Помогите сделать следующее в Excel: Есть уже готовая таблица №1 с множеством колонок, значения в которых будут соответствовать единому значения в первой колонке соответсвующей строке. Мне необходимо при вводе в таблицу №2 значения из таблицы №1 первой колонке соответствующей строки, значения из других колонок этой же строки автоматически вбивались в заранее указанные для них ячейки. Пример: есть таблица автомобилей с множеством характеристик, каждая хар-ка в отдельном столбце. Каждый автомобиль имеет свой порядковый номер. Так вот в другую таблицу, уже готовую для характеристик вводя порядковый номер, соответственно из первой таблицы автоматически соответственно этому автомобилю заполнялись характеристики. Заранее спасибо.
Помогите сделать следующее в Excel: Есть уже готовая таблица №1 с множеством колонок, значения в которых будут соответствовать единому значения в первой колонке соответсвующей строке. Мне необходимо при вводе в таблицу №2 значения из таблицы №1 первой колонке соответствующей строки, значения из других колонок этой же строки автоматически вбивались в заранее указанные для них ячейки. Пример: есть таблица автомобилей с множеством характеристик, каждая хар-ка в отдельном столбце. Каждый автомобиль имеет свой порядковый номер. Так вот в другую таблицу, уже готовую для характеристик вводя порядковый номер, соответственно из первой таблицы автоматически соответственно этому автомобилю заполнялись характеристики. Заранее спасибо.Гость
