Дата: Понедельник, 23.12.2013, 14:39 |
Группа: Гости
Здравствуйте. Имеется таблица вида: символ, количество, ширина, высота ПЛИТА ПВХ Б 1 154 764 ПЛИТА ПВХ Б 1 654 764 ПЛИТА ПВХ Б 2 948 823 ПЛИТА ПВХ М/Б 2 670 667 ПЛИТА ПВХ М/Б 2 670 667 ПЛИТА ПВХ М/Б 2 774 719 ПЛИТА ПВХ М/Б 2 774 719 СТЕКЛО 4 мм 1 350 980 СТЕКЛО 4 мм 2 413 1078 СТЕКЛО 4 мм 16 723 823 СТЕКЛО 4 мм 28 823 823 СТЕКЛО 4 мм 8 848 823 СТЕКЛО 4 мм 14 848 823
Как удалить дублирующиеся строки (в макросе)? К примеру две последние строки должны быть в виде одной:
СТЕКЛО 4 мм 22 848 823
а сама таблица после преобразования:
ПЛИТА ПВХ Б 1 154 764 ПЛИТА ПВХ Б 1 654 764 ПЛИТА ПВХ Б 2 948 823 ПЛИТА ПВХ М/Б 4 670 667 ПЛИТА ПВХ М/Б 4 774 719 СТЕКЛО 4 мм 1 350 980 СТЕКЛО 4 мм 2 413 1078 СТЕКЛО 4 мм 16 723 823 СТЕКЛО 4 мм 28 823 823 СТЕКЛО 4 мм 22 848 823
Удаляю дубликат только по одному столбцу в макросе и только по одному столбцу:
Sub Double1() Dim i As Long, j As Long i = 3 Application.ScreenUpdating = False Do While Rows(i).Cells(2) <> "" Rows(i).Cells(2).Select If (Rows(i).Cells(3) = Rows(i - 1).Cells(3)) Then Range(Rows(i).Cells(1), Rows(i).Cells(4)).Select Selection.Delete Shift:=xlUp i = i - 1 End If i = i + 1 Loop Application.ScreenUpdating = True End Sub
Помогите разобраться. Спасибо. Вид таблицы не меняется. Меняются только значения в ячейках и количество строк. [moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 3, 5r Правил форума[/moder]
Помогите разобраться. Спасибо. Вид таблицы не меняется. Меняются только значения в ячейках и количество строк. [moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 3, 5r Правил форума[/moder]Виталий
