= Мир MS Excel/метки данных в диаграмме - Мир MS Excel
ирочка Дата: Вторник, 13.09.2011, 01:00 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста. Запутался в трех соснах. Необходимо на пересечении значений по оси Х и У выставить значение метки, соотвествующее порядковому номеру в таблице данных, на основе которой был создан график. Например, точка c координатами 3;25 должна ,быть подписана 1., точка с координатами 5;12 - подписана 2. А сбоку или снизу диаграммы - расшифровка: 1 - суп, 2- торт и т. д.
Файл прилагаю. Спасибо за помощь
К сообщению приложен файл: 1875756.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста. Запутался в трех соснах. Необходимо на пересечении значений по оси Х и У выставить значение метки, соотвествующее порядковому номеру в таблице данных, на основе которой был создан график. Например, точка c координатами 3;25 должна ,быть подписана 1., точка с координатами 5;12 - подписана 2. А сбоку или снизу диаграммы - расшифровка: 1 - суп, 2- торт и т. д.
Автор - ирочка
Дата добавления - 13.09.2011 в 01:00
0mega Дата: Вторник, 13.09.2011, 08:46 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
ирочка, здравствуте
если таблица небольшая, тогда вручную через Paint
если много надписей- тогда макросы
К сообщению приложен файл: 5365229.png (54.7 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Вторник, 13.09.2011, 08:47
Сообщениеирочка, здравствуте
Автор - 0mega
Дата добавления - 13.09.2011 в 08:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.09.2011, 10:17 | Сообщение № 3
Репутация: 6537 ±
Тоже сначала немного ручками придется поработать, зато потом все автоматом. И без макросов
К сообщению приложен файл: 1875756_3.xls (36.0 Kb) · 1875756_2.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеТоже сначала немного ручками придется поработать, зато потом все автоматом. И без макросов
Дата добавления - 13.09.2011 в 10:17
ирочка Дата: Вторник, 13.09.2011, 10:41 | Сообщение № 4
спасибо огромное. А как высделали справа расшифровку? именно с ней у меня загвоздка
Сообщениеспасибо огромное. А как высделали справа расшифровку? именно с ней у меня загвоздка
Автор - ирочка
Дата добавления - 13.09.2011 в 10:41
0mega Дата: Вторник, 13.09.2011, 11:28 | Сообщение № 5
Репутация: 34 ±
Quote (ирочка)
Quote (0mega)
вручную через Paint
Сделал снимок графика. Открыл в программе "Paint"
В меню есть кнопочка "Вставить текст"
А дальше все просто как в конструкторе Lego.
(Вырезать, закрасить, подвинуть ...)
при желании текст можно сделать прямо на графике
К сообщению приложен файл: 9640374.gif (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Вторник, 13.09.2011, 11:29
Quote (ирочка)
Quote (0mega)
вручную через Paint
Автор - 0mega
Дата добавления - 13.09.2011 в 11:28
0mega Дата: Вторник, 13.09.2011, 11:33 | Сообщение № 6
Репутация: 34 ±
_Boroda_, Саш, нельзя ли в формате .xls
Мне тоже интересно посмотреть, но очень проблематично конвертировать
P.S.
5+ ,
научи
Сообщение отредактировал 0mega - Вторник, 13.09.2011, 11:58
Сообщение_Boroda_, Саш, нельзя ли в формате .xls
P.S.
5+ ,
научи
Автор - 0mega
Дата добавления - 13.09.2011 в 11:33
ирочка Дата: Вторник, 13.09.2011, 12:04 | Сообщение № 7
спасибо огромное, вы мне очень помогли. Я - новичок в программе. И этот форум просто находка для таких, как я. Если не сложно, объясните, как вы вставили текст прямо в график?
Сообщениеспасибо огромное, вы мне очень помогли. Я - новичок в программе. И этот форум просто находка для таких, как я. Если не сложно, объясните, как вы вставили текст прямо в график?
Автор - ирочка
Дата добавления - 13.09.2011 в 12:04
ирочка Дата: Вторник, 13.09.2011, 13:57 | Сообщение № 8
с легендой я разобралась, через инструмент "Камера".
Сообщениес легендой я разобралась, через инструмент "Камера".
Автор - ирочка
Дата добавления - 13.09.2011 в 13:57
ирочка Дата: Вторник, 13.09.2011, 15:07 | Сообщение № 9
не, ну Вы даете. Я только начинаю гордиться собой, как сразу появляется повод для сомнений(((( Расскажите Ваш метод, только подробно.
Сообщениене, ну Вы даете. Я только начинаю гордиться собой, как сразу появляется повод для сомнений(((( Расскажите Ваш метод, только подробно.
Автор - ирочка
Дата добавления - 13.09.2011 в 15:07
0mega Дата: Вторник, 13.09.2011, 15:23 | Сообщение № 10
Репутация: 34 ±
Quote (_Boroda_)
Добавляем обычные подписи, потом выделяем каждую из них, пишем равно (=) и мышой выделяем нужные ячейки
Все графики я перелопатил как огород перед перед посадкой ...
Неlp по графикам изучил как " Отче наш"
Не получается сделать надписи на графике !
Quote (_Boroda_)
А я думал, Вы спросите, как я сделал такую легенду.
Quote (_Boroda_)
А вот и нет. Откуда тогда там точки после цифр взялись?
Саша, не интригуй ! открывай ликбез
Quote (_Boroda_)
Quote (_Boroda_)
Quote (_Boroda_)
Автор - 0mega
Дата добавления - 13.09.2011 в 15:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.09.2011, 15:27 | Сообщение № 11
Репутация: 6537 ±
Quote (ирочка)
Я применяю его не так, чтобы часто - нужно еще формулу к нему писать. Только если в легенде нужно что-то такое написать, что на листе или нельзя по каким-либо причинам, или долго, или еще чего-нибудь.
В диаграмме есть ряды (у нас он один). У них есть имена. Присваиваем нашему ряду имя из ячейки I4. А в I4 пишем формулу
Code
=СИМВОЛ(10)&H5&". "&I5&СИМВОЛ(10)&H6&". "&I6&СИМВОЛ(10)&H7&". "&I7&СИМВОЛ(10)&H8&". "&I8&СИМВОЛ(10)&H9&". "&I9&СИМВОЛ(10)&H10&". "&I10&СИМВОЛ(10)&H11&". "&I11
Вместо точки можно что угодно написать. Удобно тем, что этой формулой мы может формировать практически любой текст легенды, при этом на листе ничего не меняя. Это важно, например, в том случае, когда наша книга идет кому-то еще и в ней можно вносить только минимальные изменения.
Quote (ирочка)
Code
Дата добавления - 13.09.2011 в 15:27
0mega Дата: Вторник, 13.09.2011, 15:30 | Сообщение № 12
Репутация: 34 ±
_Boroda_ = Mаэстро
Сообщение_Boroda_ = Mаэстро
Автор - 0mega
Дата добавления - 13.09.2011 в 15:30
ирочка Дата: Среда, 14.09.2011, 21:07 | Сообщение № 13
Спасибо всем за помощь. Отчет еще в работе, данный вид диаграмм еще не утвержден. Как случится все, обязательно отпишусь с результатом
СообщениеСпасибо всем за помощь. Отчет еще в работе, данный вид диаграмм еще не утвержден. Как случится все, обязательно отпишусь с результатом
Автор - ирочка
Дата добавления - 14.09.2011 в 21:07
