= Мир MS Excel/Учет эл. энергии? - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Учет эл. энергии?
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:25 | Сообщение № 21
Репутация: 2749 ±
Quote (Michael_S)
Я так понял, что к Вам приходит лист "показания", а два других Вы рсчитываете?
А я так не понял...
Жду понятных объяснений.
Quote (Michael_S)
А я так не понял...
Дата добавления - 19.09.2011 в 21:25
kolyaod Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:32 | Сообщение № 22
Репутация: 9 ±
Michael_S,
Я работаю на жд тяговой подстанции.
Сменные работники ежедневно в 0:00 снимают показания с приборов учета и вносят в "показания".
При замене счетчика, приходится дополнительно снимать показания и, чтобы их внести в журнал, пришлось изощриться таким способом при помощи "*".
Правила сайта не позволяют мне скинуть книгу во всем ее великолепии (18 Мб), поэтому пришлось урезать по самые уши.
СообщениеMichael_S,
Автор - kolyaod
Дата добавления - 19.09.2011 в 21:32
Michael_S Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:34 | Сообщение № 23
Репутация: 373 ±
Excel2016
kolyaod, ох, и накручено у вас там.... все можно сделать гораздо проще, и без метки "*" ...
Сообщениеkolyaod, ох, и накручено у вас там.... все можно сделать гораздо проще, и без метки "*" ...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.09.2011 в 21:34
kolyaod Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:37 | Сообщение № 24
Репутация: 9 ±
Michael_S, правильно прокоментировал.
Считается там много листов, но главное - это ввод данных , которые вводит персонал.
СообщениеMichael_S, правильно прокоментировал.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 19.09.2011 в 21:37
kolyaod Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:40 | Сообщение № 25
Репутация: 9 ±
Michael_S, знал бы как - сделал.
А вообще - это еще не накручено: в учете рабочего времени я такие формулы замутил, что сейчас и сам уже не разберу.
Но работает.
Сообщение отредактировал kolyaod - Понедельник, 19.09.2011, 21:42
СообщениеMichael_S, знал бы как - сделал.
Но работает.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 19.09.2011 в 21:40
Michael_S Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:59 | Сообщение № 26
Репутация: 373 ±
Excel2016
Начнем с листа "данные". Формула
Code
=ЕСЛИ(Кi*Кu=0;"";Кi*Кu)
во-первых слишком тяжелая, а самое главное - в принципе неверная. Работает в данном случае, извините за тавтологию, случайно smile
замените ее на
Code
=ЕСЛИ(F2*G2;F2*G2;"")
СообщениеНачнем с листа "данные". Формула
Code
замените ее на
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.09.2011 в 21:59
kolyaod Дата: Понедельник, 19.09.2011, 22:10 | Сообщение № 27
Репутация: 9 ±
'rc Michael_S, эксэль я учил по справке в эксэль, а опыта 000.
Спасибо за совет - переделаю. Такую формулу я практически везде втыкал
Сообщение'rc Michael_S, эксэль я учил по справке в эксэль, а опыта 000.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 19.09.2011 в 22:10
Michael_S Дата: Вторник, 20.09.2011, 10:12 | Сообщение № 28
Репутация: 373 ±
Excel2016
kolyaod, покажите исходный файл, откуда начинаются расчеты. А то у Вас там перекрестные ссылки, сложно разбираться, что откуда берется.
Сообщениеkolyaod, покажите исходный файл, откуда начинаются расчеты. А то у Вас там перекрестные ссылки, сложно разбираться, что откуда берется.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.09.2011 в 10:12
kolyaod Дата: Вторник, 20.09.2011, 21:15 | Сообщение № 29
Репутация: 9 ±
Michael_S, добрый вечер.
исходный файл 18 мв. Пробовал загрузить менее урезаный - не пошло.
СообщениеMichael_S, добрый вечер.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 20.09.2011 в 21:15
Michael_S Дата: Вторник, 20.09.2011, 21:43 | Сообщение № 30
Репутация: 373 ±
Excel2016
Добрый вечер.
kolyaod, Вы не так поняли. Мне нужен пример тех данных, с которых вы начинаете расчет; я так понимаю, что это показания счетчиков.
СообщениеДобрый вечер.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.09.2011 в 21:43
kolyaod Дата: Вторник, 20.09.2011, 21:58 | Сообщение № 31
Репутация: 9 ±
Michael_S,
лист "показания" - рабочий.
лист "данные" - для учета всех присоединений, шапки таблиц и коэффициенты для расчетов.
лист "расход" - для контроля суточного расхода эл. энергии.
Все показания вносятся в табл на листе "показания".
Там у меня еще несколько листов с расчетами и отчетными формами, но все данные берутся с 1-го листа.
Я пробовал сделать форму для ввода данных, но на элементарном уровне - для пользователя неудобно.
СообщениеMichael_S,
Автор - kolyaod
Дата добавления - 20.09.2011 в 21:58
Michael_S Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:02 | Сообщение № 32
Репутация: 373 ±
Excel2016
У вас даты в листе "показания" берутся с листа "данные"... Почему?
СообщениеУ вас даты в листе "показания" берутся с листа "данные"... Почему?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.09.2011 в 22:02
kolyaod Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:09 | Сообщение № 33
Репутация: 9 ±
дата берется с "расход" потому, что столбец для метки"*" добавлялся позже и чего-то там у меня не получалось.
Сообщениедата берется с "расход" потому, что столбец для метки"*" добавлялся позже и чего-то там у меня не получалось.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 20.09.2011 в 22:09
Michael_S Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:44 | Сообщение № 34
Репутация: 373 ±
Excel2016
Проверьте
К сообщению приложен файл: kolyaod.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеПроверьте
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.09.2011 в 22:44
kolyaod Дата: Вторник, 20.09.2011, 23:11 | Сообщение № 35
Репутация: 9 ±
Michael_S, спасибо за помощь.
На втором листе ВЫ применили условное форматирование и пригладили формулу.
А формулу в столбце ДАТА Вы убрали или я не передал?
Вот он уже с переделкой
К сообщению приложен файл: 9805817.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеMichael_S, спасибо за помощь.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 20.09.2011 в 23:11
kolyaod Дата: Вторник, 20.09.2011, 23:16 | Сообщение № 36
Репутация: 9 ±
когда "*" убираем - дата идет по порядку, при установке "*" - появляется три строки с одной датой и далее продолжается по календарю
Сообщениекогда "*" убираем - дата идет по порядку, при установке "*" - появляется три строки с одной датой и далее продолжается по календарю
Автор - kolyaod
Дата добавления - 20.09.2011 в 23:16
Michael_S Дата: Вторник, 20.09.2011, 23:41 | Сообщение № 37
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (kolyaod)
Вот поэтому я и спрашиваю, в каком виде Вы получаете исходные данные; как Вы их заносите в таблицы...
Quote
я убрал
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 20.09.2011, 23:43
Quote (kolyaod)
Quote
я убрал
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.09.2011 в 23:41
kolyaod Дата: Вторник, 20.09.2011, 23:51 | Сообщение № 38
Репутация: 9 ±
лист "показания" вношу в С5 число. А6 проверяет <>" в С5 и добавляет следующую дату.
если на листе "расход" ставлю в А5 "*" - в В6 и В7 повторяется дата из В5
Сообщениелист "показания" вношу в С5 число. А6 проверяет <>" в С5 и добавляет следующую дату.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 20.09.2011 в 23:51
Michael_S Дата: Среда, 21.09.2011, 00:24 | Сообщение № 39
Репутация: 373 ±
Excel2016
Ну и почему ба не ставить "*" в листе "Показания", а в дрегих листах только ссылаться на столбец дата из "показаний"?
И вообще, из Вашего первого поста ( http://www.excelworld.ru/forum/2-795-8912-16-1316439005 )
Quote (kolyaod)
Можно ли окультурить, т.е не так топорно решить этот вопрос?
Если Ваше решение выполняет задачу, зачем что-то придумывать еще? Или Вас что-то не устраивает?
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 21.09.2011, 00:27
СообщениеНу и почему ба не ставить "*" в листе "Показания", а в дрегих листах только ссылаться на столбец дата из "показаний"?
Quote (kolyaod)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.09.2011 в 00:24
kolyaod Дата: Среда, 21.09.2011, 09:17 | Сообщение № 40
Репутация: 9 ±
Michael_S, хотелось бы, чтобы при замене счетчика на листе "данные" вносить данные счетчика с указанием даты замены не вместо предыдущего, а далее. При составлении месячного отчета необходимо указывать работающие приборы, следовательно до замены 1 счетчик, после замены - 2 счетчик.
В данном случае можно было бы отказаться от флажка "*" и ссылаться на дату установки нового счетчика.
Заодно велась бы картотека приборов учета по присоединениям.
СообщениеMichael_S, хотелось бы, чтобы при замене счетчика на листе "данные" вносить данные счетчика с указанием даты замены не вместо предыдущего, а далее. При составлении месячного отчета необходимо указывать работающие приборы, следовательно до замены 1 счетчик, после замены - 2 счетчик.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 21.09.2011 в 09:17
  • Страница 2 из 3
