Стоит задача, описанная в заголовке. Есть стандартный бланк, который должен быть таким и только таким. Поэтому он имеется в виде картинки. Нужно взять данные из таблицы и в определенных местах надпечатать поверх этой картинки. Каким образом это можно сделать? Заранее благодарю.
Всем привет!
Стоит задача, описанная в заголовке. Есть стандартный бланк, который должен быть таким и только таким. Поэтому он имеется в виде картинки. Нужно взять данные из таблицы и в определенных местах надпечатать поверх этой картинки. Каким образом это можно сделать? Заранее благодарю.Kristallight
Взять линейку и измерить, подогнать. Распечатать картинки, а затем вставлять их в принтер... Я так и делал с готовыми бланками Центра занятости, настолько разучился писать ручкой
Взять линейку и измерить, подогнать. Распечатать картинки, а затем вставлять их в принтер... Я так и делал с готовыми бланками Центра занятости, настолько разучился писать ручкой Nic70y
В электронном виде разместить данные на нужных местах никак? Какой-нибудь привязкой к заякоренным маленьким картиночкам, например, или вывод по координатам, т.е. более универсальный способ — вставил чистый лист, получил распечатанный бланк.
В электронном виде разместить данные на нужных местах никак? Какой-нибудь привязкой к заякоренным маленьким картиночкам, например, или вывод по координатам, т.е. более универсальный способ — вставил чистый лист, получил распечатанный бланк.Kristallight
Разместить картинку на листе, поверх неё - поля формы, куда будут подтягиваться данные из таблицы. Не забыть выставить поля листа. Если бланки уже распечатаны - затем убрать картинку (или отключить для неё вывод на печать). Вообще, такую вещь удобнее проделать в связке Excel-Word. Данные хранятся в таблице, а бланк - в ворде, куда в нужные места подтягиваются связями или слиянием...
Разместить картинку на листе, поверх неё - поля формы, куда будут подтягиваться данные из таблицы. Не забыть выставить поля листа. Если бланки уже распечатаны - затем убрать картинку (или отключить для неё вывод на печать). Вообще, такую вещь удобнее проделать в связке Excel-Word. Данные хранятся в таблице, а бланк - в ворде, куда в нужные места подтягиваются связями или слиянием...AndreTM
AndreTM, смутно представляю этот процесс. Не могли бы вы привести небольшой пример или источник, в котором можно прочитать, как создаются поля в произвольном месте и как туда перенаправляются данные из таблицы.
AndreTM, смутно представляю этот процесс. Не могли бы вы привести небольшой пример или источник, в котором можно прочитать, как создаются поля в произвольном месте и как туда перенаправляются данные из таблицы.Kristallight
"Не могли бы вы привести небольшой пример или источник... " -http://www.google.com/search?q=%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be+%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba+%d1%81%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%b2+%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b4
"Не могли бы вы привести небольшой пример или источник... " -http://www.google.com/search?q=%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be+%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba+%d1%81%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%b2+%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b4OVN
