перенос значения ячеек по листам книги
Игорь777
Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:21 |
Из листа2 в лист1 нужно переносить значения ячеек. В листе2 в новой строке вводится цифра, её надо перенести в лист1 на 30 строк ниже предыдущего выведеного значения и так далее.
Из листа2 в лист1 нужно переносить значения ячеек. В листе2 в новой строке вводится цифра, её надо перенести в лист1 на 30 строк ниже предыдущего выведеного значения и так далее. Игорь777
Сообщение Из листа2 в лист1 нужно переносить значения ячеек. В листе2 в новой строке вводится цифра, её надо перенести в лист1 на 30 строк ниже предыдущего выведеного значения и так далее. Автор - Игорь777 Дата добавления - 17.12.2013 в 11:21
Wasilich
Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:28 |
Задача для раздела "Вопросы по VBA"
Задача для раздела "Вопросы по VBA" Wasilich
Сообщение Задача для раздела "Вопросы по VBA" Автор - Wasilich Дата добавления - 17.12.2013 в 11:28
Игорь777
Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:29 |
Игорь777, Мне надо в виде формул
Игорь777, Мне надо в виде формул Игорь777
Сообщение Игорь777, Мне надо в виде формул Автор - Игорь777 Дата добавления - 17.12.2013 в 11:29
KuklP
Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:01 |
Похоже ТС сам с собой разговаривает. Игорь777 , формулы ничего переносить не умеют. Только возвращают значение в ту ячейку, где находятся.
Похоже ТС сам с собой разговаривает. Игорь777 , формулы ничего переносить не умеют. Только возвращают значение в ту ячейку, где находятся. KuklP
Сообщение Похоже ТС сам с собой разговаривает. Игорь777 , формулы ничего переносить не умеют. Только возвращают значение в ту ячейку, где находятся. Автор - KuklP Дата добавления - 17.12.2013 в 12:01
