= Мир MS Excel/сбор данных из из отчетов в таблицу - Мир MS Excel
edise Дата: Четверг, 05.12.2013, 12:39 | Сообщение № 1
Здраствуйте, проблема в следующем: есть таблица из нее формулами вытаскиваются определенные данные (в другую таблицу), но вытаскиваются в ту же ячейку из которой были вытащены (то есть если в таблице А первое нужное значение находится в ячейке а22, то в таблицу Б это значение запишется тоже в ячейку а22, если второе искомое значение находится в ячейке а 65 то в ячейку а65 оно и попадет ), а хотелось бы что бы найденные данные записывались в в ячейки друг за другом, первое значение в ячейку а1, второе в а2 и тд...
во вложенном файле - табблица с данными на листе 1 а результат и желаемый результат на листе 2
Надеюсь на помощь, заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 9672457.xls (62.0 Kb)
СообщениеЗдраствуйте, проблема в следующем: есть таблица из нее формулами вытаскиваются определенные данные (в другую таблицу), но вытаскиваются в ту же ячейку из которой были вытащены (то есть если в таблице А первое нужное значение находится в ячейке а22, то в таблицу Б это значение запишется тоже в ячейку а22, если второе искомое значение находится в ячейке а 65 то в ячейку а65 оно и попадет ), а хотелось бы что бы найденные данные записывались в в ячейки друг за другом, первое значение в ячейку а1, второе в а2 и тд...
Автор - edise
Дата добавления - 05.12.2013 в 12:39
Pelena Дата: Четверг, 05.12.2013, 15:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: 5314019.xls (53.0 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 05.12.2013 в 15:27
edise Дата: Четверг, 05.12.2013, 15:55 | Сообщение № 3
работает, но при диапазоне больше a1:a100 не хочет вместо занчений пишет число...
меняю диапазон на больший (на а1:a1000) тоже не хочет тоже пишет ЧИСЛО
Сообщениеработает, но при диапазоне больше a1:a100 не хочет вместо занчений пишет число...
Автор - edise
Дата добавления - 05.12.2013 в 15:55
Pelena Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:01 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
#ЧИСЛО! появляется, когда данные исчерпаны, в моем примере эта ошибка скрыта с помощью Условного форматирования.
Диапазоны надо менять на 1000 в трёх местах в формуле
Сообщение#ЧИСЛО! появляется, когда данные исчерпаны, в моем примере эта ошибка скрыта с помощью Условного форматирования.
Дата добавления - 05.12.2013 в 16:01
edise Дата: Четверг, 05.12.2013, 17:35 | Сообщение № 5
Супер, все работает, а со столбцами B и Е не поможете, а то у меня там такие формулы что я путаюсь....
СообщениеСупер, все работает, а со столбцами B и Е не поможете, а то у меня там такие формулы что я путаюсь....
Автор - edise
Дата добавления - 05.12.2013 в 17:35
