Как при помощи функции ВПР или ПОИСКПОЗ, или другой функцией найти и выделить все повторяющиеся значения, т.к. он показывает только первое. в приложении файл.
Как при помощи функции ВПР или ПОИСКПОЗ, или другой функцией найти и выделить все повторяющиеся значения, т.к. он показывает только первое. в приложении файл.duckky
Pelena, 1. СТРОКА(A1) - для чего это? и как это изменить, если у меня например данные уже начинают идти с 1 строки и А столбца? 2. Почему вы выбрали "наименьший"? можете пояснить?
Pelena, 1. СТРОКА(A1) - для чего это? и как это изменить, если у меня например данные уже начинают идти с 1 строки и А столбца? 2. Почему вы выбрали "наименьший"? можете пояснить?duckky
Сообщение отредактировал duckky - Среда, 11.12.2013, 06:36
1. СТРОКА(A1) даёт при копировании числа 1, 2, 3 и т.д., при корректировке диапазонов её менять не нужно 2. Потому что эта функция позволяет выбрать не только первое значение, удовлетворяющее условию, но и второе, третье и т.д. Это определяется как раз аргументом СТРОКА(А1)
[p.s.]Увидеть промежуточный результат работы формулы или её части можно, выделив в строке формул часть формулы и нажав F9. Для отмены нажимаем Esc[/p.s.]
[p.s.]Увидеть промежуточный результат работы формулы или её части можно, выделив в строке формул часть формулы и нажав F9. Для отмены нажимаем Esc[/p.s.]Pelena
То есть Вам надо, чтобы соответствующее время в строку записывалось? Тогда вместо СТРОКА(А1) надо использовать СТОЛБЕЦ(А1) Формулу подправила, теперь её можно просто протягивать по столбцам и по строкам. Чтобы появились фигурные скобки надо встать в строку формул и нажать Ctrl+Shift+Enter - так вводится формула массива
То есть Вам надо, чтобы соответствующее время в строку записывалось? Тогда вместо СТРОКА(А1) надо использовать СТОЛБЕЦ(А1) Формулу подправила, теперь её можно просто протягивать по столбцам и по строкам. Чтобы появились фигурные скобки надо встать в строку формул и нажать Ctrl+Shift+Enter - так вводится формула массиваPelena
