= Мир MS Excel/Сравнение столбцов и фиксация мин-го и макс-го значения - Мир MS Excel
pahomreg Дата: Среда, 04.12.2013, 20:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите можно ли в Excel решить такой вопрос с помощью формул.
Есть 3 столбца. "Столбец А" - периодически вводится число. "Столбец Б" - Фиксируется минимальное значение из введенных когда либо чисел в "Столбец А". "Столбец Ц" - Фиксируется максимальное значение из введенных когда либо чисел в "Столбец А". Отсюда надо при вводе числа в "Столбец А" сделать сравнение: Если "Столбец А" < "Столбец Б", тогда "Столбец Б" = "Столбец А". И соответственно Если "Столбец А" > "Столбец Ц", тогда "Столбец Ц" = "Столбец А". Какие бы я формулы ни подставлял, получается зацикливание. Может эту задачу можно решить только с помощью макроса?
СообщениеЗдравствуйте! Пожалуйста подскажите можно ли в Excel решить такой вопрос с помощью формул.
Автор - pahomreg
Дата добавления - 04.12.2013 в 20:57
Jhonson Дата: Среда, 04.12.2013, 21:20 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
=МИН(A:A)
и
=МАКС(A:A)
не подходит?
=МИН(A:A)
и
=МАКС(A:A)
не подходит?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 04.12.2013 в 21:20
pahomreg Дата: Среда, 04.12.2013, 21:22 | Сообщение № 3
Нет. выдает зацикливание.
СообщениеНет. выдает зацикливание.
Автор - pahomreg
Дата добавления - 04.12.2013 в 21:22
Jhonson Дата: Среда, 04.12.2013, 21:26 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
читаем правила
Сообщениечитаем правила
Автор - Jhonson
Дата добавления - 04.12.2013 в 21:26
pahomreg Дата: Среда, 04.12.2013, 22:15 | Сообщение № 5
Извините. Можно поподробнее, что не так. Я новичок.
СообщениеИзвините. Можно поподробнее, что не так. Я новичок.
Автор - pahomreg
Дата добавления - 04.12.2013 в 22:15
Serge_007 Дата: Среда, 04.12.2013, 22:16 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
СообщениеМожно: http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1
Дата добавления - 04.12.2013 в 22:16
pahomreg Дата: Среда, 04.12.2013, 22:19 | Сообщение № 7
Нужно создать файл?
СообщениеНужно создать файл?
Автор - pahomreg
Дата добавления - 04.12.2013 в 22:19
pahomreg Дата: Среда, 04.12.2013, 22:25 | Сообщение № 8
Вот создал
К сообщению приложен файл: 6944633.xls (21.0 Kb)
СообщениеВот создал
Автор - pahomreg
Дата добавления - 04.12.2013 в 22:25
Pelena Дата: Среда, 04.12.2013, 22:32 | Сообщение № 9
Репутация: 4571 ±
Без макроса возможно только при включении итераций
К сообщению приложен файл: 6355670.xls (22.0 Kb)
СообщениеБез макроса возможно только при включении итераций
Дата добавления - 04.12.2013 в 22:32
vikttur Дата: Четверг, 05.12.2013, 11:13 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
В модуль листа
      If Not Application.Intersect(Range("A4"), Target) Is Nothing Then
          If Range("B4").Value = "" Then Range("B4").Value = Target.Value
          If Target.Value < Range("B4").Value Then Range("B4").Value = Target.Value
          If Target.Value > Range("C4").Value Then Range("C4").Value = Target.Value
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 05.12.2013, 11:54
СообщениеВ модуль листа
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.12.2013 в 11:13
