= Мир MS Excel/Почему такая дата? - Мир MS Excel
Почему такая дата?
hestvec Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:04 | Сообщение № 1
Есть задача:
Нужно, чтоб при определенных датах, ячейки красились либо в белый либо в красный цвет.
Есть 3 ячейки: день(все форматы) месяц(все форматы) год(общий).
и справа от ячейки "год" вбита формула - "=ДАТАЗНАЧ(I48&"/"&J48&"/"&K48)"
и сеть правило на (день,месяц,год) -
В итоге после внесения в ячейку "Год" любой даты....отображается "07.06.1905"
В чем проблема? как это решить?
Сообщение отредактировал hestvec - Понедельник, 09.12.2013, 11:04
СообщениеЕсть задача:
Автор - hestvec
Дата добавления - 09.12.2013 в 11:04
Michael_S Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:17 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Главная проблема, что по картинкам здесь, как правило, не решают. Один эксель-файл прикрепить легче, чем делать три скриншота.
Картинки иногда нужны, но как дополнение к вопросу.
СообщениеГлавная проблема, что по картинкам здесь, как правило, не решают. Один эксель-файл прикрепить легче, чем делать три скриншота.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.12.2013 в 11:17
Michael_S Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:25 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
зы. А вообще, "07.06.1905" - это число 2014 в формате ММ.ДД.ГГГГ .
Поставьте формат ячейки общий или тестовый.
Сообщениезы. А вообще, "07.06.1905" - это число 2014 в формате ММ.ДД.ГГГГ .
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.12.2013 в 11:25
hestvec Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:28 | Сообщение № 4
Файл весит больше чем можно приложить!
СообщениеФайл весит больше чем можно приложить!
Автор - hestvec
Дата добавления - 09.12.2013 в 11:28
hestvec Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:31 | Сообщение № 5
Michael_S, я ставил и общий и текстовый....итог один и тот же
СообщениеMichael_S, я ставил и общий и текстовый....итог один и тот же
Автор - hestvec
Дата добавления - 09.12.2013 в 11:31
Michael_S Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:33 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Убрать все лишнее, оставить только проблему.
Лечение по фото - это к экстрасенсам.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.12.2013 в 11:33
hestvec Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:40 | Сообщение № 7
Вот этот файл
К сообщению приложен файл: 11.xls (70.5 Kb)
СообщениеВот этот файл
Автор - hestvec
Дата добавления - 09.12.2013 в 11:40
Pelena Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:55 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
Такой формат у Вас задан условным форматированием, помимо красной заливки еще и формат даты, измените на Общий
Вместо ДАТАЗНАЧ() можно использовать ДАТА()
СообщениеТакой формат у Вас задан условным форматированием, помимо красной заливки еще и формат даты, измените на Общий
Дата добавления - 09.12.2013 в 11:55
Michael_S Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:59 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
У вас в книге какой-то глюк. Любое число отображается в формате ММ.ДД.ГГГГ
Попробуйте скопировать данные в новую книгу.
СообщениеУ вас в книге какой-то глюк. Любое число отображается в формате ММ.ДД.ГГГГ
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.12.2013 в 11:59
Michael_S Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:05 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
Лен, я в его книге добавил лист - в любой ячейке числа переводятся в дату, причем формат именно ММ.ДД.ГГГГ.
и в УФ глянул - там нет этого формата...
Впрочем, может у вас обоих МАКи...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.12.2013 в 12:05
Pelena Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:09 | Сообщение № 11
Репутация: 4571 ±
А, точно, там по умолчанию стоит формат даты. Даже при создании нового листа все ячейки в формате даты. Видно шаблон был изменен
СообщениеА, точно, там по умолчанию стоит формат даты. Даже при создании нового листа все ячейки в формате даты. Видно шаблон был изменен
Дата добавления - 09.12.2013 в 12:09
hestvec Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:52 | Сообщение № 12
и как мне все это исправить?
Сообщениеи как мне все это исправить?
Автор - hestvec
Дата добавления - 09.12.2013 в 12:52
Pelena Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:57 | Сообщение № 13
Репутация: 4571 ±
Да, и в правилах условного форматирования всё же придётся поменять формат ячейки - поставить Общий
К сообщению приложен файл: 11-3-.xls (67.0 Kb)
Дата добавления - 09.12.2013 в 12:57
hestvec Дата: Понедельник, 09.12.2013, 15:07 | Сообщение № 14
Всем спасибо)))разобрался
СообщениеВсем спасибо)))разобрался
Автор - hestvec
Дата добавления - 09.12.2013 в 15:07
