Здраствуйте, проблема в следующем: есть таблица из нее формулами вытаскиваются определенные данные (в другую таблицу), но вытаскиваются в ту же ячейку из которой были вытащены (то есть если в таблице А первое нужное значение находится в ячейке а22, то в таблицу Б это значение запишется тоже в ячейку а22, если второе искомое значение находится в ячейке а 65 то в ячейку а65 оно и попадет ), а хотелось бы что бы найденные данные записывались в в ячейки друг за другом, первое значение в ячейку а1, второе в а2 и тд... во вложенном файле - табблица с данными на листе 1 а результат и желаемый результат на листе 2 Надеюсь на помощь, заранее спасибо
Здраствуйте, проблема в следующем: есть таблица из нее формулами вытаскиваются определенные данные (в другую таблицу), но вытаскиваются в ту же ячейку из которой были вытащены (то есть если в таблице А первое нужное значение находится в ячейке а22, то в таблицу Б это значение запишется тоже в ячейку а22, если второе искомое значение находится в ячейке а 65 то в ячейку а65 оно и попадет ), а хотелось бы что бы найденные данные записывались в в ячейки друг за другом, первое значение в ячейку а1, второе в а2 и тд... во вложенном файле - табблица с данными на листе 1 а результат и желаемый результат на листе 2 Надеюсь на помощь, заранее спасибоedise
работает, но при диапазоне больше a1:a100 не хочет вместо занчений пишет число... меняю диапазон на больший (на а1:a1000) тоже не хочет тоже пишет ЧИСЛО
работает, но при диапазоне больше a1:a100 не хочет вместо занчений пишет число... меняю диапазон на больший (на а1:a1000) тоже не хочет тоже пишет ЧИСЛОedise
#ЧИСЛО! появляется, когда данные исчерпаны, в моем примере эта ошибка скрыта с помощью Условного форматирования. Диапазоны надо менять на 1000 в трёх местах в формуле
#ЧИСЛО! появляется, когда данные исчерпаны, в моем примере эта ошибка скрыта с помощью Условного форматирования. Диапазоны надо менять на 1000 в трёх местах в формулеPelena
