= Мир MS Excel/Подстановка данных - Мир MS Excel
Подстановка данных
antitop Дата: Пятница, 13.12.2013, 11:33 | Сообщение № 1
Добрый день! задача в следующем, как построить формулу для вставки в определенные ячейки данных?
Пример: если в графе P_PZ стоит "ТЦО" и в графе DAT_ZK пустое значение, то нужно в графе P_PZ_1 поставить значение "Щ", а в графу DAT_ZK скопировать дату из графы DAZ (но чтобы дата была на месяц больше)
СообщениеДобрый день! задача в следующем, как построить формулу для вставки в определенные ячейки данных?
Автор - antitop
Дата добавления - 13.12.2013 в 11:33
китин Дата: Пятница, 13.12.2013, 11:41 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
ответ здеся.или начало его
Сообщениеответ здеся.или начало его
Дата добавления - 13.12.2013 в 11:41
antitop Дата: Пятница, 13.12.2013, 11:46 | Сообщение № 3
прошу прощения, может я не так ищу, но ничего не смог найти
Сообщениепрошу прощения, может я не так ищу, но ничего не смог найти
Автор - antitop
Дата добавления - 13.12.2013 в 11:46
китин Дата: Пятница, 13.12.2013, 11:50 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
п.3 правил
3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста. ВСЕГДА прикладывайте файл-пример, кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла. Темы касающиеся конкретного файла, но без приложенного примера, будут закрываться или удаляться.
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 13.12.2013, 11:50
Сообщениеп.3 правил
Дата добавления - 13.12.2013 в 11:50
antitop Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:08 | Сообщение № 5
Прошу прощения, вот документ
К сообщению приложен файл: 7700459.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал antitop - Пятница, 13.12.2013, 13:20
СообщениеПрошу прощения, вот документ
Автор - antitop
Дата добавления - 13.12.2013 в 13:08
китин Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
ха.а ведь формулами такое не получиться.на поставишь какое то значение в ячейку,где д.б. формула.это вам к макрописцам. :(
для Щ это просто-
=ЕСЛИ(И(C4="ТЦО";D4="");"Щ";"")
а вот поставить в ячейку DAT_ZK не получится.если только в другую ячейку
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 13.12.2013, 13:31
Сообщениеха.а ведь формулами такое не получиться.на поставишь какое то значение в ячейку,где д.б. формула.это вам к макрописцам. :(
для Щ это просто-
Дата добавления - 13.12.2013 в 13:20
antitop Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:28 | Сообщение № 7
в рамки размера вложения скопировал только суть
Сообщениев рамки размера вложения скопировал только суть
Автор - antitop
Дата добавления - 13.12.2013 в 13:28
antitop Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:30 | Сообщение № 8
то есть это невозможно?
Сообщението есть это невозможно?
Автор - antitop
Дата добавления - 13.12.2013 в 13:30
китин Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:50 | Сообщение № 9
Репутация: 1079 ±
попробуйте в раздел по VBA
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 13.12.2013, 13:50
Дата добавления - 13.12.2013 в 13:50
Pelena Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:12 | Сообщение № 10
Репутация: 4571 ±
antitop, верен ли следующий алгоритм: если в графе P_PZ стоит "ТЦО", то в графу DAT_ZK подставляется дата на месяц позже, чем в графе DAZ и в графу P_PZ_1 поставляется значение "Щ"?
Сообщениеantitop, верен ли следующий алгоритм: если в графе P_PZ стоит "ТЦО", то в графу DAT_ZK подставляется дата на месяц позже, чем в графе DAZ и в графу P_PZ_1 поставляется значение "Щ"?
Дата добавления - 13.12.2013 в 14:12
китин Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:29 | Сообщение № 11
Репутация: 1079 ±
Елена,я уперся вот в это утверждение ТСа
ведь если
то надо подставить Щ и в графу DAT_ZK надо подставить дату и графа DAT_ZK больше не будет пустой %) .поправьте если я не прав.
СообщениеЕлена,я уперся вот в это утверждение ТСа
ведь если
Дата добавления - 13.12.2013 в 14:29
antitop Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:52 | Сообщение № 12
Елена, верно
СообщениеЕлена, верно
Автор - antitop
Дата добавления - 13.12.2013 в 14:52
Pelena Дата: Пятница, 13.12.2013, 17:59 | Сообщение № 13
Репутация: 4571 ±
Я тоже пока сомневаюсь в правильности, поэтому и хотела уточнить.
antitop, проверьте такой вариант
К сообщению приложен файл: 6695679.xlsx (10.0 Kb)
Дата добавления - 13.12.2013 в 17:59
