Применение ЕСЛИ для закрашивания ячеек
Dimman31
Дата: Среда, 11.12.2013, 05:28 |
Добрый день! Во вложении Итоговая таблица в которой формируются данные за месяц. Мне нужно чтобы в итогоую таблицу в ячейку соответствующию числу и наименованию переносились данные из листов, при этом чтобы эти данные выглядили как цвет соответствующий этим данным. Вообщем всё очень просто, вы сразу поймете посмотрев итоговую таблицу. Зарание благодарю
Добрый день! Во вложении Итоговая таблица в которой формируются данные за месяц. Мне нужно чтобы в итогоую таблицу в ячейку соответствующию числу и наименованию переносились данные из листов, при этом чтобы эти данные выглядили как цвет соответствующий этим данным. Вообщем всё очень просто, вы сразу поймете посмотрев итоговую таблицу. Зарание благодарю Dimman31
Сообщение Добрый день! Во вложении Итоговая таблица в которой формируются данные за месяц. Мне нужно чтобы в итогоую таблицу в ячейку соответствующию числу и наименованию переносились данные из листов, при этом чтобы эти данные выглядили как цвет соответствующий этим данным. Вообщем всё очень просто, вы сразу поймете посмотрев итоговую таблицу. Зарание благодарю Автор - Dimman31 Дата добавления - 11.12.2013 в 05:28
китин
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:18 |
проверяйте.условие-новые листы назывть так же,как и в итоговой таблице даты написаны.и все листы 1,2,и т.д д.б. идентичны по расположению данных. [offtop]ДВССЫЛ получилась!!!!!!
проверяйте.условие-новые листы назывть так же,как и в итоговой таблице даты написаны.и все листы 1,2,и т.д д.б. идентичны по расположению данных. [offtop]ДВССЫЛ получилась!!!!!! китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 11.12.2013, 08:19
Сообщение проверяйте.условие-новые листы назывть так же,как и в итоговой таблице даты написаны.и все листы 1,2,и т.д д.б. идентичны по расположению данных. [offtop]ДВССЫЛ получилась!!!!!! Автор - китин Дата добавления - 11.12.2013 в 08:18
Dimman31
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:44 |
Спасибо! Всё очень хорошо, а можно убрать слова в ячейках в Итоговой таблице оставить лишь цвет соответствующий условию?
Спасибо! Всё очень хорошо, а можно убрать слова в ячейках в Итоговой таблице оставить лишь цвет соответствующий условию? Dimman31
Сообщение Спасибо! Всё очень хорошо, а можно убрать слова в ячейках в Итоговой таблице оставить лишь цвет соответствующий условию? Автор - Dimman31 Дата добавления - 11.12.2013 в 08:44
китин
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:52 |
почему нет?только тогда сами слова надо внести в правило условного форматирования
почему нет?только тогда сами слова надо внести в правило условного форматирования китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 11.12.2013, 08:56
Сообщение почему нет?только тогда сами слова надо внести в правило условного форматирования Автор - китин Дата добавления - 11.12.2013 в 08:52
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:53 |
Или использовать пользовательский формат ;;; для всех ячеек
Или использовать пользовательский формат ;;; для всех ячеек Pelena
Сообщение Или использовать пользовательский формат ;;; для всех ячеек Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2013 в 08:53
Dimman31
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:08 |
Я имею ввиду оставить только цвета в итоговой таблице а слова убрать, т.е. мне надо чтобы таблица была компактной, а не растягивалась за экран.
Я имею ввиду оставить только цвета в итоговой таблице а слова убрать, т.е. мне надо чтобы таблица была компактной, а не растягивалась за экран. Dimman31
Сообщение Я имею ввиду оставить только цвета в итоговой таблице а слова убрать, т.е. мне надо чтобы таблица была компактной, а не растягивалась за экран. Автор - Dimman31 Дата добавления - 11.12.2013 в 09:08
китин
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:09 |
а файл в сообщении №4 смотрели?
а файл в сообщении №4 смотрели? китин
Сообщение а файл в сообщении №4 смотрели? Автор - китин Дата добавления - 11.12.2013 в 09:09
Dimman31
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:28 |
Три раза открывал - не то "пальто". Попробую еще раз объяснить. В итоговой таблице должны быть только цвета в ячейках если это "в ремонте" - то цвет красный, если в ТО - то цвет желтый и т.д. без слов просто цвет в ячейке. Возможно так?
Три раза открывал - не то "пальто". Попробую еще раз объяснить. В итоговой таблице должны быть только цвета в ячейках если это "в ремонте" - то цвет красный, если в ТО - то цвет желтый и т.д. без слов просто цвет в ячейке. Возможно так? Dimman31
Сообщение Три раза открывал - не то "пальто". Попробую еще раз объяснить. В итоговой таблице должны быть только цвета в ячейках если это "в ремонте" - то цвет красный, если в ТО - то цвет желтый и т.д. без слов просто цвет в ячейке. Возможно так? Автор - Dimman31 Дата добавления - 11.12.2013 в 09:28
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:30 |
И пользовательский формат не помог?
И пользовательский формат не помог? Pelena
Сообщение И пользовательский формат не помог? Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2013 в 09:30
Dimman31
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:35 |
Если бы я знал как это сделать
Если бы я знал как это сделатьDimman31
Если бы я знал как это сделатьАвтор - Dimman31 Дата добавления - 11.12.2013 в 09:35
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:42 |
Выделяете диапазон, где ячейки должны быть пустыми -- Формат ячейки -- Все форматы -- вводите ;;; -- ОК
Выделяете диапазон, где ячейки должны быть пустыми -- Формат ячейки -- Все форматы -- вводите ;;; -- ОК Pelena
Сообщение Выделяете диапазон, где ячейки должны быть пустыми -- Формат ячейки -- Все форматы -- вводите ;;; -- ОК Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2013 в 09:42
Dimman31
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:50 |
Всё понял, интересно! Спасибо!
Сообщение Всё понял, интересно! Спасибо! Автор - Dimman31 Дата добавления - 11.12.2013 в 09:50
китин
Дата: Среда, 11.12.2013, 10:03 |
ну на крайняк можно и так
ну на крайняк можно и так китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 11.12.2013, 10:04
Сообщение ну на крайняк можно и так Автор - китин Дата добавления - 11.12.2013 в 10:03
