Почему такая дата?
hestvec
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:04 |
Есть задача: Нужно, чтоб при определенных датах, ячейки красились либо в белый либо в красный цвет. Есть 3 ячейки: день(все форматы) месяц(все форматы) год(общий). и справа от ячейки "год" вбита формула - "=ДАТАЗНАЧ(I48&"/"&J48&"/"&K48)" и сеть правило на (день,месяц,год) - В итоге после внесения в ячейку "Год" любой даты....отображается "07.06.1905" В чем проблема? как это решить?
Есть задача: Нужно, чтоб при определенных датах, ячейки красились либо в белый либо в красный цвет. Есть 3 ячейки: день(все форматы) месяц(все форматы) год(общий). и справа от ячейки "год" вбита формула - "=ДАТАЗНАЧ(I48&"/"&J48&"/"&K48)" и сеть правило на (день,месяц,год) - В итоге после внесения в ячейку "Год" любой даты....отображается "07.06.1905" В чем проблема? как это решить? hestvec
Сообщение отредактировал hestvec - Понедельник, 09.12.2013, 11:04
Сообщение Есть задача: Нужно, чтоб при определенных датах, ячейки красились либо в белый либо в красный цвет. Есть 3 ячейки: день(все форматы) месяц(все форматы) год(общий). и справа от ячейки "год" вбита формула - "=ДАТАЗНАЧ(I48&"/"&J48&"/"&K48)" и сеть правило на (день,месяц,год) - В итоге после внесения в ячейку "Год" любой даты....отображается "07.06.1905" В чем проблема? как это решить? Автор - hestvec Дата добавления - 09.12.2013 в 11:04
Michael_S
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:17 |
Excel2016
Главная проблема, что по картинкам здесь, как правило, не решают. Один эксель-файл прикрепить легче, чем делать три скриншота. Картинки иногда нужны, но как дополнение к вопросу.
Главная проблема, что по картинкам здесь, как правило, не решают. Один эксель-файл прикрепить легче, чем делать три скриншота. Картинки иногда нужны, но как дополнение к вопросу. Michael_S
Сообщение Главная проблема, что по картинкам здесь, как правило, не решают. Один эксель-файл прикрепить легче, чем делать три скриншота. Картинки иногда нужны, но как дополнение к вопросу. Автор - Michael_S Дата добавления - 09.12.2013 в 11:17
Michael_S
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:25 |
Excel2016
зы. А вообще, "07.06.1905 " - это число 2014 в формате ММ.ДД.ГГГГ . Поставьте формат ячейки общий или тестовый.
зы. А вообще, "07.06.1905 " - это число 2014 в формате ММ.ДД.ГГГГ . Поставьте формат ячейки общий или тестовый. Michael_S
Сообщение зы. А вообще, "07.06.1905 " - это число 2014 в формате ММ.ДД.ГГГГ . Поставьте формат ячейки общий или тестовый. Автор - Michael_S Дата добавления - 09.12.2013 в 11:25
hestvec
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:28 |
Файл весит больше чем можно приложить!
Файл весит больше чем можно приложить! hestvec
Сообщение Файл весит больше чем можно приложить! Автор - hestvec Дата добавления - 09.12.2013 в 11:28
hestvec
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:31 |
Michael_S, я ставил и общий и текстовый....итог один и тот же
Michael_S, я ставил и общий и текстовый....итог один и тот же hestvec
Сообщение Michael_S, я ставил и общий и текстовый....итог один и тот же Автор - hestvec Дата добавления - 09.12.2013 в 11:31
Michael_S
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:33 |
Excel2016
Убрать все лишнее, оставить только проблему. Лечение по фото - это к экстрасенсам.
Убрать все лишнее, оставить только проблему. Лечение по фото - это к экстрасенсам.Michael_S
Убрать все лишнее, оставить только проблему. Лечение по фото - это к экстрасенсам.Автор - Michael_S Дата добавления - 09.12.2013 в 11:33
hestvec
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:40 |
Вот этот файл
К сообщению приложен файл:
11.xls
(70.5 Kb)
Сообщение Вот этот файл Автор - hestvec Дата добавления - 09.12.2013 в 11:40
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:55 |
Такой формат у Вас задан условным форматированием, помимо красной заливки еще и формат даты, измените на Общий Вместо ДАТАЗНАЧ() можно использовать ДАТА()
Такой формат у Вас задан условным форматированием, помимо красной заливки еще и формат даты, измените на Общий Вместо ДАТАЗНАЧ() можно использовать ДАТА() Pelena
Сообщение Такой формат у Вас задан условным форматированием, помимо красной заливки еще и формат даты, измените на Общий Вместо ДАТАЗНАЧ() можно использовать ДАТА() Автор - Pelena Дата добавления - 09.12.2013 в 11:55
Michael_S
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:59 |
Excel2016
У вас в книге какой-то глюк. Любое число отображается в формате ММ.ДД.ГГГГ Попробуйте скопировать данные в новую книгу.
У вас в книге какой-то глюк. Любое число отображается в формате ММ.ДД.ГГГГ Попробуйте скопировать данные в новую книгу. Michael_S
Сообщение У вас в книге какой-то глюк. Любое число отображается в формате ММ.ДД.ГГГГ Попробуйте скопировать данные в новую книгу. Автор - Michael_S Дата добавления - 09.12.2013 в 11:59
Michael_S
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:05 |
Excel2016
Лен, я в его книге добавил лист - в любой ячейке числа переводятся в дату, причем формат именно ММ.ДД.ГГГГ. и в УФ глянул - там нет этого формата... Впрочем, может у вас обоих МАКи...
Лен, я в его книге добавил лист - в любой ячейке числа переводятся в дату, причем формат именно ММ.ДД.ГГГГ. и в УФ глянул - там нет этого формата... Впрочем, может у вас обоих МАКи...Michael_S
Сообщение акой формат у Вас задан условным форматированием
Лен, я в его книге добавил лист - в любой ячейке числа переводятся в дату, причем формат именно ММ.ДД.ГГГГ. и в УФ глянул - там нет этого формата... Впрочем, может у вас обоих МАКи...Автор - Michael_S Дата добавления - 09.12.2013 в 12:05
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:09 |
А, точно, там по умолчанию стоит формат даты. Даже при создании нового листа все ячейки в формате даты. Видно шаблон был изменен
А, точно, там по умолчанию стоит формат даты. Даже при создании нового листа все ячейки в формате даты. Видно шаблон был изменен Pelena
Сообщение А, точно, там по умолчанию стоит формат даты. Даже при создании нового листа все ячейки в формате даты. Видно шаблон был изменен Автор - Pelena Дата добавления - 09.12.2013 в 12:09
hestvec
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:52 |
и как мне все это исправить?
и как мне все это исправить? hestvec
Сообщение и как мне все это исправить? Автор - hestvec Дата добавления - 09.12.2013 в 12:52
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:57 |
Да, и в правилах условного форматирования всё же придётся поменять формат ячейки - поставить Общий
Да, и в правилах условного форматирования всё же придётся поменять формат ячейки - поставить ОбщийPelena
11-3-.xls
(67.0 Kb)
Сообщение Попробуйте скопировать данные в новую книгу.
Да, и в правилах условного форматирования всё же придётся поменять формат ячейки - поставить ОбщийАвтор - Pelena Дата добавления - 09.12.2013 в 12:57
hestvec
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 15:07 |
Всем спасибо)))разобрался
Сообщение Всем спасибо)))разобрался Автор - hestvec Дата добавления - 09.12.2013 в 15:07
