= Мир MS Excel/зависимость ячеек - Мир MS Excel
зависимость ячеек
JoKeR Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 01:53 | Сообщение № 1
Группа: Гости
помогите пожалуйста....ни как не получается сделать зависимость одной ячейки от другой...суть задачи такая....есть таблица... интересует такая формула чтоб при вычитании разности из ячейки А,разница вычиталась из последней строки столбца А до значения ноль а потом переходила на следующую строку
Заранее спасибо
Сообщениепомогите пожалуйста....ни как не получается сделать зависимость одной ячейки от другой...суть задачи такая....есть таблица... интересует такая формула чтоб при вычитании разности из ячейки А,разница вычиталась из последней строки столбца А до значения ноль а потом переходила на следующую строку
Заранее спасибо
Автор - JoKeR
Дата добавления - 15.12.2013 в 01:53
Wasilich Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 03:28 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
...есть таблица...
Где есть?
Так, если вычитать надо из последней, то следующая по логике пустая. :)
...есть таблица...
Где есть?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.12.2013 в 03:28
JoKeR Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 12:14 | Сообщение № 3
вот пример
К сообщению приложен файл: 1234.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениевот пример
Автор - JoKeR
Дата добавления - 15.12.2013 в 12:14
vikttur Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 19:44 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Еще бы это бъяснить:
чтоб значение из С3 вычиталось с А11 до нуляа потом при достижении нуля переходило на А10
СообщениеЕще бы это бъяснить:
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.12.2013 в 19:44
JoKeR Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:11 | Сообщение № 5
ну так есть решение этого вопроса???
[moder]А давай-ка без "ну"!
Не взнуздал еще.
Сообщениену так есть решение этого вопроса???
Не взнуздал еще.
Автор - JoKeR
Дата добавления - 16.12.2013 в 20:11
Wasilich Дата: Вторник, 17.12.2013, 01:58 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Ну наверное и не будет. Вопрос какой то чукотский.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.12.2013 в 01:58
KuklP Дата: Вторник, 17.12.2013, 02:49 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
JoKeR, форумчане Вас не понимают. Вам задают вопрос, Вы вместо ответа мычите - "ну так есть решение" - что это? С таким подходом нет смысла создавать темы. Мы не умеем читать мысли.
СообщениеJoKeR, форумчане Вас не понимают. Вам задают вопрос, Вы вместо ответа мычите - "ну так есть решение" - что это? С таким подходом нет смысла создавать темы. Мы не умеем читать мысли.
Автор - KuklP
Дата добавления - 17.12.2013 в 02:49
