Добрый день, много приходится работать с экселевскими таблицами, но знаний не хватает(( фильтрами замучилась..
Задача такая - есть 4 условия, при одновременном выполнении которых, в ячейку выводится некоторое числовое значение
если x = 1 или 2
если y >0 и <= 30
если z не равно 44101, 44102, 44103 и тд (это конечный набор некоторых балансовых счетов из плана счетов банков)
если p <=1 (или это условие можно поставить так p = 0 или 1)
то ставится некоторое числовое значение из другой ячейки
возможно не получается составить формулу из-за неверной постановки самой задачи, могу дать пояснения
спасибо заранее за помощь
СообщениеДобрый день, много приходится работать с экселевскими таблицами, но знаний не хватает(( фильтрами замучилась..
если x = 1 или 2
если y >0 и <= 30
Автор - Ejik77
Дата добавления - 06.01.2014 в 15:07
