= Мир MS Excel/Выборка из 2-х листов - Мир MS Excel
Basharov Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:40 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Надо повторяющие строки (в данном случае ИНН) из 2-листов (по данным 2-х организации) собрать рядом в 3-й лист для сравнения, формулой из эксель. Прилагаемом файле это было сделано в ручную. Кол-во строк до тысячи.
К сообщению приложен файл: 7511311.xls (47.0 Kb)
Basharov
СообщениеДобрый вечер! Надо повторяющие строки (в данном случае ИНН) из 2-листов (по данным 2-х организации) собрать рядом в 3-й лист для сравнения, формулой из эксель. Прилагаемом файле это было сделано в ручную. Кол-во строк до тысячи.
Автор - Basharov
Дата добавления - 16.12.2013 в 21:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:50 | Сообщение № 2
Репутация: 6557 ±
Так нужно?
Кстати, зачем Вам в итоговой таблице 2 раза одинаковый ИНН нужен?
К сообщению приложен файл: 7511311_2.xls (45.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 16.12.2013 в 21:50
vikttur Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:06 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Все-таки доп. столбец - он хороший :)
К сообщению приложен файл: 2097403.xls (42.5 Kb)
СообщениеВсе-таки доп. столбец - он хороший :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.12.2013 в 22:06
Basharov Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:23 | Сообщение № 4
Boroda, Я не смог или не понял как свести по вашей формуле. У меня не получилось. Может, мой вопрос был неправильный. Это надо для того чтобы определить: кто сдал отчетность в ГНИ и Отд.Статиски по ИНН юридич.лиц. Затем нужно было из выборки определить не сдавших отчетность в ГНИ и отд.Статистики.Совпадающие ИНН считаются сдавшими в оба инстанции, а не совпавшие сдали только в ГНИ или отд.Статистики.
vikttur, С вашей формулой у меня получилось все правильно, но дальше, из-за неполного моего вопроса нет "не сдавших отчетность". Может, ещё раз посмотрите пример, чтобы определить не сдавших, каждой инстанции отдельно
Basharov
Сообщение Boroda, Я не смог или не понял как свести по вашей формуле. У меня не получилось. Может, мой вопрос был неправильный. Это надо для того чтобы определить: кто сдал отчетность в ГНИ и Отд.Статиски по ИНН юридич.лиц. Затем нужно было из выборки определить не сдавших отчетность в ГНИ и отд.Статистики.Совпадающие ИНН считаются сдавшими в оба инстанции, а не совпавшие сдали только в ГНИ или отд.Статистики.
Автор - Basharov
Дата добавления - 17.12.2013 в 14:23
AndreTM Дата: Вторник, 17.12.2013, 15:27 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Была ещё и такая тема.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеБыла ещё и такая тема.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.12.2013 в 15:27
Basharov Дата: Вторник, 17.12.2013, 15:50 | Сообщение № 6
AndreTM, У меня версия 2003
Basharov
Сообщение AndreTM, У меня версия 2003
Автор - Basharov
Дата добавления - 17.12.2013 в 15:50
AndreTM Дата: Вторник, 17.12.2013, 21:44 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
У меня версия 2003
И на что это влияет? У вас нет конвертера?
К сообщению приложен файл: 2-7317-1-1.xls (67.0 Kb) · qwerty656_2.xls (28.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
У меня версия 2003
Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.12.2013 в 21:44
vikttur Дата: Вторник, 17.12.2013, 22:55 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Должники - это наоборот?
Добавьте =0 в формулу на листе ГНИ (файл сообщения №3):
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Стат!$B$3:$B$17;C3)=0;МАКС($A$2:A2)+1)
СообщениеДолжники - это наоборот?
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.12.2013 в 22:55
_Boroda_ Дата: Среда, 18.12.2013, 20:48 | Сообщение № 9
Репутация: 6557 ±
Держите без промежуточных вычислений. На 2х1000 строк работать будет быстро. Вот если бы по 100 000, тогда да.
А не получалось у Вас, наверное, потому, что Вы вводили формулы как обычно, нажатием Ентер. А там формулы массива, их нужно вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер.
Еще там скрыты ненужные значения с помощью условного форматирования. Посмотрите, оно у Вас живет в категории "Формат".
И еще у Вас там странность обнаружилась - у Эрши ИНН такой же, как и у KASIM-CHAMANGUL ОК. Это нормально?
К сообщению приложен файл: 7511311_3.xls (54.0 Kb)
СообщениеДержите без промежуточных вычислений. На 2х1000 строк работать будет быстро. Вот если бы по 100 000, тогда да.
Дата добавления - 18.12.2013 в 20:48
Basharov Дата: Среда, 18.12.2013, 22:24 | Сообщение № 10
Это не нормально, конечно, но это было сделано специально, для того чтобы проверить как отреагирует на это процесс вычисления. Сейчас уже все работает. Можно закрыть тему
Basharov
Автор - Basharov
Дата добавления - 18.12.2013 в 22:24
