= Мир MS Excel/Перенос данных из таблицы в строку - Мир MS Excel
из табл в строку Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:08 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день, есть таблица с 2 столбцами, возможно эти данные копировать в 1 ячейку через запятую. например ручка 1шт, карандаш 2 шт и тд. ??
СообщениеДобрый день, есть таблица с 2 столбцами, возможно эти данные копировать в 1 ячейку через запятую. например ручка 1шт, карандаш 2 шт и тд. ??
Автор - из табл в строку
Дата добавления - 17.12.2013 в 18:08
dimkosyan Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:09 | Сообщение № 2
из табл в строку, как на счет "текст по столбцам" - вкладка "Данные."
___
Спасибо за внимание
Сообщениеиз табл в строку, как на счет "текст по столбцам" - вкладка "Данные."
Автор - dimkosyan
Дата добавления - 17.12.2013 в 18:09
Виктор Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:17 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Так он с двумя столбцами не даёт работать
СообщениеТак он с двумя столбцами не даёт работать
Автор - Виктор
Дата добавления - 17.12.2013 в 18:17
Виктор Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:19 | Сообщение № 4
Группа: Гости
хм, а как тогда объединить текст с 2 столбцов, сделать невидимым рядом и потом уже его переделать в строчку?
Сообщениехм, а как тогда объединить текст с 2 столбцов, сделать невидимым рядом и потом уже его переделать в строчку?
Автор - Виктор
Дата добавления - 17.12.2013 в 18:19
Pelena Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:24 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
Почитайте эту тему
СообщениеПочитайте эту тему
Дата добавления - 17.12.2013 в 18:24
Виктор Дата: Среда, 18.12.2013, 01:55 | Сообщение № 6
Группа: Гости
а если на диапазоне в 20 строк фильтр стоит и надо переносить в ячейку только активные строки?
Сообщениеа если на диапазоне в 20 строк фильтр стоит и надо переносить в ячейку только активные строки?
Автор - Виктор
Дата добавления - 18.12.2013 в 01:55
vikttur Дата: Среда, 18.12.2013, 02:02 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Скинуться, что ли?
У автора не только решения - ему ресурсов на файл не хватает. Или найдется какой-нибудь потрепанный пример?
СообщениеСкинуться, что ли?
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.12.2013 в 02:02
Fitcher Дата: Среда, 18.12.2013, 11:08 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Ребят ну помогите, вот файл, макрос на фильтры стоит, будет 10 вкладок рсн, вот из той таблицы надо наверх в строку копировать.
СообщениеРебят ну помогите, вот файл, макрос на фильтры стоит, будет 10 вкладок рсн, вот из той таблицы надо наверх в строку копировать.
Автор - Fitcher
Дата добавления - 18.12.2013 в 11:08
Fitcher Дата: Среда, 18.12.2013, 12:53 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Мужики, ну работает почти, объединяет в строку, но нулевые позиции лепит туда, как написать условие сюда , если количество 0, то не переносить?
Function СКЛЕИТЬ(Диапазон As Range, _
Optional Разделитель_Данных$ = "", _
Optional Переносить_ДА_НЕТ$ = "ДА") As String
' Procedure : СКЛЕИТЬ
' Author : Alex_ST
' Purpose : склеить тексты из выделенных ячеек в одну строку с задаваемыми при необходимости разделителями данных из разных ячеек
' Notes : по умолчанию включен перенос строк внутри ячейки
Dim Слитый_Текст$, Перенос_Строки$, a, i&
Перенос_Строки = IIf(UCase(Переносить_ДА_НЕТ) <> "НЕТ", vbLf, " ")
a = Application.Trim(Диапазон.Value)
If Диапазон.Rows.Count = 1 Then СКЛЕИТЬ = Join(a, Разделитель_Данных): Exit Function
For i = 1 To UBound(a)
Слитый_Текст = Слитый_Текст & Join(Application.Index(a, i, 0), Разделитель_Данных) & Перенос_Строки
СКЛЕИТЬ = Left$(Слитый_Текст, Len(Слитый_Текст) - 1)
End Function
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 18.12.2013, 21:32
СообщениеМужики, ну работает почти, объединяет в строку, но нулевые позиции лепит туда, как написать условие сюда , если количество 0, то не переносить?
' Author : Alex_ST
End Function
Автор - Fitcher
Дата добавления - 18.12.2013 в 12:53
Alex_ST Дата: Четверг, 26.12.2013, 20:24 | Сообщение № 10
Репутация: 622 ±
Fitcher, а в том топике, откуда Вы брали код, опустить глаза чуть ниже и попробовать из этого или этого поста слабо?
СообщениеFitcher, а в том топике, откуда Вы брали код, опустить глаза чуть ниже и попробовать из этого или этого поста слабо?
Дата добавления - 26.12.2013 в 20:24
Fitcher Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:36 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Alex_ST, А где там написано про фильтры? Прикрепил пример. 3 строки, одна скрыта фильтром. Должно быть Ручка 20 , степлер 10. А он лепит сначала названия потом кол-во и скрытую строку захватывает.
К сообщению приложен файл: 7646591.xlsm (17.0 Kb)
СообщениеAlex_ST, А где там написано про фильтры? Прикрепил пример. 3 строки, одна скрыта фильтром. Должно быть Ручка 20 , степлер 10. А он лепит сначала названия потом кол-во и скрытую строку захватывает.
Автор - Fitcher
Дата добавления - 06.02.2014 в 17:36
Alex_ST Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:54 | Сообщение № 12
Репутация: 622 ±
Fitcher,
Вы почти 2 месяца назад в одном из постов что-то пишете про фильтр и что какой-то
не приводя ни текста макроса, ни файла-примера.
Потом в другом посте приводите текст написанного мною макроса, который не имеет никакого отношения к фильтрам, сопровождая его загадочной фразой:
Увидев, что у Вас какие-то проблемы с написанным мною макросом, я ищу топик, где он описан и рекомендую воспользоваться более свежей версией.
В ответ Вы больше чем через месяц укоряете меня в том, что я не применяю какие-то фильтры и наконец-то разрожаетесь файлом-примером.
Уж извините, но после такого отношения пытаться разобраться в Ваших проблемах у меня желания нет.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 06.02.2014, 20:56
СообщениеFitcher,
Дата добавления - 06.02.2014 в 20:54
gling Дата: Четверг, 06.02.2014, 21:48 | Сообщение № 13
Репутация: 715 ±
Может так подойдет?
К сообщению приложен файл: Fitcher.xls (46.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожет так подойдет?
Автор - gling
Дата добавления - 06.02.2014 в 21:48
