= Мир MS Excel/Как задать цвет ячейки - Мир MS Excel
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 21:17 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Еще один вопрос. Поискал по форуму, вроде такого что мне надо не нашел. Как сделать, чтобы при значении числа в ячейке больше определенного, ячейка закрашивалась в какой-нибудь цвет? При этом в этой ячейке находится не просто число, а результат формулы. Например, мне надо, чтобы в столбцах от F до J все ячейки с числами от 30 до 70 закрашивались в желтый цвет, а ячейки с числами более 70 - в зеленый. При этом, если числа в ячеках в будущем будут меняться, то чтобы менялся и цвет ячейки.
К сообщению приложен файл: 2042494.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеЕще один вопрос. Поискал по форуму, вроде такого что мне надо не нашел. Как сделать, чтобы при значении числа в ячейке больше определенного, ячейка закрашивалась в какой-нибудь цвет? При этом в этой ячейке находится не просто число, а результат формулы. Например, мне надо, чтобы в столбцах от F до J все ячейки с числами от 30 до 70 закрашивались в желтый цвет, а ячейки с числами более 70 - в зеленый. При этом, если числа в ячеках в будущем будут меняться, то чтобы менялся и цвет ячейки.
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 21:17
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 21:21 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Я понимаю, что нужно использовать УФ. но я чайник в экзеле. Как именно?
СообщениеЯ понимаю, что нужно использовать УФ. но я чайник в экзеле. Как именно?
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 21:21
Serge_007 Дата: Пятница, 27.12.2013, 21:22 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Как именно?
Руками. И головой
К сообщению приложен файл: vit2811.xls (71.0 Kb)
Как именно?
Руками. И головой
Дата добавления - 27.12.2013 в 21:22
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 21:42 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Спасибо, получилось
СообщениеСпасибо, получилось
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 21:42
