Как сделать "поиск" по таблице по заданным значениям ?
Grekpinto
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 15:00 |
Здравствуйте форумчане, нужна Ваша помощь ! У меня есть Лист 1, на котором есть таблица с данными (фрукты, цена ...), а также есть Лист 2 на котором имеется шапка, как на Листе 1. Как сделать, чтобы при вводе названия фрукта, цены и названия сада, появлялось строка из Листа 1. (максимально близкая по цене).
Здравствуйте форумчане, нужна Ваша помощь ! У меня есть Лист 1, на котором есть таблица с данными (фрукты, цена ...), а также есть Лист 2 на котором имеется шапка, как на Листе 1. Как сделать, чтобы при вводе названия фрукта, цены и названия сада, появлялось строка из Листа 1. (максимально близкая по цене). Grekpinto
Сообщение Здравствуйте форумчане, нужна Ваша помощь ! У меня есть Лист 1, на котором есть таблица с данными (фрукты, цена ...), а также есть Лист 2 на котором имеется шапка, как на Листе 1. Как сделать, чтобы при вводе названия фрукта, цены и названия сада, появлялось строка из Листа 1. (максимально близкая по цене). Автор - Grekpinto Дата добавления - 15.12.2013 в 15:00
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:21 |
Здравствуйте. В Вашем примере название фрукта и название сада однозначно определяет строку в первой таблице, зачем тогда вводить цену и искать ближайшую?
Здравствуйте. В Вашем примере название фрукта и название сада однозначно определяет строку в первой таблице, зачем тогда вводить цену и искать ближайшую? Pelena
Сообщение Здравствуйте. В Вашем примере название фрукта и название сада однозначно определяет строку в первой таблице, зачем тогда вводить цену и искать ближайшую? Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2013 в 18:21
Grekpinto
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 19:56 |
Действительно, я не учел этот момент. Хорошо, а если без цены ?
Действительно, я не учел этот момент. Хорошо, а если без цены ?Grekpinto
Действительно, я не учел этот момент. Хорошо, а если без цены ?Автор - Grekpinto Дата добавления - 15.12.2013 в 19:56
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:26 |
А названия садов тоже не повторяются, как в примере?
А названия садов тоже не повторяются, как в примере? Pelena
Сообщение А названия садов тоже не повторяются, как в примере? Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2013 в 20:26
Grekpinto
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:42 |
Названия садов не повторяются, показывая тем самым уникальность фрукта. Т.е. без цены и без № сада, в списке будет 2 яблока.
Названия садов не повторяются, показывая тем самым уникальность фрукта. Т.е. без цены и без № сада, в списке будет 2 яблока.Grekpinto
Названия садов не повторяются, показывая тем самым уникальность фрукта. Т.е. без цены и без № сада, в списке будет 2 яблока.Автор - Grekpinto Дата добавления - 15.12.2013 в 20:42
AndreTM
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:46 |
2003 & 2010
Так а чем тогда фильтр не подходит? Или надо именно переносить данные в новое местоположение? А сводная тогда?
Так а чем тогда фильтр не подходит? Или надо именно переносить данные в новое местоположение? А сводная тогда? AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Так а чем тогда фильтр не подходит? Или надо именно переносить данные в новое местоположение? А сводная тогда? Автор - AndreTM Дата добавления - 15.12.2013 в 20:46
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:51 |
Ну, тогда вводим название сада и получаем все остальные значения
Ну, тогда вводим название сада и получаем все остальные значения Pelena
Сообщение Ну, тогда вводим название сада и получаем все остальные значения Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2013 в 20:51
Grekpinto
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:12 |
AndreTM , Я не силен в Экселе, потому здесь спросил. Pelena , а можете раскрыть секрет, как у Вас это получилось, на будущее ?
AndreTM , Я не силен в Экселе, потому здесь спросил. Pelena , а можете раскрыть секрет, как у Вас это получилось, на будущее ?Grekpinto
Сообщение AndreTM , Я не силен в Экселе, потому здесь спросил. Pelena , а можете раскрыть секрет, как у Вас это получилось, на будущее ?Автор - Grekpinto Дата добавления - 15.12.2013 в 21:12
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:38 |
Ну, собственно, формулами… Почитайте про функции ИНДЕКС() и ПОИСКПОЗ() в справке Excel. А про выпадающий список можно почитать здесь
Ну, собственно, формулами… Почитайте про функции ИНДЕКС() и ПОИСКПОЗ() в справке Excel. А про выпадающий список можно почитать здесь Pelena
Сообщение Ну, собственно, формулами… Почитайте про функции ИНДЕКС() и ПОИСКПОЗ() в справке Excel. А про выпадающий список можно почитать здесь Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2013 в 22:38
Grekpinto
Дата: Вторник, 17.12.2013, 13:14 |
Большое спасибо !
Большое спасибо !Grekpinto
Большое спасибо !Автор - Grekpinto Дата добавления - 17.12.2013 в 13:14
