Срез в сводной таблице
AKSENOV048
Дата: Суббота, 10.09.2011, 12:52 |
Здравствуйте! можно ли закрепить Срез в сводной таблице?
Здравствуйте! можно ли закрепить Срез в сводной таблице? AKSENOV048
Сообщение Здравствуйте! можно ли закрепить Срез в сводной таблице? Автор - AKSENOV048 Дата добавления - 10.09.2011 в 12:52
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 00:02 |
Привет. Точно не помню (редко пользуюсь Slice), но по моему достаточно просто кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать дименшен/пропертиес.
Привет. Точно не помню (редко пользуюсь Slice), но по моему достаточно просто кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать дименшен/пропертиес. Serge_007
Сообщение Привет. Точно не помню (редко пользуюсь Slice), но по моему достаточно просто кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать дименшен/пропертиес. Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.09.2011 в 00:02
AKSENOV048
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 00:06 |
не правильно сформулировал вопрос, извините. в свойствах не нашел такого. точнее там есть запрет на изменение размера и перемещение , но я имею ввиду можно ли сделать так чтобы Срез постоянно был виден на экране при скроле листа.
не правильно сформулировал вопрос, извините. в свойствах не нашел такого. точнее там есть запрет на изменение размера и перемещение , но я имею ввиду можно ли сделать так чтобы Срез постоянно был виден на экране при скроле листа. AKSENOV048
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Воскресенье, 11.09.2011, 00:07
Сообщение не правильно сформулировал вопрос, извините. в свойствах не нашел такого. точнее там есть запрет на изменение размера и перемещение , но я имею ввиду можно ли сделать так чтобы Срез постоянно был виден на экране при скроле листа. Автор - AKSENOV048 Дата добавления - 11.09.2011 в 00:06
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 00:09 |
Вид - закрепить области. Это надо или я не так понял?
Вид - закрепить области. Это надо или я не так понял?Serge_007
Сообщение Вид - закрепить области. Это надо или я не так понял?Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.09.2011 в 00:09
AKSENOV048
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 00:21 |
что то на подобие этого, но там только строки можно закрепить и столбец первый. а вот как закрепить срез нигде не нашел. думал есть какое-нибудь решение. что-то на подобие UserForm
что то на подобие этого, но там только строки можно закрепить и столбец первый. а вот как закрепить срез нигде не нашел. думал есть какое-нибудь решение. что-то на подобие UserForm AKSENOV048
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Воскресенье, 11.09.2011, 12:17
Сообщение что то на подобие этого, но там только строки можно закрепить и столбец первый. а вот как закрепить срез нигде не нашел. думал есть какое-нибудь решение. что-то на подобие UserForm Автор - AKSENOV048 Дата добавления - 11.09.2011 в 00:21
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 12:19 |
Quote (AKSENOV048 )
Нет. Срез привязан к листу и "плавать" над ним как форма не может.
Quote (AKSENOV048 )
Нет. Срез привязан к листу и "плавать" над ним как форма не может.Serge_007
Сообщение Quote (AKSENOV048 )
Нет. Срез привязан к листу и "плавать" над ним как форма не может.Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.09.2011 в 12:19
AKSENOV048
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:44 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - AKSENOV048 Дата добавления - 12.09.2011 в 13:44
