= Мир MS Excel/Как записать формулу: ЕСЛИ(А1>2;то раскрывающийся список) - Мир MS Excel
Андрей Дата: Вторник, 17.12.2013, 09:55 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно написать формулу с условием в ячейке А2: ЕСЛИ(А1>2;то открывается раскрывающийся список (по городу; по области; нет)
[moder]пример давайте
и правила почитайте
СообщениеВсем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно написать формулу с условием в ячейке А2: ЕСЛИ(А1>2;то открывается раскрывающийся список (по городу; по области; нет)
и правила почитайте
Автор - Андрей
Дата добавления - 17.12.2013 в 09:55
Андрей Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:02 | Сообщение № 2
Группа: Гости
По поводу примера: мой вопрос носит общий характер (нужно записать формулу с условием ( А1>2), и если условие выполняется, то в яч. А2 можно выбрать позицию из раскрывающегося. Правила прочитал, а что сделал не по правилам?
[moder]Вопрос общего характера - это, например, такой: "Как сделать так, чтобы на листе не были видны линии сетки?". Вот тут действительно файл не нужен. А У Вас в файле есть список (или пока нет?) - вот уже несколько вариантов: списка нет, список есть и данные берутся с листа, данные забиты константой в саму проверку данных, данные находятся в именованном диапазоне, данные вставляются на лету макросом, ... Если есть Ваш файл, тогда сразу понятно, как лучше сделать - вариантов решения тоже несколько. А в угадайку играть, сами понимаете, не многим охота.
СообщениеПо поводу примера: мой вопрос носит общий характер (нужно записать формулу с условием ( А1>2), и если условие выполняется, то в яч. А2 можно выбрать позицию из раскрывающегося. Правила прочитал, а что сделал не по правилам?
Автор - Андрей
Дата добавления - 17.12.2013 в 11:02
танбраун Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:15 | Сообщение № 3
Высылаю пример. (Андрей)
К сообщению приложен файл: 3929552.xls (63.0 Kb)
СообщениеВысылаю пример. (Андрей)
Автор - танбраун
Дата добавления - 17.12.2013 в 12:15
vikttur Дата: Среда, 18.12.2013, 00:48 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Формула и выпадающий список в одной ячейке не уживаются.
Можно сразу ставить выпадающий список (Вкладка Данные-Проверка_данных), но пользоваться им, когда в верхней ячейке - "нет".
Когда же нет "нет" :), то слово вставлять макросом.
СообщениеФормула и выпадающий список в одной ячейке не уживаются.
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.12.2013 в 00:48
AlexM Дата: Среда, 18.12.2013, 01:19 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
Вариант для угадайки.
К сообщению приложен файл: ___.xls (13.5 Kb)
СообщениеВариант для угадайки.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.12.2013 в 01:19
танбраун Дата: Среда, 18.12.2013, 08:24 | Сообщение № 6
Не понял юмора.
К моему сожалению макросы не умею составлять.
А других вариантов ни каких нет?
Не понял юмора.
Автор - танбраун
Дата добавления - 18.12.2013 в 08:24
AlexM Дата: Среда, 18.12.2013, 08:34 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
Не понял юмора.
Это значит, что я пытался угадать задание первого сообщения.
По вашему файлу-примеру подозреваю, что вам надо зависимые выпадающие списки. Это когда при выборе разных значений в первом выпадающем списке, меняются списки во втором выпадающем списке.
В файле, моего предыдущего сообщения в ячейке А2 выпадающий список, который появляется при условии, что в А1 число больше 2.
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 18.12.2013, 08:45
Не понял юмора.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.12.2013 в 08:34
танбраун Дата: Среда, 18.12.2013, 10:16 | Сообщение № 8
Спасибо AlexM, но мне надо, если в А1<2, то в В1 (где раскр. список) было пусто.
СообщениеСпасибо AlexM, но мне надо, если в А1<2, то в В1 (где раскр. список) было пусто.
Автор - танбраун
Дата добавления - 18.12.2013 в 10:16
AlexM Дата: Среда, 18.12.2013, 10:18 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Так и есть. При А1<=2 выпадающий список пустой.
СообщениеТак и есть. При А1<=2 выпадающий список пустой.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.12.2013 в 10:18
танбраун Дата: Среда, 18.12.2013, 10:56 | Сообщение № 10
Если А2>2 и в раскр. списке выбрать значение, то оно остается, если А2=1 или 2
СообщениеЕсли А2>2 и в раскр. списке выбрать значение, то оно остается, если А2=1 или 2
Автор - танбраун
Дата добавления - 18.12.2013 в 10:56
vikttur Дата: Среда, 18.12.2013, 11:48 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Никак.
Просите модераторов о переезде темы в ветку с макросами
СообщениеНикак.
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.12.2013 в 11:48
AlexM Дата: Среда, 18.12.2013, 11:53 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
Марос нужен.
К сообщению приложен файл: 6709571.xls (16.5 Kb)
СообщениеМарос нужен.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.12.2013 в 11:53
