= Мир MS Excel/Значение ячейки = тексту автофигуры - Мир MS Excel
Влад Дата: Пятница, 09.09.2011, 07:14 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте, уважаемые знатоки Excel!
Как прописать в макросе, чтобы значение ячейки было равно тексту из автофигуры Прямоугольник?
А если Прямоугольник сгруппирован с другими фигурами, тогда как?
Здесь есть похожее (http://www.excelworld.ru/forum/3-647-1), но я не смог применить.
Покажите пожалуйста на моём примере.
К сообщению приложен файл: __.xls (30.5 Kb)
С уважением, Влад.
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые знатоки Excel!
Автор - Влад
Дата добавления - 09.09.2011 в 07:14
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.09.2011, 09:40 | Сообщение № 2
Репутация: 6503 ±
Именно для этих фигур можно так
Code
Sub Макрос3()
a_ = Selection.Address
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 1")).Select
        Range("B2") = Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Прямоуг. 2")).Select
        Range("B8") = Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Поле 3")).Select
        Range("B17") = Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text
Range(a_).Select
У меня на работе винда и офис 64-х битные. Офис 2010
К сообщению приложен файл: 454543_2_.xls (54.5 Kb)
СообщениеИменно для этих фигур можно так
Code
Sub Макрос3()
Range(a_).Select
Дата добавления - 09.09.2011 в 09:40
Michael_S Дата: Пятница, 09.09.2011, 09:51 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
_Boroda_, исправьте, в предпоследней строчке ошибка, должно быть
Code
И в файле тоже
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 09.09.2011, 09:52
Сообщение_Boroda_, исправьте, в предпоследней строчке ошибка, должно быть
Code
И в файле тоже
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.09.2011 в 09:51
Формуляр Дата: Пятница, 09.09.2011, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
_Boroda_,
а у меня эта штука работать не желает:
свойство TextFrame2, говорит, не определено.
Более того,
Code
- объект не находит.
С чего бы это?
Может - версия? wacko
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение_Boroda_,
Более того,
Code
С чего бы это?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 09.09.2011 в 13:23
Hugo Дата: Пятница, 09.09.2011, 13:59 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
У меня на 2003 спотыкается тоже уже на
СообщениеУ меня на 2003 спотыкается тоже уже на
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2011 в 13:59
Формуляр Дата: Пятница, 09.09.2011, 13:59 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Попытался написать UDF - получился полный изврат. (Однако работает)
Фигуру пришлось искать перебором,
а текст вычленять из AlternativeText()
По-другому что-то не выходит... sad
Общий заход мне представляется принципиально проблемным.
Если привязывать текст не от фигуры к ячейке, а наоборот, от ячейки к фигуре - то и огород городить не придётся.
К сообщению приложен файл: 0416118.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 09.09.2011, 14:02
СообщениеПопытался написать UDF - получился полный изврат. (Однако работает)
Автор - Формуляр
Влад Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:13 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Спасибо!
Но худо-бедно работает только UDF из предыдущего поста. Всё время надо пересчитывать нажатием Ctrl+Alt+F9 (по F9 не работает).
Код из первых постов спотыкается также на строчке:
Вот так значение автоматом берётся из не сгруппированного текстового поля
(в модуле листа):
Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
[B2] = ActiveSheet.DrawingObjects("Поле 1").Text
Но почему не работает так? [B2] = ActiveSheet.DrawingObjects("Прямоуг. 1").Text
С уважением, Влад.
СообщениеСпасибо!
(в модуле листа):
Автор - Влад
Дата добавления - 09.09.2011 в 17:13
RAN Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:39 | Сообщение № 8
Quote (Влад)
У меня работает и не пищит. (2007)
Quote (Влад)
Дата добавления - 09.09.2011 в 17:39
Влад Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:56 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Quote (RAN)
И у меня не пищит, но всё-равно не работает biggrin
Пишет - ошибка 1004: Невозможно получить свойство DrawingObjects класса Worksheet
Вообще, мне непонятно, что за объект получается, если создаём Прямоугольник и чтобы в нём что-то написать, щёлкаем текстовое Поле - потом на Прямоугольнике.
Тогда в прямоугольнике можно писать текст, но куда девается объект Поле?
К сообщению приложен файл: ___.xls (38.5 Kb)
С уважением, Влад.
Quote (RAN)
Автор - Влад
Дата добавления - 09.09.2011 в 17:56
Формуляр Дата: Пятница, 09.09.2011, 18:31 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Влад,
ознакомился на "Планете" с общим контекстом проблемы.
Может как-то по-проще, всё-таки?
Например, как в Прямоуг. 2
К сообщению приложен файл: 7870267.xls (35.5 Kb)
СообщениеВлад,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 09.09.2011 в 18:31
RAN Дата: Пятница, 09.09.2011, 18:33 | Сообщение № 11
Влад, а у меня и на другом компе не пищит. biggrin И работает все из твоего файла! smile
СообщениеВлад, а у меня и на другом компе не пищит. biggrin И работает все из твоего файла! smile
Дата добавления - 09.09.2011 в 18:33
Влад Дата: Пятница, 09.09.2011, 19:11 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Quote (Формуляр)
Да, так, конечно проще, если надо, чтобы в автофигуре отображался текст из ячейки.
А когда надо наоборот, чтобы в ячейке отображался текст из автофигуры, да ещё сгруппированной, то как?
Кроме UDF (от Формуляр) пока ничего рабочего нет.
И почему не работает в иодуле листа
Неужели у других работает?
К сообщению приложен файл: 0014822.xls (30.5 Kb)
С уважением, Влад.
Quote (Формуляр)
Автор - Влад
Дата добавления - 09.09.2011 в 19:11
RAN Дата: Пятница, 09.09.2011, 19:39 | Сообщение № 13
tongue
К сообщению приложен файл: 7459988.jpg (9.2 Kb)
Сообщениеtongue
Дата добавления - 09.09.2011 в 19:39
Влад Дата: Пятница, 09.09.2011, 19:45 | Сообщение № 14
Репутация: 8 ±
Странно, если переименовываю автофигуру Прямоуг. 1 во что-либо другое, то тоже работает.
Но с названиями Прямоуг. 1, Прямоуг.1, Прямоуг1 не работает. Только с Прямоуг и другими.
Как же всё-таки связать ячейку с автофигурой из группы? cry
С уважением, Влад.
СообщениеСтранно, если переименовываю автофигуру Прямоуг. 1 во что-либо другое, то тоже работает.
Автор - Влад
Дата добавления - 09.09.2011 в 19:45
Влад Дата: Пятница, 09.09.2011, 22:47 | Сообщение № 15
Репутация: 8 ±
Решение есть! С Планеты http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=31507. Итак:
1. Чтобы автоматом извлекать в ячейку A1 надпись из автофигуры Прямоуг. 1, вставляем в модуль листа
[A1] = ActiveSheet.Shapes("Прямоуг. 1").OLEFormat.Object.Text
2. Чтобы автоматом извлекать в ячейку A1 надпись из автофигуры Поле 1, входящей в состав сгруппированных автофигур Группа 1, вставляем в модуль листа
x = ActiveSheet.Shapes("Группа 1").GroupItems("Поле 1").AlternativeText
[A1] = Replace(x, "Подпись: ", "")
3. Чтобы автоматом вставлять в надпись автофигуры Прямоуг. 1 (сгруппированной или нет) значение из ячейки A1, выделяем Прямоуг. 1 и в строке формул пишем =A1
Спасибо всем за участие!
К сообщению приложен файл: 3301052.xls (50.5 Kb)
С уважением, Влад.
Сообщение отредактировал Влад - Пятница, 09.09.2011, 23:57
СообщениеРешение есть! С Планеты http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=31507. Итак:
Автор - Влад
Дата добавления - 09.09.2011 в 22:47
Формуляр Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 12:19 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (Влад)
подходит только для данного типа фигуры и только в русской локализации.
Универсальный вариант
Code
Mid$(x, InStr(x, ": ") + 2)
Сообщение отредактировал Формуляр - Воскресенье, 11.09.2011, 12:21
Quote (Влад)
Code
Автор - Формуляр
Дата добавления - 11.09.2011 в 12:19
VovaK Дата: Понедельник, 12.09.2011, 06:35 | Сообщение № 17
Репутация: 41 ±
UDF и процедура на клик по фигуре, возможно Вам пригодится...
К сообщению приложен файл: Shape_.xls (70.5 Kb)
Всем удачи. У нас все получится.
С уважением, Владимир.
Сообщение отредактировал VovaK - Понедельник, 12.09.2011, 21:12
СообщениеUDF и процедура на клик по фигуре, возможно Вам пригодится...
Автор - VovaK
Дата добавления - 12.09.2011 в 06:35
Влад Дата: Понедельник, 12.09.2011, 17:26 | Сообщение № 18
Репутация: 8 ±
Спасибо, Владимир!
Классная штука! Пригодится обязательно.
С уважением, Влад.
СообщениеСпасибо, Владимир!
Автор - Влад
Дата добавления - 12.09.2011 в 17:26
VovaK Дата: Понедельник, 12.09.2011, 21:15 | Сообщение № 19
Репутация: 41 ±
Для 2007 нашел ошибку в Sub MakeArray()
Отсутствовал On Error resume Next перед строкой Arr(n, 1) = Shp.TextFrame.Characters.Text - выдавал ошибку для фигур не имеюших этого свойства.
исправил вложение...
Сообщение отредактировал VovaK - Понедельник, 12.09.2011, 21:16
СообщениеДля 2007 нашел ошибку в Sub MakeArray()
Автор - VovaK
Дата добавления - 12.09.2011 в 21:15
