= Мир MS Excel/создать таблицу из существующе на новом листе с выборкой - Мир MS Excel
Vladdd75 Дата: Понедельник, 30.12.2013, 22:34 | Сообщение № 1
помогите собрать новую таблицу из существующей, с выбором только тех строк, где указано положительное значение Кол-во, и чтоб она формировалась на новом листе.
Может я не правильно объясняю! смотрите в Таблице я выбираю нужную мне Опору, в следующей таблице появляются значения, хочется третью Таблицу на новом Листе чтоб в новой таблице были только положительный результаты. и еще загвоздка: подразделы Железобетонные изделия, Стальные конструкции и др. должны также перенестись в новую табл. помогите. Таблица которая сформируется будет передовать данные в Автокад для дальнейшего оформления спецификации. Может не туда рою, подсказывайте.
К сообщению приложен файл: _0-4.xls (53.0 Kb)
Сообщениепомогите собрать новую таблицу из существующей, с выбором только тех строк, где указано положительное значение Кол-во, и чтоб она формировалась на новом листе.
Автор - Vladdd75
Дата добавления - 30.12.2013 в 22:34
gling Дата: Вторник, 31.12.2013, 07:40 | Сообщение № 2
Репутация: 715 ±
По Вашему примеру ничего не понятно. На листе нет отрицательных значений, и где вы выбираете опору тоже не понятно.
ЯД-41001506838083
СообщениеПо Вашему примеру ничего не понятно. На листе нет отрицательных значений, и где вы выбираете опору тоже не понятно.
Автор - gling
Дата добавления - 31.12.2013 в 07:40
alex1248 Дата: Вторник, 31.12.2013, 10:23 | Сообщение № 3
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Где пусто - значения тоже не положительные. Отрицательных, скорее всего, и быть не должно.
Но если один раз надо выбрать положительные значения из 3 таблиц, то, наверное, гораздо проще и быстрее сделать это с помощью фильтра?
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Вторник, 31.12.2013, 10:25
Автор - alex1248
Дата добавления - 31.12.2013 в 10:23
vikttur Дата: Четверг, 02.01.2014, 00:23 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Пока желание автора непонятно.
Формулу в B23 можно немного :) сократить:
=СУММ(B3:H21)
Такая же участь ждет формулы столбца К
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 02.01.2014, 00:37
СообщениеПока желание автора непонятно.
=СУММ(B3:H21)
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.01.2014 в 00:23
