= Мир MS Excel/Автоматическое преобразование таблицы в список и обратно - Мир MS Excel
Deni3 Дата: Среда, 04.12.2013, 21:02 | Сообщение № 1
Добрый день, господа.
У меня такая задача.. На работе потребовалось вставить данные в таблицу, как ниже т.е. в каждую ячейку вставляется срок доставки. Соответственно город по вертикале - пункт отправки, по горизонтале - получения.
Но вся проблема в том, что калькулятор в нашей программе считает только по таблице из двух столбцов.
далее в третий столбец калькулятор вставляется срок доставки. И тут самое важное, нужно эти строки вернуть обратно в ячейки первой таблицы.
По сути получаем две задачи, таблица --> список, список --> таблица.
Можно через VBA, можно через формулы, лишь бы работало.
Руками к сожалению очень долго, таблица примерно 200 на 200.
Помогите, буду признателен.
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 6431968.xlsx (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал Deni3 - Среда, 04.12.2013, 21:03
СообщениеДобрый день, господа.
Пример во вложении.
Автор - Deni3
Дата добавления - 04.12.2013 в 21:02
Jhonson Дата: Среда, 04.12.2013, 21:19 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
=ИНДЕКС($K$3:$K$11;ПОИСКПОЗ($A3&B$2;СЖПРОБЕЛЫ($I$3:$I$11)&СЖПРОБЕЛЫ($J$3:$J$11);))
К сообщению приложен файл: 8469973.xlsx (15.4 Kb)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 04.12.2013 в 21:19
Deni3 Дата: Среда, 04.12.2013, 22:33 | Сообщение № 3
Jhonson, спасибо.
Это вторая часть. Мы собираем таблицу по номеру строки и столбца, это я понял.
Вопрос что с производительностью? Таблица будет приблизительно 200*200 т.е. 40000 ну или 20000, если будем делать зеркальный тариф из города в город, но не суть.
А как привести таблицу к виду как на рисунке при первом шаге?
Заранее спасибо.
СообщениеJhonson, спасибо.
Заранее спасибо.
Автор - Deni3
Дата добавления - 04.12.2013 в 22:33
Evgeniy Дата: Пятница, 06.12.2013, 15:51 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Также интересует вопрос по первому шагу. Каким образом это можно сделать?
СообщениеТакже интересует вопрос по первому шагу. Каким образом это можно сделать?
Автор - Evgeniy
Дата добавления - 06.12.2013 в 15:51
Pelena Дата: Пятница, 06.12.2013, 15:55 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
Посмотрите Редизайнер таблиц
http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/55/
СообщениеПосмотрите Редизайнер таблиц
Дата добавления - 06.12.2013 в 15:55
Michael_S Дата: Пятница, 06.12.2013, 22:38 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Таблицу один раз заполнить нужно, или сроки каждый день меняются?
...и как сработает калькулятор на строку, например, Москва-Москва? или такие строки недопустимы?
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 06.12.2013, 22:48
СообщениеТаблицу один раз заполнить нужно, или сроки каждый день меняются?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 06.12.2013 в 22:38
Deni3 Дата: Суббота, 07.12.2013, 17:48 | Сообщение № 7
Michael_S, добрый день. Сроки вставляются один раз. На Москва-Москва выдаст результат, но по сути не важно число или ошибку.
Pelena, спасибо. То что по ссылке подходит для первого шага. На деле еще не опробовал,но вроде то что нужно. Осталось разобраться с последним шагом. Выше Jhonson предложил вариант через функции, но я очень переживаю за производительность такого решения. Есть ли решение в VBA?
СообщениеMichael_S, добрый день. Сроки вставляются один раз. На Москва-Москва выдаст результат, но по сути не важно число или ошибку.
Автор - Deni3
Дата добавления - 07.12.2013 в 17:48
Pelena Дата: Суббота, 07.12.2013, 19:20 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
Вторым шагом может быть создание сводной таблицы
К сообщению приложен файл: 4780302.xlsx (18.2 Kb)
Дата добавления - 07.12.2013 в 19:20
Deni3 Дата: Среда, 11.12.2013, 19:50 | Сообщение № 9
Pelena, спасибо.
Дело срочное, осталось мало времени до сдачи, надеюсь успею.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеPelena, спасибо.
Автор - Deni3
Дата добавления - 11.12.2013 в 19:50
