Отключения автоматического обновления функции СЕГОДНЯ
squadgazzz
Дата: Вторник, 17.12.2013, 10:55 |
80% ±
Снова вопрос. У некоторых ячеек стоит формула "=СЕГОДНЯ()". Когда кликаю на них, вбивается автоматически дата сегодняшняя. Но если зайду на следующий день, то дата меняется. Что нужно сделать, чтобы дата не изменялась каждый день?
Снова вопрос. У некоторых ячеек стоит формула "=СЕГОДНЯ()". Когда кликаю на них, вбивается автоматически дата сегодняшняя. Но если зайду на следующий день, то дата меняется. Что нужно сделать, чтобы дата не изменялась каждый день? squadgazzz
Сообщение Снова вопрос. У некоторых ячеек стоит формула "=СЕГОДНЯ()". Когда кликаю на них, вбивается автоматически дата сегодняшняя. Но если зайду на следующий день, то дата меняется. Что нужно сделать, чтобы дата не изменялась каждый день? Автор - squadgazzz Дата добавления - 17.12.2013 в 10:55
Vladimir_
Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:17 |
1. Необходимо запомнить дату, когда Вы ввели функцию СЕГОДНЯ() 2. Перед открытием Excel установить в настройках компьютера эту дату 3. Открыть Excel - проверить что дата не изменилась. Как заставить операционную систему Вашего компьютера жить по системе "день сурка" - не знаю. Второй вариант - исправить формулу на: Код
=СЕГОДНЯ()-(СЕГОДНЯ()-41625)
Vladimir_
Сообщение отредактировал Vladimir_ - Вторник, 17.12.2013, 11:22
Сообщение 1. Необходимо запомнить дату, когда Вы ввели функцию СЕГОДНЯ() 2. Перед открытием Excel установить в настройках компьютера эту дату 3. Открыть Excel - проверить что дата не изменилась. Как заставить операционную систему Вашего компьютера жить по системе "день сурка" - не знаю. Второй вариант - исправить формулу на: Код
Автор - Vladimir_ Дата добавления - 17.12.2013 в 11:17
Wasilich
Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:19 |
Эта формула без всяких кликаний выводит текущую дату. Что нужно сделать, чтобы дата не изменялась каждый день?
Ввести дату.
Ввести дату.Wasilich
Сообщение формула "=СЕГОДНЯ()". Когда кликаю
Ввести дату.Автор - Wasilich Дата добавления - 17.12.2013 в 11:19
squadgazzz
Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:23 |
80% ±
Приходится ежедневно вводить очень много значений даты и делаю я это автоматом. Но как мне иначе автоматом вбивать сегодняшнюю дату в ячейку, чтобы та не изменялась каждый день? Может макрос можно какой-то написать?
Приходится ежедневно вводить очень много значений даты и делаю я это автоматом. Но как мне иначе автоматом вбивать сегодняшнюю дату в ячейку, чтобы та не изменялась каждый день? Может макрос можно какой-то написать? squadgazzz
Сообщение Приходится ежедневно вводить очень много значений даты и делаю я это автоматом. Но как мне иначе автоматом вбивать сегодняшнюю дату в ячейку, чтобы та не изменялась каждый день? Может макрос можно какой-то написать? Автор - squadgazzz Дата добавления - 17.12.2013 в 11:23
Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:29 |
Попробуйте Контрл Шифт 4 (4 - это цифра на основной!!! клавиатуре, там, где ; и $). Если не получится, то Контрл Шифт ж (на русской или на буржуйской раскладках). Один из вариантов (зависит от настроек) должен сработать.
Попробуйте Контрл Шифт 4 (4 - это цифра на основной!!! клавиатуре, там, где ; и $). Если не получится, то Контрл Шифт ж (на русской или на буржуйской раскладках). Один из вариантов (зависит от настроек) должен сработать. _Boroda_
Сообщение Попробуйте Контрл Шифт 4 (4 - это цифра на основной!!! клавиатуре, там, где ; и $). Если не получится, то Контрл Шифт ж (на русской или на буржуйской раскладках). Один из вариантов (зависит от настроек) должен сработать. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.12.2013 в 11:29
Vladimir_
Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:32 |
Макрорекордер [vba]Код
Sub Макрос1() ' ' Макрос1 Макрос ' ' ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY()" ActiveCell.Copy ActiveCell.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False End Sub
[/vba] Vladimir_
Сообщение Макрорекордер [vba]Код
[/vba] Автор - Vladimir_ Дата добавления - 17.12.2013 в 11:32
Wasilich
Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:07 |
Макрос для клавиш Ctrl+D [vba]Код
Sub Auto_Open() Application.OnKey key:="^d", Procedure:="TekData" ' Сочетание клавиш Ctrl + D End Sub Private Sub TekData() Range(Selection.Address) = Date End Sub
[/vba] Двойным кликом мыши [vba]Код
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Target = Date Cancel = True End Sub
[/vba] Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 17.12.2013, 12:09
Сообщение Макрос для клавиш Ctrl+D [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 17.12.2013 в 12:07
KuklP
Владимир, это поход в соседний ларек через Владивосток. Так проще: [vba]Код
Sub Макрос1():ActiveCell = Date:End Sub
[/vba] KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 17.12.2013, 12:08
Сообщение Владимир, это поход в соседний ларек через Владивосток. Так проще: [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 17.12.2013 в 12:07
KuklP
Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:10 |
Ребят, ну Вы чего? Саша(_Boroda_) подсказал хоткей, зачем изобретать велосипед?
Ребят, ну Вы чего? Саша(_Boroda_) подсказал хоткей, зачем изобретать велосипед? KuklP
Сообщение Ребят, ну Вы чего? Саша(_Boroda_) подсказал хоткей, зачем изобретать велосипед? Автор - KuklP Дата добавления - 17.12.2013 в 12:10
Wasilich
Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:16 |
Но ты же тоже предложил свой вариант. Тем более что: Может макрос можно какой-то написать?
Wasilich
Автор - Wasilich Дата добавления - 17.12.2013 в 12:16
KuklP
Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:21 |
Да я чисто в просветительских целях, для Владимира.
Да я чисто в просветительских целях, для Владимира. KuklP
Сообщение Да я чисто в просветительских целях, для Владимира. Автор - KuklP Дата добавления - 17.12.2013 в 12:21
Vladimir_
Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:23 |
... через Владивосток. Так проще:
Не факт. [offtop]Потому как иногда короткий текст набираемый с клавиатуры иногда требует больших затрат времени, чем задиктовать его на диктофон с последующим воспроизведением. Тем паче для набора текста - как минимум нужно знать язык и его применение. Ну и так далее ... Так что вопрос спорный
Не факт. [offtop]Потому как иногда короткий текст набираемый с клавиатуры иногда требует больших затрат времени, чем задиктовать его на диктофон с последующим воспроизведением. Тем паче для набора текста - как минимум нужно знать язык и его применение. Ну и так далее ... Так что вопрос спорный Vladimir_
Сообщение Цитата
Не факт. [offtop]Потому как иногда короткий текст набираемый с клавиатуры иногда требует больших затрат времени, чем задиктовать его на диктофон с последующим воспроизведением. Тем паче для набора текста - как минимум нужно знать язык и его применение. Ну и так далее ... Так что вопрос спорный Автор - Vladimir_ Дата добавления - 17.12.2013 в 12:23
Wasilich
Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:24 |
Ну вот, для обоих 4 варианта.
Ну вот, для обоих 4 варианта. Wasilich
Ну вот, для обоих 4 варианта. Автор - Wasilich Дата добавления - 17.12.2013 в 12:24
squadgazzz
Дата: Среда, 18.12.2013, 13:24 |
80% ±
в общем, если ctrl+shift+4 или +Ж, то формат меняется и выставляются либо деньги либо время. Код
- не работает. выставляет почему-то вчерашнюю дату. есть ещё варианты решения?
- не работает. выставляет почему-то вчерашнюю дату. есть ещё варианты решения? squadgazzz
Сообщение отредактировал squadgazzz - Среда, 18.12.2013, 13:24
Сообщение в общем, если ctrl+shift+4 или +Ж, то формат меняется и выставляются либо деньги либо время. Код
- не работает. выставляет почему-то вчерашнюю дату. есть ещё варианты решения? Автор - squadgazzz Дата добавления - 18.12.2013 в 13:24
