Подсчет суммы значений строки через ячейку
Maderex
Дата: Четверг, 05.12.2013, 07:56 |
Есть значения в строке х и у, нужно подсчитать сумму значений этих строк но, не все подряд а через ячейку. Гуру экселя, ХЕЛП. Заранее спасибо)
Есть значения в строке х и у, нужно подсчитать сумму значений этих строк но, не все подряд а через ячейку. Гуру экселя, ХЕЛП. Заранее спасибо) Maderex
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(10.3 Kb)
Сообщение Есть значения в строке х и у, нужно подсчитать сумму значений этих строк но, не все подряд а через ячейку. Гуру экселя, ХЕЛП. Заранее спасибо) Автор - Maderex Дата добавления - 05.12.2013 в 07:56
Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:08 |
Формула массива Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(D1:Z1));D1:Z2))
Формула массива Код
-5.xlsx
(10.0 Kb)
Сообщение Формула массива Код
Автор - Pelena Дата добавления - 05.12.2013 в 09:08
Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:43 |
Или обычная Код
=СУММПРОИЗВ(D1:Z2*ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(D1:Z1)))
Или обычная Код
Сообщение Или обычная Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.12.2013 в 09:43
Maderex
Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:15 |
А если нужно посчитать СУММПРОИЗВ, тех ячеек в которых присутствуют значения Х и У (если какого-то из значений отсутствует, действие не выполняется), и при этом данные так же берутся через ячейку?
А если нужно посчитать СУММПРОИЗВ, тех ячеек в которых присутствуют значения Х и У (если какого-то из значений отсутствует, действие не выполняется), и при этом данные так же берутся через ячейку? Maderex
Сообщение А если нужно посчитать СУММПРОИЗВ, тех ячеек в которых присутствуют значения Х и У (если какого-то из значений отсутствует, действие не выполняется), и при этом данные так же берутся через ячейку? Автор - Maderex Дата добавления - 05.12.2013 в 16:15
Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:33 |
Если правильно поняла Код
=СУММПРОИЗВ(D1:Z2*ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(D1:Z1))*(D1:Z1<>"")*(D2:Z2<>""))
Сообщение Если правильно поняла Код
Автор - Pelena Дата добавления - 05.12.2013 в 16:33
Maderex
Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:48 |
Да, правильно) Спасибо)
Да, правильно) Спасибо)Maderex
Сообщение =СУММПРОИЗВ(D1:Z2*ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(D1:Z1))*(D1:Z1<>"")*(D2:Z2<>""))
Да, правильно) Спасибо)Автор - Maderex Дата добавления - 05.12.2013 в 16:48
vikttur
Дата: Четверг, 05.12.2013, 17:20 |
Почему не *(D1:Z2<>"") ? Понял, почему
Почему не *(D1:Z2<>"") ? Понял, почемуvikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 05.12.2013, 17:22
Сообщение Почему не *(D1:Z2<>"") ? Понял, почемуАвтор - vikttur Дата добавления - 05.12.2013 в 17:20
