= Мир MS Excel/Как создать список с развернутыми значениями? - Мир MS Excel
vorontsi Дата: Понедельник, 09.12.2013, 16:24 | Сообщение № 1
Я сразу хочу попросить прощения, если эта проблема уже была освещена на форуме (я честно искал, но не нашел).
Вопрос следующий: создание выпадающего списка в excel не составляет проблем, но есть ли возможность при выборе какого-либо значения из списка автоматически загружать информацию, относящуюся к этому значению?
К сожалению, нет конкретного примера, но задача состоит в том, чтобы, имея характеристики нашего продукта, можно было бы в соседнем столбце, выбрав продукт конкурентов из выпадающего списка, получить его характеристики, чтобы иметь возможность сравнить их.
Надеюсь, объяснение не вышло очень запутанным... Буду очень признателен за любую помощь и совет!
Автор - vorontsi
Дата добавления - 09.12.2013 в 16:24
Pelena Дата: Понедельник, 09.12.2013, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Здравствуйте
ВПР() должна помочь
СообщениеЗдравствуйте
ВПР() должна помочь
Дата добавления - 09.12.2013 в 16:28
vorontsi Дата: Понедельник, 09.12.2013, 17:07 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо, сейчас попробую разобраться.
СообщениеPelena, спасибо, сейчас попробую разобраться.
Автор - vorontsi
Дата добавления - 09.12.2013 в 17:07
vorontsi Дата: Понедельник, 09.12.2013, 17:21 | Сообщение № 4
Pelena, у меня несколько иная задача, мне кажется. Я подготовил небольшой пример, прикрепляю.
В столбце А наодятся параметры по которым происходит сравнение, в столбце B - наш прибор, а в ячейке С1 - возможность выбора конкурентного оборудования. Так вот при выборе этого оборудования должны подставляться в столбец С его данные, соответствующие характеристикам столбца А.
Извините, если просто неправильно Вас понял. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 3303707.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеPelena, у меня несколько иная задача, мне кажется. Я подготовил небольшой пример, прикрепляю.
Автор - vorontsi
Дата добавления - 09.12.2013 в 17:21
Pelena Дата: Понедельник, 09.12.2013, 17:26 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
Откуда они должны подставляться?
Дата добавления - 09.12.2013 в 17:26
vorontsi Дата: Понедельник, 09.12.2013, 18:51 | Сообщение № 6
Pelena, данные планировал разместить в этом же файле на других страницах и скрыть их. Так возможно?
СообщениеPelena, данные планировал разместить в этом же файле на других страницах и скрыть их. Так возможно?
Автор - vorontsi
Дата добавления - 09.12.2013 в 18:51
Pelena Дата: Вторник, 10.12.2013, 11:47 | Сообщение № 7
Репутация: 4571 ±
Так возможно?
Возможно, но в Вашем файле этих данных нет, поэтому и подставлять неоткуда
Так возможно?
Дата добавления - 10.12.2013 в 11:47
vorontsi Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:23 | Сообщение № 8
Pelena, прикладываю возможный вариант.
Спасибо Вам большое за помощь! Буквально, спасаете!
К сообщению приложен файл: 1268394.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеPelena, прикладываю возможный вариант.
Автор - vorontsi
Дата добавления - 10.12.2013 в 12:23
Pelena Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:31 | Сообщение № 9
Репутация: 4571 ±
Если строчки всегда идут в одном и том же порядке, то можно так (см. Диспетчер имён)
К сообщению приложен файл: 0704453.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеЕсли строчки всегда идут в одном и том же порядке, то можно так (см. Диспетчер имён)
Дата добавления - 10.12.2013 в 12:31
vorontsi Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:16 | Сообщение № 10
Pelena, спасибо огромное!!! Все так, как и хотел!
СообщениеPelena, спасибо огромное!!! Все так, как и хотел!
Автор - vorontsi
Дата добавления - 10.12.2013 в 13:16
vorontsi Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:18 | Сообщение № 11
Pelena, здравствуйте!
Мне крайне не удобно обращаться к Вам, но, похоже, выбора нет другого. Я столько времени бьюсь над решением усложненной по сравнению с предыдущей задачи. Очень прошу Вас помочь...
Я смог разобраться с тем, что Вы сделали в моем примере, вникнув в функцию ДВССЫЛ, но теперь у меня стоит задача сложнее. Я прикрепляю пример.
Мне нужно, чтобы на первом листе в столбце А можно было выбрать нужный параметр, а по горизонтали в строке 1 - желаемый анализатор. А данные, соответственно, выводились с учетом заданного в строке и колонке. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое? Я буду крайне признателен Вам за помощь, бьюсь над этой задачей уже столько времени, кучу сайтов перелопатил, но нужного решения не нашел.
Если это не очень нагло с моей стороны, помогите, пожалуйста... Спасибо!
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (21.4 Kb)
СообщениеPelena, здравствуйте!
Автор - vorontsi
Дата добавления - 12.01.2014 в 23:18
Pelena Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:24 | Сообщение № 12
Репутация: 4571 ±
Ничего не поняла. Изобразите в файле вручную конечный результат (несколько строк)
Дата добавления - 12.01.2014 в 23:24
vorontsi Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:34 | Сообщение № 13
Pelena, конечно!
Вот пример. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2831981.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеPelena, конечно!
Автор - vorontsi
Дата добавления - 12.01.2014 в 23:34
Pelena Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:45 | Сообщение № 14
Репутация: 4571 ±
Варианты
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Sheet2!$B$2:$G$51;ПОИСКПОЗ($A2;Sheet2!$A$2:$A$51;0);ПОИСКПОЗ(B$1;Sheet2!$B$1:$G$1;0));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;Sheet2!$A$2:$G$51;ПОИСКПОЗ(B$1;Sheet2!$A$1:$G$1;0);0);"")
К сообщению приложен файл: 9407127.xlsx (22.4 Kb)
СообщениеВарианты
Дата добавления - 12.01.2014 в 23:45
vorontsi Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:57 | Сообщение № 15
Pelena, у меня слов нет...
Спасибо Вам большое, я просто Ваш должник.
СообщениеPelena, у меня слов нет...
Автор - vorontsi
Дата добавления - 12.01.2014 в 23:57
vorontsi Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:22 | Сообщение № 16
Pelena, снова прошу у Вас прощения. Я пытаюсь разобраться с этой формулой, поскольку в поиск не попал последний столбец с анализатором Ortho Clinical Diagnostics (столбец G) и не могу понять, ведь в ней указан диапазон со столбцом G, почему тогда он не отображается при поиске?
СообщениеPelena, снова прошу у Вас прощения. Я пытаюсь разобраться с этой формулой, поскольку в поиск не попал последний столбец с анализатором Ortho Clinical Diagnostics (столбец G) и не могу понять, ведь в ней указан диапазон со столбцом G, почему тогда он не отображается при поиске?
Автор - vorontsi
Дата добавления - 13.01.2014 в 00:22
Pelena Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:33 | Сообщение № 17
Репутация: 4571 ±
Названия столбцов должны В ТОЧНОСТИ совпадать с элементами выпадающего списка, а у Вас в столбце G текст с разрывом строки. Скопируйте название из списка с листа3, чтобы быть уверенным
СообщениеНазвания столбцов должны В ТОЧНОСТИ совпадать с элементами выпадающего списка, а у Вас в столбце G текст с разрывом строки. Скопируйте название из списка с листа3, чтобы быть уверенным
Дата добавления - 13.01.2014 в 00:33
vorontsi Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:36 | Сообщение № 18
Pelena, черт, сам проглядел, ведь знал же. Спасибо еще раз! Доброй ночи!
СообщениеPelena, черт, сам проглядел, ведь знал же. Спасибо еще раз! Доброй ночи!
Автор - vorontsi
Дата добавления - 13.01.2014 в 00:36
