СУММЕСЛИ странно работает
Мисрикс
Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:54 |
Друзья, такой вопросик. При выделении диапазона суммирования Суммесли отказывается считать сумму. Если выделять колонку целиком - считает. =( Что я делаю не так? В приложении простой пример
Друзья, такой вопросик. При выделении диапазона суммирования Суммесли отказывается считать сумму. Если выделять колонку целиком - считает. =( Что я делаю не так? В приложении простой пример Мисрикс
Сообщение Друзья, такой вопросик. При выделении диапазона суммирования Суммесли отказывается считать сумму. Если выделять колонку целиком - считает. =( Что я делаю не так? В приложении простой пример Автор - Мисрикс Дата добавления - 05.12.2013 в 22:54
Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:57 |
Сообщение Всё Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.12.2013 в 22:57
AlexM
Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:59 |
А так? Код
=СУММЕСЛИ($B$8:$B$16;E7;$C$8:$C$16)
А так? Код
AlexM
Сообщение А так? Код
Автор - AlexM Дата добавления - 05.12.2013 в 22:59
Мисрикс
Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:01 |
Serge_007 , Сергей, так работает, да. Но разве функция не должна суммировать значения только в определенном диапазоне , а не во всём столбце?
Serge_007 , Сергей, так работает, да. Но разве функция не должна суммировать значения только в определенном диапазоне , а не во всём столбце? Мисрикс
Сообщение Serge_007 , Сергей, так работает, да. Но разве функция не должна суммировать значения только в определенном диапазоне , а не во всём столбце? Автор - Мисрикс Дата добавления - 05.12.2013 в 23:01
Мисрикс
Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:03 |
Всё, разобрался. Спасибо=)
Сообщение Всё, разобрался. Спасибо=) Автор - Мисрикс Дата добавления - 05.12.2013 в 23:03
разве функция не должна суммировать значения только в определенном диапазоне, а не во всём столбце?
Должна. Но Вы ведь игнорируете это условие...
Должна. Но Вы ведь игнорируете это условие...Serge_007
Сообщение разве функция не должна суммировать значения только в определенном диапазоне, а не во всём столбце?
Должна. Но Вы ведь игнорируете это условие...Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.12.2013 в 23:03
Michael_S
Дата: Пятница, 06.12.2013, 02:42 |
Excel2016
можно так Код
=СУММЕСЛИ(B:B;E7;$C$1)
или Код
=СУММЕСЛИ($B$8:$B$16;E7;$C$8)
но в этом случае формула становится "летучей".
можно так Код
или Код
но в этом случае формула становится "летучей". Michael_S
Сообщение можно так Код
или Код
но в этом случае формула становится "летучей". Автор - Michael_S Дата добавления - 06.12.2013 в 02:42
Reginka
Дата: Четверг, 12.12.2013, 20:45 |
20% ±
ПОМОГИТЕ!!! Работаю с Excel 2010, пытаюсь из одной вкладки документа, в другую вкладку, перенести, из огромного списка фирм, определенные фирмы и сумму, которую они нам должны. Воспользовалась формулой =СУММЕСЛИ. В первый раз все получилось, но потом не пошло, стал выдавать 0. Пытаюсь воспроизвести подобную формулу на домашнем компьютере (2007 версия), все получается. Я не понимаю в чем ошибка. Ведь когда я ставлю диапазон, критерии и диапазон_суммирования, в аргументах функции выходит нужная сумма, но как только нажимаю ок, отображается 0
ПОМОГИТЕ!!! Работаю с Excel 2010, пытаюсь из одной вкладки документа, в другую вкладку, перенести, из огромного списка фирм, определенные фирмы и сумму, которую они нам должны. Воспользовалась формулой =СУММЕСЛИ. В первый раз все получилось, но потом не пошло, стал выдавать 0. Пытаюсь воспроизвести подобную формулу на домашнем компьютере (2007 версия), все получается. Я не понимаю в чем ошибка. Ведь когда я ставлю диапазон, критерии и диапазон_суммирования, в аргументах функции выходит нужная сумма, но как только нажимаю ок, отображается 0 Reginka
Сообщение ПОМОГИТЕ!!! Работаю с Excel 2010, пытаюсь из одной вкладки документа, в другую вкладку, перенести, из огромного списка фирм, определенные фирмы и сумму, которую они нам должны. Воспользовалась формулой =СУММЕСЛИ. В первый раз все получилось, но потом не пошло, стал выдавать 0. Пытаюсь воспроизвести подобную формулу на домашнем компьютере (2007 версия), все получается. Я не понимаю в чем ошибка. Ведь когда я ставлю диапазон, критерии и диапазон_суммирования, в аргументах функции выходит нужная сумма, но как только нажимаю ок, отображается 0 Автор - Reginka Дата добавления - 12.12.2013 в 20:45
