= Мир MS Excel/Подсчет в двумерной таблице по нескольким критериям - Мир MS Excel
Isa Дата: Пятница, 13.12.2013, 22:34 | Сообщение № 1
Всем Доброго Времени!!
Не могу найти оптимальное решение такой задачи.
Имеется от 150 до 200 приборов (В примере - 5). У каждого из которых, свой ID (первый столбец листа "Дано").
Приборы фиксируют 4 показателя. Тестирование приборов состоит из 20 испытаний.
Range1_1, Data1, Range1_2, Value1 - результаты первого испытания;
Range2_1, Data2, Range2_2, Value2 - результаты второго испытания;
Range20_1, Data20, Range20_2, Value20
В прилагаемом файле - 4 испытания.
Ячейки в стобцах Value принимают только два значения Х или Y. В ячейке S1 - некоторое тестовое значение (S1=10).
Резульаты новых тестирований постоянно добавляются в таблицу.
Нужно подсчитать количество X-критериев и Y-критериев для каждого прибора.
Так, для прибора с ID=1 Х-критерий = 5, это количество значений в столбцах Range, совпадающих с S1 и соответствующих Value=X (ячейки выделены зелёным цветом).
Аналогично для ID=1, Y-критерий = 7 (ячейки выделены жёлтым цветом).
Т.е. значения столбцов Data не участвуют в подсчете.
Результат, который нужно получить, приведён на листе "Итог".
Попытка использовать СУММПРОИЗ, СЧЕТЕСЛИМН, сводные таблицы к результату не привела :(
Спасибо.
К сообщению приложен файл: frd_13.xls (21.5 Kb)
СообщениеВсем Доброго Времени!!
Спасибо.
Автор - Isa
Дата добавления - 13.12.2013 в 22:34
Pelena Дата: Пятница, 13.12.2013, 23:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Вариант с доп. столбцами
К сообщению приложен файл: 0235048.xls (28.0 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцами
Дата добавления - 13.12.2013 в 23:19
Hugo Дата: Пятница, 13.12.2013, 23:20 | Сообщение № 3
Репутация: 795 ±
Получилось только с UDF.
Там у Вас ошибка - выделил жёлтым в своих результатах.
Ну и X желательно всюду писать одинаково! :)
К сообщению приложен файл: frd_13H.xls (37.0 Kb)
СообщениеПолучилось только с UDF.
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.12.2013 в 23:20
SergeyKorotun Дата: Пятница, 13.12.2013, 23:22 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Сводной, но изменена структура хранения данных
К сообщению приложен файл: qwerty13.xls (58.5 Kb)
СообщениеСводной, но изменена структура хранения данных
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 13.12.2013 в 23:22
Isa Дата: Пятница, 13.12.2013, 23:49 | Сообщение № 5
Pelena, Hugo, SergeyKKorotun, большое спасибо! За разные подходы и за идеи, которые у меня появились.
Если можно, ещё один вопрос: обработка файла ок. 1500 строк много времени займёт?
Спасибо!
СообщениеPelena, Hugo, SergeyKKorotun, большое спасибо! За разные подходы и за идеи, которые у меня появились.
Спасибо!
Автор - Isa
Дата добавления - 13.12.2013 в 23:49
Isa Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:08 | Сообщение № 6
Hugo, будет ли работать Ваша функция с динамическими именованными диапазонами?
Спасибо
СообщениеHugo, будет ли работать Ваша функция с динамическими именованными диапазонами?
Спасибо
Автор - Isa
Дата добавления - 14.12.2013 в 00:08
Hugo Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:14 | Сообщение № 7
Репутация: 795 ±
1500 - это ерунда. Думаю UDF или сводная за пару секунд справятся. Массивные формулы чуть дольше (их там и больше нужно вводить).
Вообще если задача частая и критерии ID/X/Y постоянные - теоретически можно написать одну массивную UDF, которая будет делать всю работу за доли секунды. Подменяй только анализируемые данные.
Практически некогда - там код будет посложнее.
P.S. Должна с динамическими, попробуйте.
Там их всего два - ID и таблица данных, где в первом столбце эти ID. Два других критерия - номер и буква, их можно брать с листа или вводить прямо в формулу.
Сообщение1500 - это ерунда. Думаю UDF или сводная за пару секунд справятся. Массивные формулы чуть дольше (их там и больше нужно вводить).
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.12.2013 в 00:14
Isa Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:23 | Сообщение № 8
Hugo, понялЪ. Спасибо за идею. Надеюсь, что с кодом потихоньку справлюсь.
Всем Модераторам - Respect.
hands
СообщениеHugo, понялЪ. Спасибо за идею. Надеюсь, что с кодом потихоньку справлюсь.
hands
Автор - Isa
Дата добавления - 14.12.2013 в 00:23
Hugo Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:29 | Сообщение № 9
Репутация: 795 ±
Да с этим уже ничего делать не нужно.
Ну а если писать одну массивную - тогда она должна возвращать сразу двумерный массив значений, анализируя за один проход по исходному массиву сразу всё.
Т.е. в итоге будет работать не много отдельных формул (по одной на ячейку), каждая из которых бегает по исходным данным, а всего одна.
СообщениеДа с этим уже ничего делать не нужно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.12.2013 в 00:29
Isa Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:45 | Сообщение № 10
Hugo, забрезжил свет в конце "тоннеля", спасибо!
СообщениеHugo, забрезжил свет в конце "тоннеля", спасибо!
Автор - Isa
Дата добавления - 14.12.2013 в 00:45
Hugo Дата: Суббота, 14.12.2013, 01:01 | Сообщение № 11
Репутация: 795 ±
Вот на скорую руку переделал первый вариант на массив - вроде вполне работает. Проверьте на своих 1500.
Вводить сразу в диапазон как формулу массива!
К сообщению приложен файл: frd_13-UDF.xls (42.5 Kb)
СообщениеВот на скорую руку переделал первый вариант на массив - вроде вполне работает. Проверьте на своих 1500.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.12.2013 в 01:01
_Boroda_ Дата: Суббота, 14.12.2013, 01:57 | Сообщение № 12
Репутация: 6557 ±
Обычная формула
=СУММПРОИЗВ(($D$3:$P$10=$S$1)*($E$3:$Q$10=ЛЕВБ(T$2))*($A$3:$A$10=$S3))+СУММПРОИЗВ(($B$3:$N$10=$S$1)*($E$3:$Q$10=ЛЕВБ(T$2))*($A$3:$A$10=$S3))
или
=СУММПРОИЗВ((($D$3:$P$10=$S$1)+($B$3:$N$10=$S$1))*($E$3:$Q$10=ЛЕВБ(T$2))*($A$3:$A$10=$S3))
К сообщению приложен файл: frd_13_2.xls (32.5 Kb)
СообщениеОбычная формула
или
Дата добавления - 14.12.2013 в 01:57
Isa Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:41 | Сообщение № 13
Hugo, да всё ОК. Первый вариант уже заработал с именованными динамическими диапазонами.
И второй тоже.
Спасибище!
СообщениеHugo, да всё ОК. Первый вариант уже заработал с именованными динамическими диапазонами.
И второй тоже.
Спасибище!
Автор - Isa
Дата добавления - 14.12.2013 в 22:41
Isa Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:48 | Сообщение № 14
_Boroda_, драйв от Ваших уроков (решений).
Сообщение_Boroda_, драйв от Ваших уроков (решений).
Автор - Isa
Дата добавления - 14.12.2013 в 22:48
