Здравствуйте, уважаемые знатоки Excel! Проблема в следующем: после перезапуска компьютера проблема устраняется на некоторое время, но потом опять появляется. Дело в том, что при выборочном копировании строк (с зажатой клавишей Ctrl) фактически копирование не происходит и даже выделенная штрихпунктиром рамка появляется на мгновение и исчезает, а при удержании Ctrl+C она мигает. Вставляя же я получаю абсолютно другие строки, которые не выделял, за исключением первой, которую выделял в первую очередь. Остальные вставляются по, пока, непонятной мне системе. Повторюсь, что после перезагрузки компьютера проблема исчезает на некоторое время. Буфер обмена чистил, не помогает. Прошу помощи в решении данного, на мой взгляд, лага.
Здравствуйте, уважаемые знатоки Excel! Проблема в следующем: после перезапуска компьютера проблема устраняется на некоторое время, но потом опять появляется. Дело в том, что при выборочном копировании строк (с зажатой клавишей Ctrl) фактически копирование не происходит и даже выделенная штрихпунктиром рамка появляется на мгновение и исчезает, а при удержании Ctrl+C она мигает. Вставляя же я получаю абсолютно другие строки, которые не выделял, за исключением первой, которую выделял в первую очередь. Остальные вставляются по, пока, непонятной мне системе. Повторюсь, что после перезагрузки компьютера проблема исчезает на некоторое время. Буфер обмена чистил, не помогает. Прошу помощи в решении данного, на мой взгляд, лага.Rem
Нет, дело однозначно не в буфере. Кроме Офиса с буфером никакие программы не работают. Понимаете, если копировать весь текст целиком из одной строки, то вставка будет адекватной, но если, допустим, из 10 строк я хочу выделить только 3, 6 и 10 при помощи зажатия клавиши Ctrl, то вставляя в три строки на другом листе я получаю скопированную 1 строку, а остальные 2 в хаотичном порядке, не те, которые я выделял. Если копировать по одной строчке и каждый раз переходить на другой лист и вставлять, то это решает проблему, но значительно замедляет работу.
Нет, дело однозначно не в буфере. Кроме Офиса с буфером никакие программы не работают. Понимаете, если копировать весь текст целиком из одной строки, то вставка будет адекватной, но если, допустим, из 10 строк я хочу выделить только 3, 6 и 10 при помощи зажатия клавиши Ctrl, то вставляя в три строки на другом листе я получаю скопированную 1 строку, а остальные 2 в хаотичном порядке, не те, которые я выделял. Если копировать по одной строчке и каждый раз переходить на другой лист и вставлять, то это решает проблему, но значительно замедляет работу.Rem
Сообщение отредактировал Rem - Среда, 18.12.2013, 07:13
