Определение наибольшего отклонения от нуля.
timos
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:32 |
Здравствуйте. Не поможете написать формулу для нахождения наибольшего отклонения из ряда как положительных так и отрицательных чисел от нуля(либо другого числа). Заранее благодарен.
Здравствуйте. Не поможете написать формулу для нахождения наибольшего отклонения из ряда как положительных так и отрицательных чисел от нуля(либо другого числа). Заранее благодарен. timos
Сообщение Здравствуйте. Не поможете написать формулу для нахождения наибольшего отклонения из ряда как положительных так и отрицательных чисел от нуля(либо другого числа). Заранее благодарен. Автор - timos Дата добавления - 16.12.2013 в 00:32
Nic70y
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:38 |
Какой вопрос - такой ответ:Код
=МАКС(ABS(0-МИН(A1:A11));ABS(0-МАКС(A1:A11)))
Nic70y
Сообщение Какой вопрос - такой ответ:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.12.2013 в 00:38
vikttur
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:46 |
Можно без него: Код
=МАКС(-МИН(A1:A11);ABS(МАКС(A1:A11)))
Или формула массива: Но это если от нуля. Для любого числа в С2 (формула массива):
Можно без него: Код
Или формула массива: Но это если от нуля. Для любого числа в С2 (формула массива): vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 16.12.2013, 00:56
Сообщение Можно без него: Код
Или формула массива: Но это если от нуля. Для любого числа в С2 (формула массива): Автор - vikttur Дата добавления - 16.12.2013 в 00:46
timos
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:10 |
Не совсем то. Если максимальное отклонение со знаком минус, то в ответе он свой знак теряет.
Не совсем то. Если максимальное отклонение со знаком минус, то в ответе он свой знак теряет. timos
Сообщение Не совсем то. Если максимальное отклонение со знаком минус, то в ответе он свой знак теряет. Автор - timos Дата добавления - 16.12.2013 в 21:10
RAN
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:32 |
Ну так в если засунуть Код
=ЕСЛИ(МАКС(ABS(A1:A11))>МАКС(A1:A11);-МАКС(ABS(A1:A11));МАКС(A1:A11))
RAN
Сообщение Ну так в если засунуть Код
Автор - RAN Дата добавления - 16.12.2013 в 21:32
vikttur
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:46 |
Так ведь отклонение - величина относительная. Что -7 , что +7 - отклонение от нуля равно 7 . По новому условию, без массивного ввода: Код
=ЕСЛИ(ABS(МИН(A1:A11))>МАКС(A1:A11);МИН(A1:A11);МАКС(A1:A11))
Но, опять же может быть заковыка: формула нужна для любого числа между МАКС и МИН? число может находиться вне диапазона заданных чисел(меньше минимального или больше максимального)? Как считать отклонение от -5 до 2: +7? Вы бы описали задачу более полно.
Но, опять же может быть заковыка: формула нужна для любого числа между МАКС и МИН? число может находиться вне диапазона заданных чисел(меньше минимального или больше максимального)? Как считать отклонение от -5 до 2: +7? Вы бы описали задачу более полно.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 16.12.2013, 22:42
Сообщение Цитата
Но, опять же может быть заковыка: формула нужна для любого числа между МАКС и МИН? число может находиться вне диапазона заданных чисел(меньше минимального или больше максимального)? Как считать отклонение от -5 до 2: +7? Вы бы описали задачу более полно.Автор - vikttur Дата добавления - 16.12.2013 в 21:46
