Копировать из ячейки в ячейку по условию
kpk17
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:06 |
40% ±
Подскажите пожалуйста! есть таблица, ее заполняю руками. она в середине зеленого цвета, из нее нужно данные перемещать в другие таблицы по условию: если в ячейке в конкретной стоит слово "Эр.м." то нужно заполнить верхню таблицу этими значениями. Если Слово "ПСЗ" то нужно заполнить нижнюю таблицу. пытаюсь формулами копировать сразу в нужные ячейки, вот только беда порядок строк в средней таблице не всегда такой.
Подскажите пожалуйста! есть таблица, ее заполняю руками. она в середине зеленого цвета, из нее нужно данные перемещать в другие таблицы по условию: если в ячейке в конкретной стоит слово "Эр.м." то нужно заполнить верхню таблицу этими значениями. Если Слово "ПСЗ" то нужно заполнить нижнюю таблицу. пытаюсь формулами копировать сразу в нужные ячейки, вот только беда порядок строк в средней таблице не всегда такой. kpk17
Сообщение Подскажите пожалуйста! есть таблица, ее заполняю руками. она в середине зеленого цвета, из нее нужно данные перемещать в другие таблицы по условию: если в ячейке в конкретной стоит слово "Эр.м." то нужно заполнить верхню таблицу этими значениями. Если Слово "ПСЗ" то нужно заполнить нижнюю таблицу. пытаюсь формулами копировать сразу в нужные ячейки, вот только беда порядок строк в средней таблице не всегда такой. Автор - kpk17 Дата добавления - 16.12.2013 в 20:06
kpk17
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:14 |
40% ±
подскажите пожалуйста формулу, ее хочу повесить на кнопку для макроса если в ячейке А1 стоит слово "вода" то значение из ячейки А4 должно скопироваться в ячейку D3, иначе (если не "вода", а "пиво") то в ячейку F15
подскажите пожалуйста формулу, ее хочу повесить на кнопку для макроса если в ячейке А1 стоит слово "вода" то значение из ячейки А4 должно скопироваться в ячейку D3, иначе (если не "вода", а "пиво") то в ячейку F15 kpk17
Сообщение подскажите пожалуйста формулу, ее хочу повесить на кнопку для макроса если в ячейке А1 стоит слово "вода" то значение из ячейки А4 должно скопироваться в ячейку D3, иначе (если не "вода", а "пиво") то в ячейку F15 Автор - kpk17 Дата добавления - 16.12.2013 в 20:14
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:17 |
Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?Pelena
Сообщение ее хочу повесить на кнопку для макроса
Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?Автор - Pelena Дата добавления - 16.12.2013 в 20:17
Wasilich
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:30 |
ВПР()
ВПР()Wasilich
К сообщению приложен файл:
kpk17.xls
(26.5 Kb)
Сообщение если в ячейке в конкретной стоит слово "Эр.м." то нужно заполнить верхню таблицу этими значениями. Если Слово "ПСЗ" то нужно заполнить нижнюю таблицу.
ВПР()Автор - Wasilich Дата добавления - 16.12.2013 в 20:30
Nic70y
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:44 |
ВПР с доп. столбцомЦитата
как это?
как это?Nic70y
18.xlsx
(11.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 16.12.2013, 20:46
Сообщение вот только беда порядок строк в средней таблице не всегда такой
как это?Автор - Nic70y Дата добавления - 16.12.2013 в 20:44
kpk17
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:51 |
40% ±
а если у меня будет 4ПСЗ то как будет? или будет 8 Эр.м.
а если у меня будет 4ПСЗ то как будет? или будет 8 Эр.м. kpk17
Сообщение а если у меня будет 4ПСЗ то как будет? или будет 8 Эр.м. Автор - kpk17 Дата добавления - 16.12.2013 в 20:51
kpk17
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:53 |
40% ±
пока не надо, пожалуйста
пока не надо, пожалуйстаkpk17
Сообщение Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
пока не надо, пожалуйстаАвтор - kpk17 Дата добавления - 16.12.2013 в 20:53
kpk17
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:04 |
40% ±
да пожалуй лучше сразу предоставить оригинальный документ, иначе я потом не переделаю
да пожалуй лучше сразу предоставить оригинальный документ, иначе я потом не переделаю kpk17
Сообщение да пожалуй лучше сразу предоставить оригинальный документ, иначе я потом не переделаю Автор - kpk17 Дата добавления - 16.12.2013 в 21:04
Nic70y
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:06 |
Файл 18 в №5 не подходит?
Файл 18 в №5 не подходит? Nic70y
Сообщение Файл 18 в №5 не подходит? Автор - Nic70y Дата добавления - 16.12.2013 в 21:06
kpk17
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:25 |
40% ±
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ ТРАНСФУЗИОННЫХ СРЕД эту таблицу буду заполнять первой, из нее уже данные будут заполняться дальше. на верх уйдут те, которые содержат Эр.м, вниз те, что содержат ПСЗ может все же макрос?
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ ТРАНСФУЗИОННЫХ СРЕД эту таблицу буду заполнять первой, из нее уже данные будут заполняться дальше. на верх уйдут те, которые содержат Эр.м, вниз те, что содержат ПСЗ может все же макрос? kpk17
Сообщение ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ ТРАНСФУЗИОННЫХ СРЕД эту таблицу буду заполнять первой, из нее уже данные будут заполняться дальше. на верх уйдут те, которые содержат Эр.м, вниз те, что содержат ПСЗ может все же макрос? Автор - kpk17 Дата добавления - 16.12.2013 в 21:25
